Автор Тема: 865 NEO2 - P (MS-6728 Ver.2): синий экран после SP2  (Прочитано 9160 раз)
Guest
Имеется мат.плата 865 NEO2 - P (MS-6728 Ver.2). Компьютер проработал более полугода стабильно, без всяких проблем, когда на нем стояла Win XP pro SP1. После покупки и установки Win XP pro с интегрированным SP2 периодически, несколько раз в неделю, при большом количестве открытых окон (8-10) вылетает в синий экран с ошибкой Page_Fault_IN_NON Paged_AREA (stop: 0x00000050), чего раньше никогда не было. (Состав железа и програмного обеспечения не менялся).В Microsoft сказали, что проблема с драйверами на интегрированный звук и нужно найти драйвера именно для Win XP pro SP2. На сайте MSI таких нет.Ставил последние дрова на мат плату с сайта MSI, проблема осталась.Скачал c сайта Интел последний inf update 6.3.0.1007 для чипсета, проблема осталась. Что делать? Убрать SP2 не могу, т.к. он интегрирован. Посоветуйте, что делать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Guest »
SETZ
« Ответ #1 : 05 Апрель 05, 11:26:02 »
  • Странно, при чем тут драйвер звука?
    Но тем не менее, попробуйте поставить родной драйвер с сайта Realtek а не MSI. У меня на такой же плате с WINXPProSP2 стоит wdm_a368 и никаких проблем.
    intact_way
    Re: 865 NEO2 - P (MS-6728 Ver.2): синий экран после SP2
    « Ответ #2 : 07 Апрель 05, 10:46:54 »
    Скорее всего память дырявая... проверь MEMTEST-ом
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от intact_way »
    mofo
    « Ответ #3 : 08 Апрель 05, 15:13:57 »
    Здравствуйте, в компах, скажем так начинающий чайник. Имеется система:
    Intel P-IV 2.8 Ghz S478/1024 800 Box
    MSI 865PE Neo2-V i865PE s478 SATA
    80 Gb Seagate SATA
    DDR 512Mb PC3200 Patriot
    ATI Radeon 9600 DDR 256 mb w/dv&tv
    У меня такой ворос, в английском не бум бум, а хотелось бы настроить опримально биос, да и еще температура на проце минимум 52 и часто происходят ошибки система сама перезагружается после загрузки появляется отчет об ошибках (система xp sp1) вот примерно с таким содержанием:
       BCCode : 7f   BCP1 : 0000000D   BCP2 : 00000000 BCP3 : 00000000
       BCP4 : 00000000   OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0   Product : 256_1
       BCCode : 44   BCP1 : 8149DAC8   BCP2 : 00000D60 BCP3 : 00000000
    или вот это
     BCCode : a   BCP1 : 000000E8   BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
       BCP4 : 806BB696   OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0   Product : 256_1
    Если есть какието мысли по этому поводу напишите пожалуйста буду очень благодарен.
    Заранее спасибо.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mofo »
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #4 : 08 Апрель 05, 16:46:36 »
  • я думаю ключевая фраза - минимум 52 градуса на проце!
     куллер боксовый, корпус кодеген с 300Вт блоком питания без допол вентиляторов внутри корпуса!?
    mofo
    « Ответ #5 : 08 Апрель 05, 16:50:25 »
    Да так оно и есть а дополнительно вентилятора кроме как в питании (300w) нет
    mofo
    « Ответ #6 : 08 Апрель 05, 17:31:50 »
    я думал может что с памятью, но проверял atictect, ничего не показала
    VolkNik
    • VolkNik пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #7 : 08 Апрель 05, 19:52:06 »
  • Обновление или "правильность" драйверов,и аудио тоже,
    я проверяю на WINDOWS Update.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VolkNik »
    Рональдо
    « Ответ #8 : 08 Апрель 05, 21:50:43 »
  • Цитата: "mofo"
    так ты видеокарту проверяешь, а не оперативную память!
     можешь понизить частоту процессора поставишь шину 133 МГц чтобы посмотреть на температуру и глюки!?
    mofo
    « Ответ #9 : 08 Апрель 05, 23:42:09 »
    подскажите какие установки ставить в биосе просто из всего что знаю могу только поставить откуда грузится и посмотреть температуру, биос 3.31, в русском переводе ни где не могу найти
    VolkNik
    « Ответ #10 : 10 Апрель 05, 18:07:15 »
  • BIOS может быть только на английском или китайском.
    Напиши версию BIOSA ,для этого установи значение опции
    Quick Boot -disable,и во время POST увидешь типа A6728IMS
    v 2.3 190704.Тогда версия 2.3.
    mofo
    « Ответ #11 : 11 Апрель 05, 10:39:02 »
    Биос версии 3.31
    mofo
    « Ответ #12 : 12 Апрель 05, 11:57:50 »
    Неповерите, решил охладить проц при помощи открытой балконной двери, схватил комп и до батареи дотронулся, ударило .. сильно, было больно, икомп перестал глючить, я вообще не черта не пойму
    Al_Rider
    • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #13 : 13 Апрель 05, 08:33:07 »
  • 2 mofo
    Элементарно:разность потенциалов "корпус-батарея".
    Либо блок питания не очень :D.
    Исправлять таким образом глюки не советую: может и до угольков "исправиться"..
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    mofo
    « Ответ #14 : 13 Апрель 05, 10:28:40 »
    Спасибо большое всем кто откликнулся на мою "беду", вроде фунциклирует без глюков. Про батарею понял, фильтр хороший буду искать.
    Удачи
