Автор Тема: MSI VR610x-033RU Вопрос про видяху  (Прочитано 3374 раз)
Dyavol
  • Dyavol пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Март 08, 22:54:33 »
Сколько метров тут видяха? И жрет ли она системную память?
По дэфолту Параметр биоса UMA Frame Bufer Size равен 128, ровно столько же не досчитываемся оперативы, НО в этом случае DirectX говорит что видяха 320 Мб!!! При изменении параметра UMA Frame Bufer Size на 32 опять таки не досчитываемся 32 метра оперативы и видяха становится 272 метра. Как это понять?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dyavol »
До новых встреч в эфире
Intelligence
  • Intelligence пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 22 Март 08, 02:39:56 »
Несмотрел на частоты видяхи через ATI tool ? Там ясно видно, что частота чипсета 400мгц, а частота памяти 200мгц - это означает, что память видяхи взята с оперативки из - за того, что видяха встроеная в южный чипсет материнки, а оперативка  работает на частоте 200мгц. Частоту чипсета мне удалось повысить до 500 мгц, а память ни вкакую не поднималась. Частота памяти 200мгц-это просто смешно... Видяха в vr610x - гавно! И поменять нельзя!  :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Intelligence »
Врачи не рекомендуют слушать духовой оркестр лежа и в окружении родственников!
Iliya^
« Ответ #2 : 22 Март 08, 03:31:55 »
Так 200 мегагерц это скорее всего физическая частота, а так она как минимум в 2 раза больше должна быть а то и в 3 :)
Intelligence
« Ответ #3 : 23 Март 08, 01:53:39 »
Да, но у не встроенных видух частота памяти гораздо выше. Вот например radeon x1100, там чипсет 387мгц вроде бы, или даже 400, память 400мгц. Оперативке не сравниться с видяшной памятью.
Iliya^
« Ответ #4 : 23 Март 08, 02:10:11 »
Да конечно, но тогда другой вопрос - а нужно ли слабому чип встроенного видео такая быстрая память? :)
Intelligence
« Ответ #5 : 23 Март 08, 02:30:59 »
Слабому чипу не надо, но x1200 не очень слабый чип, даже чуток лучше x1100, а на x1100 память быстрая.
