Автор Тема: MSI P35 Platinum - двойной старт  (Прочитано 6118 раз)
Ghost1966
  • Ghost1966 пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Март 08, 14:00:04 »
В чем может быть проблема: при старте материнка запускается дважды. Первый раз старт длится секунты 3, до первого появления на экране монитора текста. Затем выключается, стоит еще секунды 3-4, а потом стартует нормально.
И второй вопрос: периодически начинает кричать Dual Core Ctnter о том, что кулер процессора стоит. В эти мгновения смотрел на него - крутится. Покричит пару секунд, график в это время на нуле, потом опять норма.В течении часа может раз-другой крикнуть, а может и весь день молчать.
Где искать?
Система: MSI P35 Platinum, BIOS v1.8, Core2DuoE8400, 2x1Gb Geil 800, MSI 8600GT 512, Блок питания Chieftec CFT-460.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ghost1966 »
Groov-Jet
« Ответ #1 : 21 Март 08, 11:18:43 »
специфика материнской платы (смотри поиск)
Туда лит подключен шнур питания кулера? (также посмотри в биос, там указывается 3 или 4 пиновый разьем, укажи там тот, куда подключен)
Удали  Dual Core Center.
(пишите вашу модель)
Ghost1966
« Ответ #2 : 21 Март 08, 14:02:02 »
Разъем кулера подключен "туда", в смысле - в разъем CPUFAN. Кулер родной, боксовый, 4-х контактный.
БИОС просмотрел, но нигде не нашел варианты выбора типа разъема кулера.
Кстати, получил ответ на этот вопрос от Support:
"В настройках DCC сдвиньте движок регистрации вентилятора на 0". Попробовал. В этом случае скорость вращения падает ниже 1000 rpm и DCC начинает кричать постоянно.
Удалить - в смысле, переинсталлировать? Совсем удалять мне бы не хотелось - нужно контролировать температуру, при рендеринге идет приличная загрузка.
« Ответ #3 : 21 Март 08, 14:07:03 »
А чё этот центр единственная такая прога? Куча прог есть и поумнее и красивее и т.д. А чтобы не кричала попробуйте минимальную границу оборотов отодвинуть если есть возможность.
Groov-Jet
« Ответ #4 : 21 Март 08, 16:04:17 »
Какие настройки кулера есть в биос? Вот у меня допустим так стоит: до 50 по цельсию, скорость кулера 50% от максимума, если температура поднимается 50+ по цельсию, тогда обороты поднимаются на максимум. А Dual Core Center удали совсем, она глюченная, поставь эту:http://www.radeon2.ru/?select=more&f=2008_03&new=46
Ghost1966
« Ответ #5 : 21 Март 08, 17:39:23 »
Какие-то настройки по температуре есть. Но я эту функцию установил в disable.
Думал, чтобы БИОС не кричал в случае чего при перегреве. Я неправ?
Ghost1966
« Ответ #6 : 21 Март 08, 17:41:24 »
Я исходил из того, что эта прога - родная прога под эту материнскую плату, соответственно должна быть максимально заточена под все ее особенности.
Groov-Jet
« Ответ #7 : 21 Март 08, 21:06:05 »
Кто тебе такое сказал?
И поехали по кругу ... вот прочитай, что ты написал. Выводы делай сам, советы тебе уже дали.
Ghost1966
« Ответ #8 : 21 Март 08, 22:32:42 »
А кто мне должен был сказать? По-моему, вполне справедливо, что программы сторонних разработчиков могут иметь больше конфликтов и несовместимостей  с хардом, чем программы, разработанные под конкретное железо. Ну, по-крайней мере, так должно быть в идеале. Безусловно, это не аксиома, многое зависит от подготовки производителя во всех областях производства своей продукции, а компания MSI на мой взгляд, достаточно уважаемая, чтобы обеспечить своим потребителям качественный софт.
Насколько я понимаю, причина может быть банальна - например, где-то в цепи обратной связи с кулером пропадает контакт. Но это слишком просто для только что купленного железа. Поэтому и спросил - может у кого возникала эта проблема, кто-то ее патчил.
Groov-Jet
« Ответ #9 : 21 Март 08, 22:57:30 »
Заблуждение многих, сейчас, да и раньше (сколько не видел фирменых утилит, все жили у меня на компе не более дня, не только за их убогий вид) такая тенденция, что сторонние производители более "аккуратны" с программами, чем производитель.
Причина может быть еще бональней,  удали ее ради бога, поставь другую, и потом отпишись здесь, ибо это уже переливание воды из пустого в порожнее.
Ghost1966
« Ответ #10 : 21 Март 08, 23:32:42 »
Только что я так и поступил :-)
Поставил рекомендованный тобой FanSpeed. Пощупал и вернул все назад. Очень удобно, что развернутый мониторинг, включая HDD, но неправильно отображает напряжения (например, RAM у меня 2,1в - спид утверждает, что 1,88) и очень странный интерфейс - по-моему, не так наглядно. Стрелочки-галочки без пояснений, что именно и когда.
litvintsev
  • litvintsev пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI P35 Platinum - двойной старт
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 08, 19:26:26 »
Видимо глючит этот Core center! Запустил еог и speed fan параллельно. И вот:
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 18 Ноябрь 08, 10:32:45 »
http://downloadx.msi.com.tw/files/downl ... ter_MB.zip   - попробуй с последней версией программы .
