Автор Тема: Megabook L720 и карточные ТВ-тюнеры. Возможно установить?  (Прочитано 4778 раз)
retriever
  • retriever пока не имеет никакого влияния.
Попробовал установить ТВ-тюнер на свой Megabook L720, не получается. Сначала установил Beholder Columbus (PCMCIA), при запуске программы тюнера компьютер полностью зависает. На сайте Beholder написано, что нехватает прерываний для тюнера, попробовал отключить другие устройства. Ничего.
Поменял тюнер на  AverMediaTV Hybrid Express (ExpressCard), тоже самое, в списке устройств тюнер стоит с восклицательным знаком - "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)", пробовал отключать MS-MMC-SD-карт-ридеры, модем, сетевые карты, USB, не помогает.
Подскажите пожалуйста. Ноутбук использую много, для работы, клавиатура и диагональ монитора большие и удобные и точ-пад очень удобный. Все пока устраивает. А тут захотелось ТВ-тюнера в свободное время :) и вот-тебе раз, первый раз разочаровался.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от retriever »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 06 Апрель 08, 16:26:10 »
Проблема связана не обязательно с прерываниями, может  быть и разные участки памяти выделены. Почему биос, ОС или они вместе решили так - неясно.
C Beholder выдавало такую же ошибку?
Кстати, если воткнуть не тюнер,а иное устройство - то проблема будет?
Удивительно, что не работает и тюнер на PCI-E шине.
В любом случае необходимо выделить проблемное устройство с короым делится память или прерывание, просто пройдясь по диспетчеру устройств. Возможно,  драйвер у этого устройства некорректен.
Так же можно обновить биос http://global.msi.com.tw/index.php?func ... rod_no=659
Iliya^
« Ответ #2 : 06 Апрель 08, 17:52:34 »
Сомневаюсь что прерываний не хватает уже давно APIC у всех ноутбуков.
retriever
« Ответ #3 : 07 Апрель 08, 13:51:48 »
Спасибо за отклик.
Нет, Beholder ошибок не выдавал, при его запуске просто зависал ноутбук.
Прерывание у него было #19, такое-же как у кард-ридеров и PCMCIA, диапазон памяти тоже один из диапазонов контроллера PCMCIA.
Не пробовал, под рукой сейчас ничего нет, попробую.
AverMediaTV на шине PCI-E размещение показывает: PCI шина 1, устройство 0, функция 0.  Кроме него на  PCI шина 1   других устройств нет.
По вашему совету BIOS, а также драйвера обновил, не помогло. Просмотрел мануал по ноутбуку, у этой линейки свой DVB-Т тюнер как бы есть (у L725), а у меня это опция. Опция - это есть но отключен или надо докупить и установить?
 Может какие-то функции от встроенного мешают внешний установить? Или заглушку какую снять/поставить надо, типа как у SPDIF на больших компах.
Iliya^
« Ответ #4 : 07 Апрель 08, 18:47:20 »
PCMCIA  и ExpressCard тюнеры известны проблемой совместимости, обязательно нужно проверять - на самых различных ноутбуках эти девайсы могут не работать, в частности на форуме AVERMEDIA посто завал сообщений про то что тот или иной девайс не заработал на таком то буке... Как вариант можно использовать USB тюнеры у них как правило совместимость получше правдо драйвера только для винды есть и у многих только для XP multimedia center и Vista (издания с медиа центром)...
На счет встроенного тюнера то опция означает то, что некоторые ноутбуки могут продаваться с тюнером. Купить сложно но можно заказать в сервисных центрах.
В Москве и Питере в СЦ СЕРСО
Можно заказать, но только саму плату тв тюнера. Внешнюю антенну или переходник придется покупать отдельно на радио рынках.
MSI использует в своих буках3 вида тюнеров фирмы PRO NETS
Аналоговый AM100E
http://www.pro-nets.com/eng/product.php ... 09&pid=142
Цифровой DM100A
http://www.pro-nets.com/eng/product.php ... 09&pid=143
Гибридный HM100E
http://www.pro-nets.com/eng/product.php ... 09&pid=144
Аналоговый ловит обычные каналы, цифровой новый DVB-T формат (в россии пока не везде есть) А гибридный как понятно -  оба формата.
Гибридный HM100E
Стоит он - 70$ по курсу ЦБ РФ на день оплаты за модель HM100E.
установка - 1200руб. Если сами установить не сможете, или хотите чтобы гарантия сохранилась.
Заказ оплачивается заранее, дадут квитанцию и ждать деталь примерно 3недели.
Если в вашем городе нет сервис центра MSI то можете попробовать обратиться в СЦ RoverBook они ставят тюнеры PRO NETS на свой бук модели PRO 200 и некоторые наутилусы...
Если и такого СЦ нет то обращайтесь в любой СЦ любого производителя ноутбуков и спрашивайте любой тюнер под разъем
PCI Express mini Card
Желательно до заказа раскрутить бук и убедиться что данный порт там есть или поискать фото такого бука раскрученного.
Будут еще вопросы спрашивайте.
karina
« Ответ #5 : 07 Апрель 08, 23:13:16 »
Тюнер - это опция, означает что или есть или нет.
Ваша ситуация интересна тем,,что вы тестили два устройства на разных шинах - обычном PCI и PCI-E. ОБ несовметсимости с тюнером еще можно было бы говорить, если бы он был один... Так как такое бывает - иногда банально мало питания.
Кстати, про конфликты не пишет в свойствах устройства?
Давайте скриншот с диспетчера устройств(в развернутом виде), только в меню Вид выберите "Ресурсы по типу"(он покажет распределение прерываний и памяти). Хочется все-таки убедится, что дело не в распределении адресов памяти.
retriever
« Ответ #6 : 09 Апрель 08, 05:01:41 »
Здравствуйте!
Выкладывают скриншоты диспетчера устройств, посмотрите. Защел в безопасном режиме - показывает ошибку на недоступную область памяти. Что с этим делать, как исправить?
retriever
« Ответ #7 : 09 Апрель 08, 11:21:23 »
Полазил по форуму AVerMedia. Что-то мне расхотелось уже пользоваться  тюнерами, пойду сдам. Нет времени на бета-тестерство. Хотелось быстрого и легкого, а тут одна борьба с глюками получается.  Да и пихать всякую ерунду в свой ноутбук уже не охото, итак он за неделю перезагружался и зависал больше чем за всю предыдующую жизть... Спасибо за потраченное время и помощь.
