Автор Тема: Помогите с( MS-7005).  (Прочитано 3882 раз)
Narko
  • Narko пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Март 08, 18:47:09 »
Переустановил винду на Проф. после этого перестал работать звук,и ни одна игра не идет(видео памяти не хватает).Если нужны драйвера помогите найти,ато загнусь!Если что то другое подскажите!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Narko »
« Ответ #1 : 19 Март 08, 09:41:10 »
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... ds=MS-7005
Драйвера лежат в загрузке в зависимости от того какая у вас плата.
Narko
« Ответ #2 : 20 Март 08, 19:06:35 »
Огромное спасибо,теперь все в норме!
Narko
« Ответ #3 : 24 Март 08, 18:23:14 »
Еще хотел спросить,подойдет ли видеокарта GeForce fx5200 для ее слота AGP?
« Ответ #4 : 24 Март 08, 18:26:04 »
Не вижу препятствий.
Narko
« Ответ #5 : 26 Март 08, 21:35:33 »
Оки,спасибо!
Narko
« Ответ #6 : 08 Июль 08, 16:54:10 »
Сегодня решил поменять свой CD-ROM на DVD/RW Nec,установил  но после перезагрузки появляется черный дисплей с надписью "DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" что делать?Я в этом деле чайник т.ч объясните пожалуйста поточнее что и как нужно сделать.Заранее благодарю!!!
« Ответ #7 : 08 Июль 08, 17:29:22 »
Правильно подключайте привод на шлейф и про перемычки не забываем. А именно привод на конец шлейфа и перемычкой на нём в Master.
Narko
« Ответ #8 : 08 Июль 08, 20:25:19 »
Шлейф,перемычка,Мастер что это?
Постараюсь объяснить последовательность моего подключения:
От СД/РОМ-а шли два провода один широкий(как я понял это шлейф) и один с многочисленным количеством проводов,я точно также подсоединил их к ДВД/РВ.
От ДВД/РВ широкий провод подходит к харду,а от него к материнке.
« Ответ #9 : 09 Июль 08, 10:21:54 »
Если у вас два широких шлейфа подключены к материнке, то на каждый шлейф в середину повесьте HDD (перемычку ему поставить в мастер) и DVD-RW. В BIOS выставьте грузиться с HDD.
Если шлейф один, то HDD в середину (без перемычки, либо с перемычкой в Slave), на конец DVD-RW (перемычка в Master обязательно).
