Автор Тема: RX3870-T2D512E-OC, V120 нет звука через HDMI  (Прочитано 4470 раз)
Alik
  • Alik пока не имеет никакого влияния.
RX3870-T2D512E-OC, V120 нет звука через HDMI, а изображение нормально выводится на телевизор. Аппаратная ошибка в системных устройствах Microsoft  UAA Bus Driver for High Definition Audio – Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства (Код 12 ). Второй драйвер шины Microsoft  UAA для High Definition Audio, который работает с интегрированным звуком функционирует без ошибок.  В звуковых устройствах есть только интегрированный звук C-Media CMI9880, а устройство звука от видеокарты не определяется.  При установке видео карты находит PCI HD Audio, но после перезагрузки ошибка в устройствах Microsoft  UAA Bus Driver for High Definition Audio. Everest  показывает, ATI Radeon HD 38xx - High Definition Audio Controller. Установил новый High Definition Audio версии 1.0а, KB888111 писал письмо прислал Intel. Пробовал отключать для освобождения ресурсов LPT, COM, USB не помогло. При отключении интегрированного звука в BIOSе, ошибка пропадает, но звука через HDMI нет, и нового звукового устройства не определяется.
Таже ошибка при установке на другую материнку ASUS на чипе 915P.
Драйвера пробовал последние от MSI и от CATALYST. BIOS метеринки обновлена до последней версии. Вопрос – как устранить ошибку, чтобы появился звук через HDMI и какое новое звуковое устройство должно появиться?
   Intel Pentium 4 530, MSI 915G Combo-FR (MS-7058) Звуковой адаптер  C-Media CMI9880 @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1] Azalia, RX3870-T2D512E-OC Windows XP Professional.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alik »
« Ответ #1 : 10 Апрель 08, 18:06:34 »
При оключенном на плате  в диспетчере устройств вообще нет никакого звука?
Alik
« Ответ #2 : 10 Апрель 08, 22:08:46 »
При отключенном на плате в диспетчере устройств вообще нет никакого звука и в Понель упрравления/Свойства;Звуки и устройства/Оборудование - есть только аудио видео кодеки, DRW- сидиром, устройство управления, драйверы аудио видео без PnP......
Может быть нет звука потому что Windows не разрешает совместное использование устройсв воспроизведения звука - интегрированной на материнке и на видео карте или ошибка ввода вывода на прерывании IRQ ???? Испробовал всё ---- несколько раз переустонавливал систему, драйвера оборудования устонавливал по всем правилам - материнка потом видео и т.д.
Ничего не помогает.......... А если брать в играх видео работает нормально......
« Ответ #3 : 11 Апрель 08, 10:24:37 »
Чтото в системе у вас покривело. Если внутренний звук отключен то AUDIO on High Definition BUS  должен присутстввать  хотябы без установленных драйверов  realtek HDMI  ( именно такая карта на видяхе) . ИМХО я бы с нуля установил бы операционку при отключенном звуке.
Alik
« Ответ #4 : 25 Апрель 08, 22:14:06 »
С нуля уже устанавливал  операционку при отключенном интегрированном звуке, ничего не помогает звука на видеокарте нет........... Панели управления звука пишет аудио устройство не найдено. Вопрос - какое аудиоустройство должно появится в диспечере системы?...
У кого были подобные проблемы и каким путём их можно решить???
« Ответ #5 : 28 Апрель 08, 10:16:21 »
Под знаком вопроса должно появиться AUDIO on High Definition BUS   вот они и есть HDMI
