Автор Тема: По поводу МСи  (Прочитано 3136 раз)
Mpakc
  • Mpakc пока не имеет никакого влияния.
По поводу МСи
« : 22 Март 08, 00:35:08 »
у меня следующие проблемы:
1)шумно работает (поставил speedfan - не на сильно тише стало работать)
2)греется неимоверно 66градусов сам комп - 47-48градусов HD.....
3) вырубается иногда сам по себе.....неизвестно почему...
ктото может подсказать как решить эти проблемы? если нужна более детальная инфа про комп - я скину,только я не силен в терминологии и легче будет для меня и вас мне доступны языком писать :) благодярю заранее
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mpakc »
M673X-013EU
Iliya^
« Ответ #1 : 22 Март 08, 03:27:47 »
Ну вы бы хотябы модель ноутбука написали для начала, а так, что гадать на кофейной гуще - для кор2дуо мером например и 80 градусов норма и до 90 в принципе работает не жалуется...
Mpakc
« Ответ #2 : 22 Март 08, 13:17:12 »
AMD Turion(tm) 64 x2 Mobile,1.6ггц,2гб ОЗУ
модель оута - я даж не знаю где посмотреть,если чесно :( параметры написал
M673X-013EU
Mpakc
« Ответ #3 : 23 Март 08, 21:03:25 »
up......problem still bothers me
M673X-013EU
Iliya^
« Ответ #4 : 23 Март 08, 21:50:06 »
Ну при загрузки или в биосе или на наклейке на буке на упаковке в инструкции и тд и тп. можно модель посмотреть.
Mpakc
« Ответ #5 : 24 Март 08, 21:18:34 »
M673X-013EU
M673X-013EU
Iliya^
« Ответ #6 : 24 Март 08, 21:52:10 »
Насколько я понимаю температуры режим у вас нормальный, при повышении температуры вентилятор начнет крутиться быстрее а пока загруженность не велика он крутится медленнее поддерживая температуру в пределах допустимого.
Mpakc
« Ответ #7 : 24 Март 08, 22:57:45 »
нет,в другом немного ситуация. вот опишу "будний день":
1) включаю его...шумит как при разогреве,нормально все. система загружена с температурой 20-25 градусов (и жесткий и сам ноут)
2) открываю оперу (+1-3градуса). пока сижу на сайтах (это минут 15-20 от силы) температура поднимается до 35 Жесткого и примерно 50ноута.
3) Включаю игру (игроман я :) ) - чувствуется как проц стал работать быстрее - частота поднимается  с 800 до 1600 ггц,НО потом падает (при полной загрузке игры. Через минут 15-20 в игровом режиме температура равняется 40-45 Жесткого и 80+ (сегодня вон только 100+) ноута....
т.е. это нормально иметь такую температуру,что бы яйцы жарить можно был на клавиатуре?  я думал что проблема в двух ядерном процесорре - работает быстрее,больше мощьности надо....но у знакомого тоже 2х ядерный и таких проблем нету....правда фирма ноута другаю и прой интеловский.... хотелось бы узнать как можжно исправить сию проблему.....
M673X-013EU
Iliya^
« Ответ #8 : 24 Март 08, 23:11:24 »
думаю нормально.
