Автор Тема: Ноут MSI VR321 и Windows Vista  (Прочитано 4069 раз)
miklogin
  • miklogin пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Март 08, 09:20:05 »
Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладалем этого ноута!XP встала абсолютно нормально!все драйвера скачал,установил,работают нормально! Вот решил установить Vista.... Установилась нормально без вопросов,из драйверов нужен был только видео и wlan, которые было потом мною успешно установлены...Единственная проблема,это ноут перестал реагировать на кнопки изменения яркости (Fn+F4/F5)...причем до загрузки windows яркость меняется (пока идет инфа о биос)....Как решить эту проблему, может кто-то сталкивался и что-нибудь посоветует?!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от miklogin »
Iliya^
« Ответ #1 : 22 Март 08, 11:18:18 »
Возможно у него ACPI не совместима с вистой а только с XP.
miklogin
« Ответ #2 : 22 Март 08, 11:27:02 »
И что же теперь?Под Висту ничего не сделать?Просто звонил в сервисный центр,там мне посоветовали скачать System Control Manager... но под vr321 он есть только для XP....скачал для VR320 для  Висты, установился, но работать не хочет...
miklogin
« Ответ #3 : 03 Апрель 08, 22:38:33 »
А прошивкой нового биоса эту проблему не решит?например от ноута VR320 прошивку залить нельзя (он то совместим с вистой)?
Iliya^
« Ответ #4 : 04 Апрель 08, 01:59:58 »
От другого ноута прошивать очень не советую есть вероятность запароть нетолько биос но и аппаратно повредить компьютер.
miklogin
« Ответ #5 : 04 Апрель 08, 07:57:25 »
Просто не понятно в чем дело...ноут недавно выпустили...а поддержки висты нет...до этого у меня был hp compaq 2-х годичной давности и все было ок!
CanceR
  • CanceR пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Июнь 08, 06:45:54 »
Аналогичный вопрос.. Кто может просветить по поводу регулировки яркости на VR321 под вистой..?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от CanceR »
miklogin
« Ответ #7 : 04 Июнь 08, 07:52:57 »
Там действительно ее никак не отрегулировать....заем это сделал производитель-не понятно!У меня раньше был старенький compaq evo n610c-так там можно было регулировать яркость без всяких проблем!
Iliya^
« Ответ #8 : 04 Июнь 08, 10:57:30 »
Ну на старых ноутах регулировки делались либо с помощью специальных программ работающих через ком порт либо вообще аппаратными кнопочками или колесиками, в 21вом веке для этого существует функция ACPI, так, что ругать производителя за использование современных технологий нельзя а вот за отсутствие поддержки вполне можно и даже нужно.
miklogin
« Ответ #9 : 05 Июнь 08, 08:49:30 »
да на старом у мня были как раз две спец. кнопки (вроде бы)... а за отсутствие поддержки-как раз я и ругаю...
