Автор Тема: NX6600GT и BIOS  (Прочитано 4974 раз)
Павел Телегин
NX6600GT и BIOS
« : 19 Апрель 05, 07:41:08 »
Вопрос скорее к производителям, но всё же....
Имеем MSI NX6600GT-VTD128. Куплена в полном ретайле со всем фаршем.
После инсталляции на GA7N400 Pro2, сразу бросилось в глаза то, что в таблице устройств при загрузке отсутствуют два идентификатора: Subsystem Vendor ID и Subsystem ID. Точнее там стоят 0000. При установке драйверов от MSI всё как-бы работает хорошо (в плане D.O.T.), но на закладке MSI в свойствах экрана, в разделе "Дополнительно" эти ID то же в нулях. И пишет, что монитор на на NVIDIA 6600GT (об MSI ни слова). Самое смешное, что если nVflash'эм сохранить Bios карты и попробовать его же обратно прошить, идут предупреждения, что не совпадают эти ID, и прошивать чужой Bios не будем !!!
До этого стояла MSI FX5200 и всё везде было тики-таки. А теперь... В общем есть осадок.
Это показывает nVflash:
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.13)
Adapter: GeForce 6600 GT      (10DE,00F1,0000,0000) B:02,AGP,D:00,F:00
The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds during access to
the EEPROM depending on your display adapter and output device.
Reading adapter firmware image...
Image Size            : 64000 bytes
Version               : 05.43.02.35.07
~CRC32                : A95A2C55
OEM String            : NVIDIA
Vendor Name           : NVIDIA Corporation
Product Name          : nv43 Board - p218h2
Product Revsion       : Chip Rev
Chip Name             : GeForce 6600 GT
Board Name            : P218 SKU0002
Vendor ID             : 10DE
Device ID             : 00F1
GPU Device ID         : 0140
Subsystem Vendor ID   : 1462
Subsystem ID          : 9891
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Павел Телегин »
Alex_5252
Re: NX6600GT и BIOS
« Ответ #1 : 19 Апрель 05, 08:10:10 »
Имеем MSI NX6600GT-VTD128. Куплена в полном ретайле со всем фаршем. И пишет, что монитор на на NVIDIA 6600GT (об MSI ни слова).
Аналогично. Еще портит малину то, что при загрузке нет изображения на телевизоре.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex_5252 »
Павел Телегин
« Ответ #2 : 19 Апрель 05, 08:45:28 »
Не, у меня с телеком всё ОК! Последовательность такая:
1. Включаю ТВ
2. Втыкаю композит от видюхи в RSA телека
3. Переключаю ТВ в режим AV (синий экран-типа ждём сигнала из вне)
4. Завожу комп
Всё на телеке отображается с первой буквы как на мониторе.
Телевизор Samsung CK5431 (может чуток соврал, не помню точно), штатно в нём только SCART, причём урезанный - распаян на плате только звук и композит. Никаких RGB не выведено (корейцы схалявили). Чтоб не отключать видак каждый раз, пришлось разъём RSA самому впаять, благо было предусмотрено для него место на плате и затычка в задней стенке.
Alex_5252
« Ответ #3 : 19 Апрель 05, 09:02:19 »
У меня-то телек древний - Рубин (Пал-Секам). Но на предыдущей видюхе я все отлично сделал. Буду искать сигнал.. :)))
Теперь буду искать композитный :(.
Павел Телегин
« Ответ #4 : 19 Апрель 05, 09:19:41 »
Удачи!
DrVladimir
« Ответ #5 : 19 Апрель 05, 15:50:45 »
1. Включаю ТВ
Так и "довтыкаться" недолго, между прочим   :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
Павел Телегин
« Ответ #6 : 20 Апрель 05, 06:00:47 »
Не понял сарказма, уважаемый. Если Вы такой грамотный, так лучше поясните ситуацию, а не ....
DrVladimir
« Ответ #7 : 20 Апрель 05, 09:24:35 »
Извините, я думал Вы знаете.
Во избежание выхода из строя, как минимум видеовхода, а как максимум видеокарты, производители советуют выключать и комп и телевизор из РОЗЕТОК, и вынимать общую (коллективную) антенну из телевизора. Тем более в суровых Российских реалиях: а) розетки не заземлены, б) разность потенциалов между антенной и "землёй", может доходить до сотни вольт.
Вот такие пироги. Бережёного Бог бережёт.
P.S.
Когда антенну в ТВ втыкаете, искра ниразу не проскакивала?
Павел Телегин
« Ответ #8 : 20 Апрель 05, 09:50:28 »
Так вот, сэр. Про это я всё знаю. И по этому принял давно все меры, а именно:
питание TV, IBM PC и всей другой аудио-видео техники в комнате осуществляется через продукцию фирмы APC - я думаю Вы знаете, что это. Причём используется реальное ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Плюс ко всему заземлён кАбель антены, а сам сигнал подаётся через антенный усилитель, в котором стоят переходные конденсаторы > 1kV. Так что антенный штэкер можно языком лизать. Естественно у кого не так, то Ваша методика - это прописная истина.
Вообще-то, тема ушла куда-то не в ту сторону, я изначально задавал интересный вопрос. А получилось ....
DrVladimir
« Ответ #9 : 20 Апрель 05, 10:07:21 »
Тогда, Сэр, не пишите детальных методик по подключению для тех, у кого, возможно, дела с электропитанием в квартире обстоят не столь радужно. Или я не прав?
Павел Телегин
« Ответ #10 : 20 Апрель 05, 10:27:30 »
Если Вы внимательно читали, то там (в советах) было написано "я делаю так", а не "надо делать так". Разница существенная.
Тему можно закрывать за её безрезультатностью.
