Автор Тема: Оч. прошу помоч с проблемой MSI 8800 GTX  (Прочитано 3261 раз)
Anton_1983
  • Anton_1983 пока не имеет никакого влияния.
Летом 2007 года купил карточку MSI 8800 GTX, оная была с уже завышенными частотами 610/1300/2000, но охлаждение штатное, установил, потестил -- все ок!
Примерно неделю-две играл в TitanQuest - проблем нет....
Переустановил систему(мутил Raid-массив) и понеслась ....  :twisted:
Не буду особо долго рассказывать - подведу итог - прошло еще пол года, в результате TitanQuest виснит теперь даже на пониженых частотах видюхи, сталкер на 610/1300/2000 виснит так же как и титан квест,  но с понижением частот до 575/1296/1800 пока виснуть перестает, хотя, как я уже писал выше, периодические замирания остаются,  другие игры типа биошок, корсары, HalfLife2 тоже начали периодически виснуть - сам по себе напрашивается вывод, что через пол года - год начнет виснуть всё!
У меня до окончания горантии осталось 3 месяца, что посоветуете - нести в сервис-центр или можно попробывать сделать что то еще, например перепрошить биос видюхи т. д.
  Температура видюхи при полной нагрузке прошлым летом(когда купил) чип:90-92 плата:70-75(было жарко), сейчас чип:80-85 плата: 65-70(температура ниже а глюков больше)...
Что посоветуете ?
P.S. Пробывал около 5-7 различных драйверов - не помогло, сейчас стоят с сайта nvidia 169.21 вроде так ...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Anton_1983 »
Groov-Jet
Re: Оч. прошу помоч с проблемой MSI 8800 GTX
« Ответ #1 : 10 Апрель 08, 14:51:48 »
Что посоветуете ?
Пробывать ставить такую же по мощности видеокарту, если все ок, значит меняй (если поменяют конечно, они ее будут тестить в 3Dmark, а там я понял у тебя не зависает). Блок питания попробуй другой, более мощный.
(пишите вашу модель)
Anton_1983
« Ответ #2 : 10 Апрель 08, 15:28:10 »
Забыл отписать, блок питания у мну термалтейк 750 Вт, пробывал на FPS 550 ВТ и FPS 650 Вт толку большой и жирный 0
Groov-Jet
« Ответ #3 : 10 Апрель 08, 15:59:33 »
Выяснилось что понижение частот на видюхе с 610/1300/2000 до 610/1300/1800 устраняет зависание в титан квесте, тут я обрадовался и забил на проблему, но радость была не долгой
Лучше уменьши частоту чипа, а не памяти, при перегреве/переразгоне памяти комп не зависает, а появляются артефакты (изображение "выпадает"квадратиками), а вот при перегреве/переразгоне чипа зависает. поэтому ставь частоту ядра: 575 (дефолтная)
Anton_1983
« Ответ #4 : 10 Апрель 08, 16:47:25 »
Но ведь вначале помогло понижение частоты именно памяти а не чипа, когда память оставлял 2000, а чип ставил на дефолт - виснуть продолжала, следовательно это не переразгон чипа(можно предположить что память разогревала радиатор, а тот в свою очередь не мог справиться с охлаждением чипа, но это можно тут же опровергнуть - наступила зима - температура чипа и платы упала на 5-7 градусов, и висяки начались опять, но уже при частотах 610/1300/1800 следовательно виновна не температура)
Sonatix
  • Sonatix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 26 Май 08, 16:40:41 »
Проблема  подобная описаной. Имеется карточка MSI 8800 GTX OC
Пробелма в том что система с ней очень часто подвисает в 3д приложениях.
Причем интересная особенность, например в лубой 3д игре она начинает подвисать гдето после 2ух часов. ПОсле перезагрузки рабоатет 30 минут и опять мертвый подвис, опять перезагрузка - через 15 минут мертвый подвис. И  каждые 30-15 минут зависания идут (причем они мертвые, ток ресет). В последнее время начался просто моник тухнуть, звук идет, клава реагирует на нажатия а моник тухнет.
Думал БП (стоял чифтек 400вт) поменял на  thermaltake 600вт. Ситуация нисколечки не изменилась. Переставил винду тоже самое.
ПРичем подвисаиня токлько в играх. оставлял ан пол дня крутится 3дмар, все нормально, грел АТИшным тестотм (там где мохнатый кубик вращается) все нормально. Отнес в гарантийку они поставили 3дмарк и соотвественно сказали что проблем нету идите нафик.
Вобщем вроде и карта есть и поиграть больше 2ух часов (а потом 15ти минут) нельзя.
Услышал на одном форуме что видяха сильно греет Южный мост на материнке. Я ухватился за эту идею и поставил вентилятор. Все зависания как рукой сняло, я смог даже боковую стенку закрыть.
Вобщем недавно зделал полный апгрейд компу, поменял все, мать, память, винты, проц. Осталась старой только видяха и  прооблема подвисаиня в играх. Причем теперь даже кулер стоящий на обдуве южного моста не помогает =( Даж незнаю че делать сней, даже как то и привык перегружать комп через каждые 15 минут. Но блин даж продавать совестно эту карту комуто =( И толком никто посоветывать не может.
П.С.  А фирма продавец конечно падла.
П.П.С опнижение частот не меняет ситуацию. Возможно на самой видяхе греется какойто бракованый элемент который не мониторится и в принципе не должен сильно грется ) Но эт все догадки.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sonatix »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 27 Май 08, 09:47:52 »
Ключевое слово: Termaltake
Sonatix
« Ответ #7 : 27 Май 08, 10:54:59 »
угу, а до этого было ключивое чифтек. А потом еще какоето станет.
Термалтейк нонейм типа такой. не может справится с 8800? У людей на кодегене работает а вы хотите сказать  термалтейка мало, или я чего-то не понял? Проблема отнюдь не в бп.
