Автор Тема: P35 Platinum Combo  (Прочитано 10063 раз)
ATSS
  • ATSS пока не имеет никакого влияния.
P35 Platinum Combo
« : 24 Март 08, 17:37:39 »
Всем доброго времени суток !
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой :
Регуляторы записи в микшере не активны. По этой причине прога от ТВ тюнера кричит "звуковая карта не найдена" , но работает , единственное - регуряторы записи там тож не активны.
Система WinXP , на Vistu не хочу переходить однозначно.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ATSS »
« Ответ #1 : 24 Март 08, 17:42:34 »
А причём тут запись в микшере и звуковая карта не найдена? Не совсем понял. Так то ТВ-тюнер работает? Звук есть? Вы просто хотите записать и не получается. Так что ли? Правильно соединили провода на звуковой и тюнера? Туда воткнули куда надо?  Какой ТВ-тюнер?
ATSS
« Ответ #2 : 24 Март 08, 17:58:00 »
To Rex255 :
Речь идет о том , что "Регуляторы записи в микшере не активны".
Результат работы программы от TV-тюнера я привел , в качестве примера.
На ASUS P5B все работало тип-топ , но там - 965 чипсет.
Что касается "воткнул не туда" , я за свою жизнь собрал кучу компов, не говоря про переустановку систем.
Меня интересует вопрос именно для XP "неактивности" регуляторов звука. Дрова для кодека - последние , но это не помогает. Ставил и вручную , т.е. сначала шину от мелкософта а потом дрова , и родные с диска - эффект - тот же.
Причем, ради интереса с переустановкой системы.
Кстати, с тем же самым столкнулся и для плат Asus на P35. Подозреваю, что на Viste скорее всего работает. Вот поэтому хотелось бы узнать у других обладателей P35 с XP.
« Ответ #3 : 24 Март 08, 18:20:05 »
Тюнер модель?
ATSS
« Ответ #4 : 24 Март 08, 18:52:35 »
To Rex255 :
Да забудьте вы про тюнер !
Если у вас плата на P35 и ОС WinP , то ответьте - у вас регуляторы записи активны или нет ?
P.S. На всякий случай про тюнер - AVER TV Studio 307. Он здесь совсем не причем. Я же пояснил - на другой материнке - Asus P5B все работает прекрасно, а вот на ASUS P5K и MSI P35 Platinum нет. Кстати , я пробовал и устанавливаться и на чистый комп, т.е. кроме граф. карты ничего более не стояло, так , на всякий случай. Эффект тот же , регуляторы записи - не активны.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #5 : 24 Март 08, 18:59:53 »
1.Они не будут активны пока к ним не будет подключено устройство - AZALIA
2/F вот про тюнер забывать не стоит - у авера кривая софтина и в факе на их сайте расписано как управляться с HDA  звуком.
ATSS
« Ответ #6 : 24 Март 08, 19:16:46 »
To :Дмитрий Кучинский :
Большое спасибо за ответ!
>> "пока к ним не будет подключено устройство - AZALIA
2/F"
Если не затруднит - поясните пожалуйста поподробнее про AZALIA 2/F
« Ответ #7 : 25 Март 08, 10:20:13 »
Азалия это спецификация такая читайте спеки . Кратко и в общем - если к гнезду не будет ничего подключено то оно не активно и не работает.
ATSS
« Ответ #8 : 25 Март 08, 16:00:42 »
Это я уже вспомнил , но все равно спасибо.
Но ! Проблема заключается не в этом.
Регуляторы записи неактивны в не зависимости от состояния подключено ли устройство или нет. При подключении например микрофона, он определяется правильно,звук через него идет , можно подрегулировать уровень выходным регулятором , но регулятор в записи остается не активным ! Кстати, все ползунки установлены в среднее положение. Но вот , например, поставить "галочку" в "дополнительном усилинии микрофна" так же не получится, не активно.
Господа ! Пожалуйста откликнитесь те кто имеет данную материнку (MSI P35 Platinum Combo ) или например, ASUS P5K или что-нить подобное.
Как у вас - активны регуляторы записи в диспетчере HD Realtek Audio в закладке
"микшер". Регуляторы записи находятся внизу.
vlzhukov
  • vlzhukov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 25 Март 08, 19:29:54 »
У меня в Windows Vista Ultimate и Mac OSX Leopard  все работает
Плата в подписи. Иди на сайт Realtek за дровами, с ними это часто бывает
Ты лучше скажи - как тебе ХР удалось поставить?
У меня лицензионная SP2 Home Edition никак не встает, а Vista в VMware сильно тормозит.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vlzhukov »
Gigabyte GA-Z77X-UD3H, Core i5-3570k,12Gb DDR3-1600,GF GTX650Ti 2Gb, MacOS X 10.12.2 + Windows10x64
MSI Z77A-G45, Core i5-3470, 8Gb DDR3-1600,GF GTX-650Ti 1024Mb, MacOS X 10.12.2
ATSS
« Ответ #10 : 25 Март 08, 21:54:23 »
XP поставить не проблема. А в чем сложности-то при установке ?
vlzhukov
« Ответ #11 : 25 Март 08, 22:32:07 »
У меня Mac ОS X - основная система работает в режиме AHCI , Виста в этом режиме устанавливается и работает без проблем.
ХР при установке через некоторое время перестает видеть ДВД-привод и инсталляция прекращается.
В IDE режиме - хронический ребут в середине инсталляции
Чувствую, что надо вкидывать какие-то дрова, но какие? Кроме того - у меня нет уже дисковода, а ХР по F6 не воспринимает ничего другого( ну это вопрос решаемый).
Сейчас поставил правда ХР через Parallels Decktop(маковская виртуальная машина), но это значит,что самостоятельно она работать не будет- висит на виртуальном диске.
Groov-Jet
« Ответ #12 : 25 Март 08, 22:43:26 »
Такая же ситуация с двумя компьютерами на работе, оба полностью! одинаковы (i945), одинаковые приводы NEC, и оба глючат через определенное время чтения с диска (горит зеленая лампочка постоянно, диск крутится, при нажатии на Eject не выезжает, спасает только скрепка). Проблему эту не решил, нет времени, да и не критично, там все с флешками.
(пишите вашу модель)
vlzhukov
« Ответ #13 : 25 Март 08, 23:13:49 »
Нет - у меня то как раз привод работает нормально - ХР как раз начинает грузить с него систему, а потом сообщает что установка не может быть продолжена, потому что в системе отсутствует привод СД-ДВД. Привод естественно останавливается, но нормально извлекается.
 Да макоси это достаточно частое явление при установке из-за плохой совместимости железа или неправильных установок биоса, но там - открытая система - выводишь на экран лог процесса и все ошибки видны сразу, а здесь - черт знает
ATSS
« Ответ #14 : 26 Март 08, 19:18:09 »
Господа , проблемы установки XP надо вынести в другую тему. Я понимаю , что наболело , но я здесь поднимал проблему драйвера звука.
Неужели практически все под Vist-ой ? Или всем по-барабану регулировка входного уровня ? Но ведь с этим еще и связана невозможность работы с другими программами , которые использую запись, ТВ-тюнер нарпимер.
P.S. To : vlzhukov
Для установки XP необходимо либо отключить ACHI в БИОСе , либо дополнить дистрибутив драйверами для SATA от Intel.
vlzhukov
« Ответ #15 : 27 Март 08, 01:05:27 »
Если  ты внимательно читал ранее- отключал.
Я чувствую проблема в одном - Билл Гейтц не успевает за Интел. Саимое обидное в том, что в макинтоше - системе, рассчитанной исключитенльно на свое железо поддержка современных чипсетов уже есть. У меня сейчас - P35(собираюсь переходить на Х38, уже вышел Х48 - а что делать с виндовс?
vlzhukov
« Ответ #16 : 27 Март 08, 01:19:17 »
 Ф проблема звука - это вообще не проблема (извините если что), это то для тех, кто может работать только " out of box" - никого не хотел обидеть. Согласен , что если на коробке материнской платы написано(как у меня) "Sertified for Windows Vista" - то это виста (и она у меня работает.
 что касатся звука - я в течение сравнительно недолгого времени работал с разными материнками разных фирм и у всех одна болезнь -( не всегда правда).
У нас сейчас идет АLC888 & ALC889a - не постесняйтесь - сходите на сайт производителя - возьмите свежие дрова - это бесплатно.
ATSS
« Ответ #17 : 27 Март 08, 17:19:33 »
to : vizhukov
>>"У нас сейчас идет АLC888 & ALC889a - не постесняйтесь - сходите на сайт производителя - возьмите свежие дрова - это бесплатно."
Я не из стеснительных , давно сходил и взял , и не только на MSI но и на Realtake
тоже. И простите меня , я не стал бы докучать вопросами народ , если бы все не перепробовал заранее. А вот советы давать , если не попробовал сам ...
Господа ! Если у кого есть реально установленная версия XP на этом говне - MSI P35 Platinum Combo откликнитесь !
« Ответ #18 : 27 Март 08, 18:18:45 »
Есть . И микрофон работает когда воткнут и лайн in  работает. А вот на авере не работало до тех пор пока не перевесил драйвера  ну не понимает говенный авер со старыми дровами звук HDA  д
ля супер ленивых
http://www.aver.ru/faq/?#56
http://www.aver.ru/faq/?#55
http://www.aver.ru/faq/?#49
Groov-Jet
« Ответ #19 : 27 Март 08, 22:00:36 »
P.S. To : vlzhukov
В ХР у меня точно такая же ситуация, в Виста все работает. Ребята из интернета говорят, что это на всех встроеных реалтек, и проблему можно решить купив отдельно звуковыю карту :wink:
ATSS
« Ответ #20 : 28 Март 08, 18:26:59 »
To : Дмитрий Кучинский
То ли я хреново объясняю , то ли вы не понимаете ( или не хотите понимать) проблему :
Еще раз : Звук на выходе у меня есть.
РЕГУЛЯТОРЫ ЗАПИСИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ !!! В ТВ-Тюнере звук тоже есть , запись так же идет со звуком , НО ! РЕГУЛЯТОРЫ ЗАПИСИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ !
И никакие ухищрения не помогают !
Видимо придется подавать в суд на MSI , так как в документации ничего не сказано про несовместимость ( полную или частичную ) с WinXP !
Кстати , вот еще один пример - сообщение от Groov-Jet : "В ХР у меня точно такая же ситуация, в Виста все работает. "
Я столкнулся с данной проблемой не только на плате MSI ( и не на одной ) , а и на платах ASUS на P35.
To : Groov-Jet
Да , данную проблему можно дейсвительно решить установкой дополнительной звуковой карты , предварительно выключив кодек в BIOS материнки.
Но , на этом говне всего два PCI слота , которые мне например , нужны для других плат , да и согласись выкладывать еще дополнительные деньги за то что должно работать это уже извращение.
Создается впечатление , что идет "загон" пользователей под Windows Vista и видимо договор между Microsoft и производителями оборудования.
Вроде мелочь , не работают регуляторы записи ( звук то есть ) а неприятно, и создает массу неудобств.
Вот такая , блин, вечная молодость.
С уважением ...
P.S. To Groov-Jet - особый сэнкс за отклик !
« Ответ #21 : 28 Март 08, 18:37:10 »
Да да в суд обязательно, еще в СПОРТЛОТО нужно писать (c) :)
И кстати где написано то что регуляторы записи должны быть разблокированы ?
На микрофон они работают а вот линейный вход если он AUX по всем правилам не должен иметь регулировку.
ATSS
« Ответ #22 : 29 Март 08, 18:21:36 »
Можно и в спортлото , там по крайней мере все честно - можно выиграть , а можно и нет  :D Так напишите об этом и человек выберет себе другую модель или фирму.
А так - это смахивает на простите меня, "душевную мастурбацию".
А это уже потерянное время , деньги и нервы !
А что касается Вас , то я никоем образом не обвиняю в чем-либо, но если вы являетесь представителем сл. тех поддержки, надо не "лечить" клиента , а решать проблему, которая имеет место быть ( и не в единственном числе ).
Совершенно другой пользователь ( см. сообщение выше ) подтвердил это.
С уважением ...
Grey-Homme
  • Grey-Homme пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 01 Апрель 08, 21:01:29 »
Оказывается что других таже проблема.На Азалии под Вистой все регулируется.На ХР микшер записи неактивен.Дрова с реалтека ставил 189,а ХР все по барабану.Будем ждать что кто то выложит идею или сами разберемся что можно сделать ? Если у когото найдется решение прошу подсказать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Grey-Homme »
ATSS
« Ответ #24 : 02 Апрель 08, 18:53:27 »
Да это проблема в дровах Realtek-a , причем не только на плате MSI но и на платах других производителей с кодеком от Realnak-a.
Складывается впечатление , что существует договоренность между производителями MB и Мелкософтовцами для "загона" народа под Висту.
Либо ( хочется верить ) Realtak-овцы просто "забыли" про XP и скоро все-таки "вспомнят" , в чем я сильно сомневаюсь.
В любом случае производитель материнок обязан был отразить данный ньюанс в своих руководствах и спецификациях.
vitk
  • vitk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 10 Июнь 08, 00:25:37 »
Здравствуйте! Мамка MSI P31 NEO. Ведет себя точно также: микрофон не работает, регулятор серый(не активный), дрова ставил все распоследнии.
Решил ли кто нибудь проблему, как? Сам пока поставил внешнюю звуковуху. :(
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 10 Июнь 08, 11:00:06 »
вопрос а вы пробовали регулировать уровни звука не на линейном входе и на микрофонах , а на разъемах к которым подключены устройства . Для линейного входа обычно Rear blue in , для микрофона подключаемого сзади Rear pink in . По моему должно получиться . дам вот ссылку , заранее прошу прощения , что с другого форума , но без разрешения авторов могу дать только ссылку http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=22070 Неактивные регуляторы громкости микрофона и входа на HDA
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
vitk
« Ответ #27 : 17 Июнь 08, 01:10:51 »
Спасибо! Действительно помогло!
exLRomantic
  • exLRomantic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 15 Июль 08, 10:20:18 »
Очень помогло. Спасибо!
