Автор Тема: EX700- почему нигде нет информации ?  (Прочитано 14195 раз)
timosha
  • timosha пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер! Ноутбук MSI EX700 всем хорош, шустренький, экран неплох - не идеальный,конечно, но яркий (углы обзора дрянь - ни в какое сравнение не идет с S271) , клавиатура в меру упругая и корпус не скрипит при открывании, ВИСТУ тянет неплохо, но проблемка, может только у меня!? - вентилятор крутит постоянно, иногда чуть увеличивая обороты, иногда уменьшая, но его отчетливо слышно! Он мешает! Нагрузка около 3-5 %, напряжение на процессоре снизил, но все равно гонит с ощутимой скоростью почти холодный воздух! Чем убрать это? Может проблема в БИОСЕ? Где взять тогда обновление, на сайте НЕТ НИЧЕГО ПРО ЭТОТ НОУТ!!!,....С уважением
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от timosha »
Iliya^
« Ответ #1 : 18 Март 08, 02:02:28 »
особенность ноутбуков MSI - их вентиляторы крутятся всегда у всех современных моделей. На более старых моделях работали утилиты MSI для системных плат MSI - у них есть возможность уменьшать и убирать обороты но вот в новых моделях включая мою - они не работают. Попробуйте, возможно на вашем чтото выйдет.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: EX700- почему нигде нет информации ?
« Ответ #2 : 18 Март 08, 11:33:21 »
На глобальном сайте есть инфа:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... 3_no=#menu
timosha
« Ответ #3 : 18 Март 08, 12:14:03 »
Спасибо, оперативно ответили. На глобальном сайте нашел новую версию БИОС и драйверы для ХР... У моего s271 (правда там АМД !) тоже крутит вентилятор, но не быстро и не шумно и увеличивает обороты при нагрузке, но там и воздух идет почти горячий - есть что охлаждать! А здесь - холодный практически воздух и ТАКАЯ скорость вращения !!! Отсутствие регулировки (если это так) - решение на гране глупости, не верится, что такое возможно у достаточно именитого и опытного производителя, тем более - фрктически регулировка имеется, т.к. при нагрузке повышаются обороты и это регулируется наверняка программно,а не аппаратно,  Iliya^ ,дай ссылку на подобные утилиты или хотя бы их названия...
Iliya^
« Ответ #4 : 18 Март 08, 16:01:21 »
Регулировка которая у вас сейчас есть идет на уровне BIOS, а из ОС управлять вентилятором может разве что AMIFLASH под DOS или Windows, если и есть возможность управления через ACPI то оно не реализовано MSI и сорсы не выложенны иначе сторонний софт уже мог бы управлять.
Пожалуйста:
1) Какойто рудиментарный модуль управления скоростью вентилятора присутствует в утилите SCM (в каталоге куда она ставится искать файл запуска модуля)
взять для System Control Manager (SCM) для XP http://http://www.microstar.ru/support/swr_exe/nb_swr/SCMSetup_NB_XP.zip
взять для System Control Manager (SCM) для Vista http://http://www.microstar.ru/support/swr_exe/nb_swr/SCMSetup_NB.zip
2) PC Alert 4 Утилита заявлена MSI как средство для управления скоростью вентиляторов на большинстве системных плат а таже на ноутбуках MSI но как уже писал - на моем ноутбуке она не работает:
http://http://www.microstar.ru/support/swr_exe/nb_swr/PCAlert4_NB.exe
3) MSI Dual CoreCenter утилита для регулировки скоростей вентиляторов на новых материнках MSI под дву ядерные процы http://http://www.microstar.ru/support/swr_exe/mbd_swr/DualCoreCenter_MB.zip
4) MSI CoreCenter тоже самое для более старых плат в принципе модуль управления вентиляторами думаю там идентичный:
http://http://www.microstar.ru/support/swr_exe/mbd_swr/CoreCenter_MB.zip
5) Более старая версия PC Alert 3
http://http://www.microstar.ru/support/swr_exe/mbd_swr/single3f.zip
6) Старая прога я даже не помню есть ли там контроль вентиляторов или нет
http://http://www.microstar.ru/support/swr_exe/mbd_swr/FuzzyLogic.zip
Iliya^
« Ответ #5 : 18 Март 08, 16:07:07 »
Обязательно попробуйте:
Фан контрол - управление вентиляторам на многих системных платах - в основном там где производитель использовал стандартные схемы или выложил сорцы, позволяла управлять на многих платах на которых вообще нет родных утилит:
http://http://www.almico.com/sfdownload.php
Очень полезная прога, даже если вентиляторами управлять не сможете всеравно советую ставить и использовать ибо возможности очень нужные.
http://http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm#anchor_download
timosha
« Ответ #6 : 18 Март 08, 22:56:29 »
Iliya^, Спасибо за ссылки, ничего правильно "не завелось" - PC Alert 4 не захотела работать, просит запустить от имени администратора, но и после этого, лишь мелькает окно программы и все, может есть какая хитрость??!!! я так и  не понял,
NHC - хорошая программа, но опять же не регулирует скорость вентилятора и у меня ни на одном ноутбуке не регулирует напряжение на процессоре, хотя должна бы.... а вот хорошо работает RightMark CPU Clock Utility, version 2.35 - без глюков снизил напряжение с 1,5 до 0,975 и температуру соответственно с 45 до 39 градусов... Может быть видеокарта 8400М GS тоже "командует" вентилятором (он же один!) и она грузит его по полной почти программе?  Есть ли возможность проверить это и,естественно , возможность разгрузить его как то? И еще вопрос - не разу не обновлял БИОС и не знаю процедуру. В инструкции с сайта предлагается загрузка с флоппика, у меня есть USB шный, но определится ли с него и на сколько "опасен" процесс?
Iliya^
« Ответ #7 : 18 Март 08, 22:58:22 »
PC Alert 4 требует NET Framework 2.0 если что но у меня лично он ошибку выдает и завершается.
Iliya^
« Ответ #8 : 18 Март 08, 23:12:43 »
Если без глюков снизили и работает это хорошо, а пробовали CPU Burn на несколько часов заводить - или без глюков субъективно ?
На счет того контролирует ли и видеокарта я вам точно не скажу, возможно удасться получить на некотрое время этот ноутбук, но пока точно не знаю. На моем (MSI PR200) буке со встроенным видео - вентилятор контролируется исключительно по температуре процессора, собственно у Core2DUO мобильного критическая температура 100 градусов по цельсию и в районе 90 градусов начинается t Warning а у видео понятное дело все гораздо ниже поэтому были такие неприятные моменты когда процессор загрузившись - перегревал видео чип и бук вываливался именно изза перегрева видео хотя видео в это время не работало особо. Вот вам и экономия за счет единого радиатора.
По поводу обновления BIOS там все довольно просто, а в поскольку у вас еще и флопик есть то все будет вообще элементарно, следуйте инструкции про прошивке BIOS на этом сайте... USB флопики ноутбуками MSI определяются без проблем а прошивка под DOS самая безопасная особенно на ноутбуке.
timosha
« Ответ #9 : 19 Март 08, 00:13:55 »
Для проверки использовал Intel(R) Thermal Analysis Tool минут по тридцать-сорок на проверку каждой позиции, дольше терпения не хватило и настроил три профиля условно - максимальный, переменный-переключает частоту проц и напряжение в зависимости от нагрузки  и экономичный - для работы от батарей- на сниженной частоте и напряжении, а что касается видеокарты - эверест показывает "вентилятор-100%"..
timosha
« Ответ #10 : 21 Март 08, 20:42:08 »
Добрый вечер. Расскажите,пожалуйста, тупому,в инструкции  на http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/ami.htm - "Распакуйте архивированный файл BIOS'а, который вы загрузили с сайта, дважды на него кликнув, в каталог c:\test "- что это означает? создать каталог на лог.диске С и туда распаковать? или что-то другое имеется в виду?, далее - "Зайдите в My Computer (Мой компьютер), кликните на drive A: (устройство А:), выберите Format (Форматирование), и далее copy system files (копировать системные файлы)." - если кликнуть правой кнопкой-форматирование -....copy system files откуда взять?? нет такой строчки ! Что все-таки делать?? Далее - "После загрузки с дискеты на экране будет подсказка
A:
наберите последовательность:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> amifl827 a6380vms.330 <enter>
   Имеется в виду, что предыдущие манипуляции приведут к копированию того, что распаковано ранее в c:\test  на дискету, затем требуется перегрузить ноутбук с згрузкой с дискты и набирать указанное в черном экране DOCа?
 Так как все-таки реально, не методом проб и ошибок (очень уж к неприятным последствиям могут привести ошибки!!!), "малограмотному" пользователю установить новый БИОС ? Напишите кто-нибудь пожалуйста понятным языком последовательность действий, чтобы не приходилось гадать, что же это означает? и как это делать?
  То же касается и метода восстановления БИОСа  - "Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM " - требуемый - это по видимому, который ранее был установлен (где его взять? с сайта,если есть- в моем случае на глобальном новый БИОС! "СЧИТАТЬ" из ноутбука? как?
 С уважением...
Iliya^
« Ответ #11 : 21 Март 08, 20:58:32 »
Короче вам нужно получить загрузочную дискету с DOS с которой его можо будет загрузить - и распаковать файлы из архива который скачиваете после чего загрузить дос и запустить bat файл - все.
Под требуемом файлом имеется файл прошивки - он имеет в архиве рсширение в виде .ROM или трех цыфер типа .133
Вот программа - ей предельно просто можно отформатировать флешку и закатать на неё файлы FreeDOS после чего останется всеголишь доложить файлы из архива с вашей прошивкой и можно запускать.
timosha
« Ответ #12 : 21 Март 08, 21:48:07 »
Iliya^ , мой архив  БИОСа состоит из трех файлов: A1719IMS.516\A1719IMS.516, A1719IMS.516\AFU414sD.EXE,  A1719IMS.516\flash.bat,   еще у меня сть архив - FREE_DOS.zip, состоящий из файлов: AUTOEXEC.BAT, command.com,  fbwtload.bin, kernel.sys, если его распаковать на флоппик это будет загрузочная дискета с DOS?  Затем туда же скопировать A1719IMS.516\A1719IMS.516 и загружаться? или не так?
Iliya^
« Ответ #13 : 21 Март 08, 22:10:06 »
Да - все так:
на дискету отформатированную в FAT16 вы кладете файлы FreeDOS и файлы прошивки:
, получаем
A1719IMS.516 - сам ROM с прошивкой
AFU414sD.EXE - программа которая будет прошивать
flash.bat - скрипт запускающий программу для прошивки с нужными ключами
AUTOEXEC.BAT - скрипт запускаймый атоматически - его можно удалить а можно например переписать в него все из flash.bat или просто переименовать flash.bat в
AUTOEXEC.BAT тогда дискета сама все будет делать ничего у вас не спрашивая.
ну и файлы доса
command.com,
fbwtload.bin,
kernel.sys
timosha
« Ответ #14 : 22 Март 08, 15:10:13 »
Добрый день,Iliya^. Сделал сегодня следующее: на дискете записаны -kernel.sys,fbwtload.bin,  command.com,  AFU414sD.EXE,  A1719IMS.516,  AUTOEXEC.bat (переименованный flash.bat),  вставил флоппик с дискеткой в USB, включил ноутбук, он обратился к дискетке, "поговорил с ней" 3-4 секунды и попросил нажать любую кнопку. Нажал- то же самое....., вытащил флоппик, опять нажал - загрузился, ничего не изменилось, EVEREST показывает версию БИОС, установленную на заводе. В чем может быть дело?
Iliya^
« Ответ #15 : 22 Март 08, 17:23:20 »
попробуйте загрузиться и в командной строке в ручную набрать команду из flash.bat
timosha
« Ответ #16 : 22 Март 08, 22:20:51 »
В   flash.bat  у меня написана такая фигня: afu414sd A1719IMS.516 /p /b /n /e /c     и все! Что и как делать? Загрузить Windows и оттуда через ПУСК командной строкой загрузить что? Не эту же абракадабру (перечислены наименования 2-х других файлов БИОСА) ? По жизни я все-таки не очень тупой, но здесь не догоняю!!!!
Iliya^
« Ответ #17 : 23 Март 08, 02:05:35 »
нет загрузите DOS с дискеты и кода появится ввод
A:
- введите
Введя данную команду в командную строку DOS вы запускаете программу
afu414sd.exe с загрузкой в неё файла A1719IMS.516 и с параметрами запуска /p /b /n /e /c
Если вам не доводилось работать с замечательной операционной системой DOS то основные команды которые могут пригодиться это:
//Вводятся когда загрузился командный процессор comand.com и на экране появился мигающий значок _ (после написания команды нажимать <Enter>)
A: - переход на диск A
C: - переход на дис C
cd cutt - открыть каталог cutt в текущем каталоге или корневом каталоге диска.
Синтаксис объщий командной строки для запуска AMIFLASH:
<AMIFLASH > имя файла [ключ1][ключ2]...[ключ3]
Значение < ключей >:
?|H|h : Помощь
A|a :        Автоопределение типа микросхемы, ее программирование и перезагрузка
B :           Перепрограммирование Boot Block
b :            Запрет на перепрограммирование Boot Block.
C|c[X] :    Выполнить установки BIOS по умолчанию без уведомления пользователя.
                X = 0 or NULL, выполнить установки BIOS, вариант "Оптимальный". Параметр по умолчанию.
                X = 1, выполнить установки BIOS, вариант "Устойчивый".
F|f:[имя файла] :  Если явно указано имя файла, выполняется сохранение предыдущей версии BIOS,
                             в противном случае перепрограммирование микросхемы выполняется немедленно.
                             См. Пример
 I|i :Выполнять проверку на совместимость файла BIOS с материнской платой
L|l :Список всех поддерживаемых микросхем.
O|o : Функция перепрограммирования вызывается из BIOS, затем выполняется Reboot
P|p : Режим AUTO: автоопределение типа микросхемы Flash и перепрограммирование.
Q|q : Возврат в операционную среду после перепрограммирования вместо Reboot.
Примечание 1: Если этот < ключ > используется совместно с "F|f", перепрограммирование не выполняется
R|r : Перезагрузка после перепрограммирования.
S|s : Останов системы после перепрограммирования.
U|u : Выполнить перепрограммирование без вывода сообщений.
Приоритет выполнения < ключей >  H|L > I > R > Q > O > A > S > P
Пример: 1. Функция сохранения предыдущей версии отключена.
                              < AMIFLASH > /F
Пример: 2. Сохранить предыдущую версию в файл "AMIBIOS.ROM".
                              < AMIFLASH > /F:AMIBIOS.ROM
Пример: 3. Сохранить предыдущую версию в файл и выйти в операционную среду.
                              < AMIFLASH > /F:AMIBIOS.ROM /Q
Примечание 2:
       1. Если не выполняется сохранение предыдущей версии BIOS, выполнение следующих < ключей > невозможно: "C|c","Q|q","U|u"
       2. Если указан < ключ > "O|o" выполнение следующих < ключей > невозможно: "A|a","C|c"
       3. Если указан < ключ > "U|u", перепрограммирование выполняется в режиме AUTO с последующим выходом в оперционную среду
       4. Программа < AMIFlash  возращает операционной среде следующий код завершения:
           00 Выполнение без ошибок
           01 Выполнение возможно только в Real Mode
           02 Ошибка в памяти
           03 Чтение файла BIOS завершилось неудачей
           04 Системный BIOS и/или файл BIOS несовместимы по программной модели
           05 Ошибка стирания микросхемы Flash
           06 Ошибка перепрограммирования микросхемы Flash
В подробности вдаваться я думаю смысла нет - как по DOS так и по AMIFLASH в инете полно матерьяла, в бушующем можно да и пожалуй нужно заранее создавать скрипт выполняющий сохранение текущей версии BIOS, перепрошивку на новую а в случаи неудачи - откат обратно. Как это делать можно прочитать например тут: http://www.infocity.kiev.ua/hard/content/hard105.phtml
Vika
  • Vika пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 16 Апрель 08, 08:07:02 »
Здравствуйте. Перепрошила BIOS все по писаному (новой версией и по инструкции). В результате перепрошивки было написано - все ОК. Но после перезагрузки BIOS выдает ошибку CMOS checksum bad. Все, что я меняю в настройках - не принимается и при следующей перезагрузке настройки те же, что и при первом запуске. Что делать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vika »
karina
« Ответ #19 : 16 Апрель 08, 11:42:39 »
Нужно сбросить биос на дефолные настройки. Для этого используйте пункт Load Setup Defaults (название может отличаться) в последней вкладке настроек биоса.
Woonder
  • Woonder пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 09 Июль 08, 13:36:54 »
Всем привет. Вчера купил EX700-016UA. Тоже проблема с охлаждением - работает с шумом и в холостую. Кто-нибудь решил эту проблему?
Woonder
« Ответ #21 : 14 Июль 08, 10:42:51 »
Еще раз всем привет.
Перепрошил биос на EX-700, и кулер сразу стал тихо работать. Теперь можно жить :) .
murka39
  • murka39 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 03 Август 08, 12:05:50 »
Здравствуйте. У меня вопрос такого плана: как пользоваться замком Kensington, как закрывать и самое главное как и чем открыь его. Как узнать выжигает ли DVD-ROM на дисках, в комплектаци написано опционально. Еще в диспетчере устройств есть неизвестное усройство (размещение: Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер) - как узнать что это за устройство?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от murka39 »
Iliya^
« Ответ #23 : 04 Август 08, 22:25:42 »
Купите любой замок кенсингтона - обычно бывают с ключем или шифром цыфровым 3-4-5 разрядным а вытвкается он в квадратное отверстие на корпусе ноутбука.
Узнать что привод пишущий можно по названию пробив его через гугл.
ACPI контроллер отвечает за праильную схему питания компьютера, датчики скоростей и темпиратур, и аппаратные кнопки, а не установился он у вас скорее всего потому, что вы установили операционную систему отличную от той которая стояла на ноутбуке до этого, и не удосужились пере прошить BIOS ноутбука до этого под новую ОС...
murka39
« Ответ #24 : 05 Август 08, 00:00:40 »
Ну да его я не перепрошивал, до этого стояла Виста, я поставил ХР. А на счет замка на ЕХ700, он находиться сзади и сбоку справа, около кулера( выглядит он так: прямоугольное отверстие и рядом значок ввиде замка с буквой "К") как он закрывается, и что он блокирует, и где именно находиться кнопка для открытия. Заранее спасибо.
Iliya^
« Ответ #25 : 06 Август 08, 03:49:04 »
Ну вот вы и ответили сами на свой вопрос - прошивка у вас не правильная поэтому ACPI и не встал, алгоритм действий такой - качаете эту прошивку http://global.msi.com.tw/index.php?func ... &type=bios и прошиваете - если после этого драйвера так и не будут найдены то придётся еще раз пере установить ОС и во время установки ACPI контроллер будет настроен правильно уже...
А по поводу замка -так на буке не делают сам замок - это у вас слот для замка кенсингтона
работает так - вы вставляете замок в этот квадрат и он пр изакрытии намертво цепляется за него.... а при открытии - отпускает
murka39
« Ответ #26 : 09 Август 08, 00:45:34 »
Здравствуйте! На счет прошивки биоса, обязательно нужно внешнее устройство флопика? а возможно создать загрузочную дискету на флешке. И если возможно распешите чуть более подробно как прошивать (ноут ЕХ700) Спасибо за ранее. А и еще прошивка выложенная на сайте подойдет под ХР? а то ведь изначально стояла Виста
r0mik
  • r0mik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 09 Август 08, 11:16:34 »
Прошиться проще всего с СиДи - создаем загрузочный СиДи, а в качестве образа для загрузки указываем образ дискеты и включаем эмуляцию дискеты.
С флешки конечно тоже можно (там тоже происходит эмуляция дискеты) только как ее создать под виндой я не знаю.
Прошивку рекомендую поставить ту что на сайте для WinXP.
Прошить просто - бутаемся в дос и запускаем flash.bat
ЗЫ: после прошивки не забываем выключить и включить ноут, а не ctrl+alt+del
murka39
« Ответ #28 : 10 Август 08, 22:27:02 »
Попробывал загрузиться с ДОС, запустил flash.bat он вывел ключ который указан выше, но при вводе этого ключа выдает ошибк: ЕС не разрешает обновить биос
r0mik
« Ответ #29 : 12 Август 08, 10:45:08 »
блин задолбали
1. качаем это: http://global.msi.com.tw/index.php?func ... &type=bios
2. Создаем загрузочную дискету/флешку/сиди
3. Удаляем с нее все файлы кроме io.sys msdos.sys config.sys (чтоб место освободить) и копируем туда файлы из архива с биосом.
4. начинаем загрузку. тычем f8 и выбираем "Safe mode command prompt only"
5. когда появится a:\> набираем CD A1719IMS.719 и тычим enter
6. набираем flash.bat и тычим enter
r0mik
« Ответ #30 : 12 Август 08, 11:01:50 »
создал тут готовый образ...
http://fileland.ru/file_id-238756
качаем, записываем, загружаемся. ждем появления надписи: "Press any key to continue ..." и тычем на любую клавишу после чего начинается прошивка.
думаю пояснять не нужно к чему приведет запуск этого образа не на EX700. так что долго думаем, а точно ли мы загрузили его на EX700 :) а потом уж тычем любую клавишу.
