Автор Тема: S420 проблема с модемом  (Прочитано 3961 раз)
SoD
  • SoD пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Апрель 08, 16:06:59 »
Проблема такая при попытки подключить модем загрузка проца растет до 50%.
Загружает проц програмулина которая юзает модем, либо svchost либо mmc
Драйвера с microstar.ru
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SoD »
Iliya^
« Ответ #1 : 08 Апрель 08, 16:17:10 »
А чего вы хотели - модем то софтовый  :P  По сути программа эмулирует настоящий модем программно отсюда дикая нагрузка процессора а платка там в ноуте с гулькин нос она только выполняет аппаратный интерфейс. Проблема решается только использованием внешнего модема полноценного хотябы зюксель мини...
SoD
« Ответ #2 : 08 Апрель 08, 16:19:26 »
Какой сотовый
Стандартный встроенный аналоговый.
Я свойства модема посмотреть не могу через диспетчер устройств нагрузка в 50%
Iliya^
« Ответ #3 : 08 Апрель 08, 16:24:15 »
не сотовый а SOFTовый тоесть он программно работает отсюда и нагрузка
SoD
« Ответ #4 : 08 Апрель 08, 16:26:22 »
Вы себе представляете 50% нагрузка при использовании модема отключить нельзя, настройки прописать нельзя, что это за модем такой интересный.
Мож проблемы с дравами ?
Iliya^
« Ответ #5 : 08 Апрель 08, 16:28:53 »
Если честно небыло еще оказии воспользоваться этим модемом- сейчас поставлю посмотрю как оно там...
SoD
« Ответ #6 : 08 Апрель 08, 16:30:30 »
Если выдет дайте ссылку на используемые дрова.
Iliya^
« Ответ #7 : 08 Апрель 08, 16:31:53 »
Вот у меня есть фотка модемов которые ставят во многие буки MSi
сам модем это платка с наклейками и штрих кодом прикрепленная на двух винтиках -
по размеру платка чуть больше спичечного коробка в ширину  - по сути одо название только :)
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: S420 проблема с модемом
« Ответ #8 : 09 Апрель 08, 00:22:37 »
Программулина какая загружает? Имхо, если есть постоянная загрузка на 50% модема во время работы - это ненормально. А вот если только при установке соединения - то может быть.
Драйвера последние?
ссылка на них:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1030
SoD
« Ответ #9 : 11 Апрель 08, 09:38:51 »
Проблема при любом обращении к модему на системе сжирается 1 проц.
Обращение любое, даже если в диспетчере устройств нажать правую клавишу на модеме начинается висяк дрова ставил разные не помогает.
Iliya^
« Ответ #10 : 11 Апрель 08, 10:24:07 »
Так тут на самом деле нет проблемы яже все объяснил, нет разницы какой софт использовать когда все функции модема программно процессор выполняет.
SoD
« Ответ #11 : 11 Апрель 08, 11:29:31 »
И такая ситуация продолжается бесконечно.
При этом модем не активен линия, не подключена. :evil:
Через какое приложение обращаться значения нет ситуация повтортся.
Iliya^
« Ответ #12 : 11 Апрель 08, 18:01:22 »
У меня в неактивном состоянии он проца не кушает, правда я им не пользовался и не пользуюсь.
SoD
« Ответ #13 : 12 Апрель 08, 22:31:13 »
А если в Диспетчере запросить свойства ?
