Автор Тема: Помогите камеру встроенную подключить!!! (PR-серия)  (Прочитано 45428 раз)
Генов
  • Генов пока не имеет никакого влияния.
Кто знает как камеру найти и подключить ноут PR300, кто подскажет, что делать, буду очень признателен)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Генов »
Iliya^
« Ответ #1 : 14 Апрель 08, 20:58:04 »
Алгоритм установки такой:
Если есть то нажимаете кнопку включения камеры (у меня это кнопка P2 на других буках может быть другая)
При этом камера скорее всего  появиться в диспетчере устройств как неопознанное устройство.
После устанавливаете Bison_Camera_XP_Vista_NB (взять лучше поновее с http://global.msi.com.tw)
- самая последняя версия на момент написания этого руководства XP/Vista Ver : 6.32.0.7 уже доступна на любом из этих  серверов - http://global.msi.com.tw/index.php?func=driverfile&dno=2882&i=0  )
Еще раз повторюсь, что бизон ставится только тогда когда у вас появится устройство, поскольку кнопка включения камеры работает как физический включатель USB порта за который зацеплена камера а программа бизон правильно установит себя и дрова только если будет видеть вашу камер в момент установки.
Это хорошо видно на иллюстрации ниже:
В WinXP
В диспетчере устройств Windows камера распознается как стандартное USB устройство типа камера:
После нажатия кнопки включения камеры в "Мой компьютер" появляется директ камеры:
У меня правда только в WinXP, в Vista камера работает только через бизон и дополнительное ПО.
В Windows Vista
Также включаем камеру  кнопкой после чего в Диспетчере устройств должно появиться новое неизвестное устройство.
Далее ставим Bison и получаем
Не обращаем внимание на значок в трее он у меня перечеркнут всегда.
Заходим: Пуск->Программы->BisonCam->BisonCam.exe
В программе вверху в меню устройства - выбираем USB2.0 камера,
предварительно включив камеру кнопкой включения
Должно появиться изображение.
Диод камеры работает только когда непосредственно идет захват видео - в бизоне или в любой другой программе.
Генов
« Ответ #2 : 14 Апрель 08, 22:49:11 »
Все верно, только диод не горит. Хотя через Bison получаю картинку. И значек как перечеркнут, так и остается перечеркнутым. "У меня правда только в WinXP, в Vista камера работает только через бизон и дополнительное ПО", а что за дополнительный ПО?  У меня виста стоит. Спасибо.
Генов
« Ответ #3 : 19 Апрель 08, 23:11:56 »
Все)) камеру удалось установить. Индикатор не мигает , потому, что его нет :oops: )). В рамблере камера не хотела подключаться, а в скайпе в автомате сама. Спасибо Iliya^ за помощь!!!
Serg_ua
  • Serg_ua пока не имеет никакого влияния.
А я поставил сервиспак к висте (Vista SP1) через Windows Update и после этого вебкамера перестала работать. Ноут MSI PR300 019UA. Bison обновил до 6.32.0.7. Не помогло.
В скайпе превьюшка черная. А BisonCam при запуске сообщает "This graph cannot preview!", чекбокс в Devices установлен на "BisonCam, NB Pro".
При нажатии кнопки P1 в диспечере устройств появляется / исчезает "USB 2.0 Camera". В свойствах драйвера, после установки Vista SP1 был драйвер от Microsoft. Я принудительно его обновил и установил Bison. Что было до установки сервиспака я не смотрел.
Поскажите пожалуйста лекарство.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Serg_ua »
Serg_ua
Уважаемые сотрудники MSI. У Вас есть какие-то идеи, что делать с моей проблемой с Вистой СП1 и интегрированной веб-камерой ноутбука MSI PR300 019UA?
В документации и на сайтах я не смог найти однозначной информации о том, какая хотя бы модель веб-камеры в моем ноутбуке. Ведь от "019UA" в комплектации многое может меняться.
Если коротко, без описания потраченых сил и времени, то скажу, что я очень рассчитываю на Вашу помощь.
  • Reputation Power: 20295
« Ответ #6 : 07 Май 08, 13:46:30 »
Драйвера видеокарты обновить надоть.
snec2002pr210
  • snec2002pr210 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 21 Май 08, 22:10:07 »
А что делать если кнопки P1 P2 вызывают поиск
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от snec2002pr210 »
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #8 : 29 Май 08, 02:54:37 »
установить SCM
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
ilemur
  • ilemur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 28 Июнь 08, 19:16:40 »
SCM не помогает и никак не относится к кнопке P2 проблема кажется в самой висте и бизоне. Точнее каком то из обновлений.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ilemur »
Iliya^
« Ответ #10 : 14 Июль 08, 13:06:53 »
А какая прошивочка стоит (у PR210 так понимаю)
trable
  • trable пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 19 Июль 08, 18:48:10 »
Ноутбук pr210 с неделю назад отказала камера. теперь когда нажимаю p2 картинка включения камеры есть, а звука обнаружения устройства нет, да и диспетчер устройств не видит её =/ Ну а бизон грит что собстно устройства по захвату видео нет..
П.С. да и еще и апдейт висты уже 2 недели не ставится:
Обновление системы безопасности для служб Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0 с пакетом обновления 2 (SP2) (KB936181)
Ставлю, грит что все успешно и тут же через минуту снова просит поставится. Что происходит? О_о
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от trable »
Iliya^
« Ответ #12 : 13 Август 08, 18:08:21 »
была такая проблема с камерой, решилась перестановкой на более новый драйвер, там какое-то обновление висты вызывает такую фигню.
В по поводу сбоя в системе обновлений так это известная проблема - ей страдают все винды начиная с 9х - периодически обновление ставится но система думает что оно стоит уже, на сайте микрософта решения проблемы нет, написано дескать удалите обновление в ручную и попробуйте обновиться снова а если не получается то обратитесь к своему системному администратору...
натали
  • натали пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в буке MSI PR211 подлючение камеры такое-же как описано Iliya^ Пн апр 14, 2008 7:58 pm ?
Вчера приобрела ноутбук но с подключением камеры не справилась. В комплекте присутствует диск с драйверами, может быть изначально стоит загрузить с этого диска драйвера для камеры? Вобщем прошу подробной помощи.
С уважением, Наталья.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Все тоже самое. В случае если у вас уже была установлена операционная система, драйвера вам не нужны, так как они должны быть предустановлены.
SAMUR
  • SAMUR пока не имеет никакого влияния.
Не удается запустить встроенную камеру. После нажатия кн.Р2 в диспетчере появляется неизвестное утройство.
В трее имеется перечеркнутый значек BsMnt. При нажатии на него пр.кнопкой вывадивается неактивная менюшка с
единственной активной надписью внизу "Выходють".
При запуске "BisonCam" появляется сообщение "Capture Application (Sample) не работает, и предлагается закрыть программу.
Все дрова новые, предоставленные на портале http://www.msi.com/language/
Что можно сделать в данной ситуации??
karina
Напишите vid и pid устройства, хотя должна быть камера.
попрбуйте последние версии утилиты bisoncam с глобального сайта http://www.msi.com/index.php?func=prodp ... cat_no=135, к сожалению вы не указали модель, поэтому не могу дать точную ссылку.
BsMnt - это BisonCam.
Олег Ильиных
  • Олег Ильиных пока не имеет никакого влияния.
PR300, проблемы с камерой. После установки новой ОС с нуля компьютер перестал как-либо реагировать на кнопку P1 (включение камеры), следовательно и установить камеру не удается. Еще висит два "Основное системное устройство" под кодом 28 (драйверы не установлены), что за устройства - понять не могу (PCI-шина 1, устройство 4, функция 2 и 3).
karina
1. Поставьте system control manager
2. Приведите пожалуйста vid и pid неизвестных устройств, они есть в свойствах.
Олег Ильиных
Я, вроде, поставил его. Только, увы, ничего не меняется. Висит в трее глазик, смотрит на меня, ничего не говорит (вижу по правой кнопоньке помощь и выход).
А чтоб PID и VID узнать, обязательно дополнительное ПО или можнно как-то поискать в системе ?
karina
Нет, дополнительно ПО не нужно. В свойствах устройства откройте вкладку "Сведения" и посмотрите "Код экземпляра устройства".
Олег Ильиных
Хм. Так я, конечно же, пытался... Если бы там такое было... нет там такого пункта. Приведу самые информативные:
_______________________
Основное ситемное устройство1:
ИД оборудования:
PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_334B1462&REV_12
PCI\VEN_1180&DEV_0592&CC_088000
Путь к экземпляру устройства:
PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_334B1462&REV_12\4&19201CAB&0&23F0
___________________________
Основное системное устройство2:
ИД оборудования:
PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_334B1462&REV_12
PCI\VEN_1180&DEV_0843&CC_088000
PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_334B1462&REV_12\4&19201CAB&0&22F0
________________
Одним словом, чую я, не камера это, это нечто, растущее из PCI. А камеры в списке просто нет - кнопка ее не включает, вообще никак не реагирует на кнопку камеры. Вот у жены забавнее с камерой - все работает, но видны только очень яркие объекты, типа фонарика или лампы. Видны как пятна. А все остальное скрыто во тьме. Таким образом, у нас в семье разом полетели все вебкамеры.
mhs
  • mhs пока не имеет никакого влияния.
karina, вы всё знаете  :(
Открываешь крышку - устройство отключается. Почти закрываешь - найдено новое устройство (то бишь камера) и готово к использованию.
Ставил и Висту, сейчас поставил и ХР, и биос самый последний поставил - ничего не помогает.
Неужели только в СР нести?
Может как-то можно решить проблему по-другому?
karina
В старой винде все так же или нет глюка? На самом деле похоже, что кабель от камеры к разъему на плате перетерся, он идет внутри петель экрана, далее по бокам матрицы. Видимо, когда вы достаточно наклоняете крышку - появляется контакт и камера обнаруживается.
mhs
Да, глюк продолжается. Значится, придётся идти в СЦ :( А так не хотелось. Интересно, дешевле будет отремонтировать или же новую камеру купить?
karina
Если б знать сколько камера стоит... там она состоит-то из одной небольшой платы и проводов.
Олег Ильиных
А для меня ответа не найдется ? Камера на свалку ?
iftin
    • фотограф
в OS VISTA работает только через программу BISONCAM так, а как через неё сделать фото?  в трее пункт сфотографировать нельзя выбрать. в самой программе нашёл только запись видео.
iftin
    • фотограф
так есть кто живой? с камерой  BISONCAM реально пункт сфотографировать не могу найти. пункты в статусе трее не активны  "Настройка камеры" и "сфотографировать", только "ВЫход" активен =(  Версия  BISONCAM 6.96.0.03A система Vista
vampire
  • vampire пока не имеет никакого влияния.
привет хочу спросить а у кого-то из присутствующих есть виндовс 7 (максимальная)?
Kosch
  • Kosch пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте ноутбук PR210? система ХР SP3. Все сделал как вы написали в инструкции. Включил камеру кнопкой Р2, появилось неопознанное устройство с id USB\VID_0C45&PID_62C0\SN0001.
Затем скачал с сайта msi Бизон так называемый (скачивал сейчас только - значит версия самая последняя), запустил, установил, попросило перезагрузку - сделал. Перезагрузился ноут, включаю камеру кнопкой Р2. Камера не появляется вообще в "Мой компьютер", в программе бизон ничего неактивно. Появляется снова неопознанное usb-устройство (теперь кстати без вопросительного знака, а просто написано в диспетчере устройств неизвестное устройство) с id уже USB\VID_0000&PID_0000\5&202CBB3F&0&1.
Почему не работает ничего? Вирусов в системе нет. Прошу помощи. Какая от меня информация еще нужна - скажите, все напишу.
Да и еще, почему на глобальном сайте написано, что мол для ХР драйвер содержится в самой ОС, а на русском есть ссылка на Бизон драйвер, как написано и для ХР и для Висты? Скачал с русской версии сайта я, и там в папке в "Release note.txt" следующий текст:
BisonCamInstall-D(0707251521)-V(6.96.0.01a)-S(S5K4AA)-B(D)-C(MSI)-CL-AGC6
Date : 2007/07/25 15:21
Versiion : Vista32 WHQL(6.32.0.6), Vista64 non WHQL(6.64.0.3)
note : Combin 32 & 64 bit driver in same installshield driver package.
BisonCamInstall-D(0708211428)-V(6.96.0.01b)-S(S5K4AA)-B(D)-C(MSI)-CL-AGC6
Date : 2007/08/21 14:28
Versiion : Vista32 non WHQL(6.32.0.7), Vista64 non WHQL(6.64.0.4)
note : Update system file to change screen color before start preview.
BisonCamInstall-D(0708231219)-V(6.96.0.02a)-S(S5K4AA)-B(D)-C(MSI)-CL-AGC6-WHQL
Date : 2007/08/22 21:05
Versiion : Vista32 WHQL(6.32.0.7), Vista64 WHQL(6.64.0.4)
note : Get logo from 6.96.0.01b.
Поучается для для ХР нет? Объясните пожалуйста.
Kosch
iftin
    • фотограф
Kosch
удалите BISONcam и утилиту SCM. Обратите внимание, что SCM надо ставить специальную под WIN xp. Bison Cam ставить вроде не надо под XP.
в системе  имя должно определяться, а ни как у вас второй раз VID_0000&PID_0000 (одни нули) видимо конфликт из-за bison.
чтобы появилась камера в диспетчере устройств нужно нажимать кнопку P2
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 11, 04:44:03 от iftin »
DAZZER
  • Reputation Power: 16
  • DAZZER пока не имеет никакого влияния.
При установленной SCM кнопка P1 запускает Dual CoreCell, а не камеру. Если удалить SCM- принажатии на кнопку - ничего не происходит, камера нигде не появляется.
Баг появился после переустановки винды (ХР СП3) на такую же, но посвежее (имееются ввиду обновления).
Что делать?
Sergey77
  • Reputation Power: 12
  • Sergey77 пока не имеет никакого влияния.
Re:
« Ответ #34 : 09 Май 14, 04:14:00 »
Подскажите, пожалуйста, почему после переустановки ОС Windows Vista на ноутбуке не устанавливается драйвер вебкамеры?
В диспетчере устройств вебкамера отображается как неизвестное устройство, состояние "Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Отказано в доступе"
При попытке установить драйвер через интернет или найти его в папке windows и установить система в обоих случаях находит драйвер, пытается его установить, но не может, идет сообщение "система Windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка. USB-видеоустройство. Отказано в доступе".
Ноутбук MSI x340, на сайте производителя драйвера нет, написано, что для камеры используется стандартный драйвер из ОС. This device uses the native driver bundled in operating system
Sergey77
Re:
« Ответ #35 : 09 Май 14, 04:20:05 »
В WinXP
В Windows Vista
Что-не открываются ссылки http://global.msi.com.tw
А где еще можно скачать этот Bison_Camera_XP_Vista_NB ?
