Автор Тема: Разъем ATX 2.0 и требования к мощности БП.  (Прочитано 2442 раз)
Babur Jhan
Ситуация такова.
Есть м/п MSI  K8N Neo4 SLI Platinum. На ней процессор Athlon 64 3500+. Еще на ней 2х512Мб ОЗУ и 1 PCI-X Asus на GeForce 6800GT. Еще есть ЖД Seagate SATA 200Mb, DVD-RW NEC-3520, флоппик и усё. Установлено это будет в корпусочке Thermaltake SViking с БП мощностью 400 Вт (это в плане потребления - еще 2 вентилятора 12см).
Проблема: на м/п суть 24-пиновый разъем ATX 2.0. На БП - 20-пиновый :rolleyes:
Вопрос: Возможно ли воспользоваться тривиальным переходником 20БП->24м/п при следующих условиях:
  • означенная конфигурация будет использоваться в первую очередь - в игровых целях
  • процессор не будет подвергаться разгону
  • видеокарта будет одна и тоже не будет разгоняться
  • доп. дисковые устройства не планируются
  • производитель КОНКРЕТНО рекомендует БП мощностью  450 Вт с током по +12В не менее 18А, а у имеющегося БП - 400 Вт при токе по +12В - 17А
Рассуждения вслух: Учитывая требования предполагаемой второй карты GeForce 6 к мощности, можно предположить, что отъедает она не менее 50Вт. Учитывая еще 4 разъема SATA + 2 IDE на м/п, да всякий CoreCell с разгоном хитрым, я пока предполагаю, что уловка прокатит.
P.S. Будущий владелец полностью отдает себе отчет в том, что к стоимости второй видеокарты ему надлежит немедленно добавить стоимость нового БП Ватт эдак на 560... для уверенности...:D
P.P.S. Забыл упомянуть следующий факт: 400 Вт - суть номинальная мощность типового БП, на нем самом же начертано 500 Вт - Peak Load
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Babur Jhan »
Aleks aka MMX
« Ответ #1 : 27 Апрель 05, 10:19:16 »
GeForce 6800 бОльшую часть амперов берёт через разъем доп. питания, расположенный на самой видеокарте, так что негативное влияние переходника сведено к минимуму. Ну а по общей мощьности БП - должно хватить, другой вопрос как данный БП  покажет себя при длительном использовании на большой нагрузке - смотри мониторингом напряжений, если не просядут сильно - оставляй всё как есть.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aleks aka MMX »
Babur Jhan
Все получилось.
« Ответ #2 : 27 Апрель 05, 21:35:32 »
Переходник купил, поставил, все завелось без проблем. С напряжениями сейчас разберусь... после того, как Core Cell нормально встанет
