Автор Тема: MSI P965 Neo-F V2 и Core 2 Duo E6750 2.66/4/1333 помогите  (Прочитано 2833 раз)
AntonGuns
  • AntonGuns пока не имеет никакого влияния.
Люди помогите справиться с матерью) MSI P965 neo-f V2 MS-7235 v2.1 вычитал на сайте что после прошивки поддерживает двуядерные процессоры с частотой шины 1333, купил себе такой а именно Core 2 Duo E6750 Conroe 2.66/4mb/1333… вставил, прошил версией 3.8, и начались глюки, сначала БИОС начал повисать на первой же страничке при определении хардов, выяснилось что стопориться при анализе что ли USB контролера, отрубил контроллер в БИОСе на старом процессоре, всё прошло но при загрузке винды вылетает синий фон и я не успеваю даже посмотреть, переустанавливать тоже пытался, тот же синий фон или просто повисает при установке… подскажите пожалуйста что делать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AntonGuns »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 15 Апрель 08, 10:33:29 »
проверяем как установлен радиатор на процессор и как подключён разъём вентилятора.
так-же проверяем блок питания (фирму-модель-мощность огласите)
AntonGuns
« Ответ #2 : 15 Апрель 08, 11:04:21 »
Спасибо что откликнулись!) в общем такое дело! БП какой-то китайский 400ватт модели не знаю(сейчас нету возможности посмотреть), сначала тоже на него косил, пошёл к другу у него вроде БП хороший он сам сидит на Двуядерном, у него БП450ватт, подключаем та же история. Вентилятор трёх ножечный крутиться нормально проц в БИОСе определяется отлично всё как нужно показывает, температура больше 40 не поднимается. Но стоит обнулить БИОС после перезагрузки стопориться на определении USB и не чего не поделаешь приходиться ставить старый проц и отключать в БИОСе встроенный USB, дальше всё проходит но при установке винды вылетает синий фон или просто повисает… уже и не знаю что делать.. со старым процом всё с пол оборота заводиться старый проц celeron D 2.66/256/533... заранее благодарен
