Автор Тема: Прошивка БИОСа VR 610x  (Прочитано 8577 раз)
artec2877
  • artec2877 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Март 08, 02:05:10 »
Скачал новый биос 163b_10c.zip, afuwin  v4.33.
Смущает расширение .10с, вроде должно быть .rom?
Кто знает поподробнее пожайлуста. Какие параметры необходимо выставлять в  setup. Или только те что по умолчанию block options - main bios image and  cmos options -  nothing?
Очень не хочеться напартачить.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от artec2877 »
Intelligence
  • Intelligence пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 22 Март 08, 03:06:21 »
Присоединяюсь. Разьясните пожалуйста.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Intelligence »
Врачи не рекомендуют слушать духовой оркестр лежа и в окружении родственников!
Iliya^
« Ответ #2 : 22 Март 08, 03:29:54 »
особенность прошивок MSI у них расширение ROM переименовано в номер прошивки, можете открыть блокнотом bat файл из архива с прошивкой и сразу станет понятно
Intelligence
« Ответ #3 : 23 Март 08, 01:48:13 »
Обьясните пожалуйста как прошить bios на vr610x. На обычных материнских платах я перешивал биос, там надо было в командной строке из доса ввести что то типа - flash "название прошивки", а тут никакой конкретной команды на прошив я неувидел. Как сохранить старый биос я понял, а перепрошить нет.
Iliya^
« Ответ #4 : 23 Март 08, 02:45:33 »
У вас в архиве скученном с этого сайта имеется 3 файла:
.exe - программа AMIFLASH
.rom - (расширение может быть в виде буков и цыфр версии прошивки)
и файл .bat содержащий скрипт записи биоса.
Объщий синтаксис командной строки для запуска AMIFLASH и прошивки такой:
<AMIFLASH > имя файла [ключ1][ключ2]...[ключ3]
где
<AMIFLASH > - exe файл программы прошивки
имя файла  - имя файла прошивки (.rom - (расширение может быть в виде буков и цыфр версии прошивки))
[ключ1][ключ2]...[ключ3] - набор параметров программы
Значение < ключей >:
?|H|h : Помощь
A|a : Автоопределение типа микросхемы, ее программирование и перезагрузка
B : Перепрограммирование Boot Block
b : Запрет на перепрограммирование Boot Block.
C|c[X] : Выполнить установки BIOS по умолчанию без уведомления пользователя.
X = 0 or NULL, выполнить установки BIOS, вариант "Оптимальный". Параметр по умолчанию.
X = 1, выполнить установки BIOS, вариант "Устойчивый".
F|f:[имя файла] : Если явно указано имя файла, выполняется сохранение предыдущей версии BIOS,
в противном случае перепрограммирование микросхемы выполняется немедленно.
См. Пример
I|i :Выполнять проверку на совместимость файла BIOS с материнской платой
L|l :Список всех поддерживаемых микросхем.
O|o : Функция перепрограммирования вызывается из BIOS, затем выполняется Reboot
P|p : Режим AUTO: автоопределение типа микросхемы Flash и перепрограммирование.
Q|q : Возврат в операционную среду после перепрограммирования вместо Reboot.
Примечание 1: Если этот < ключ > используется совместно с "F|f", перепрограммирование не выполняется
R|r : Перезагрузка после перепрограммирования.
S|s : Останов системы после перепрограммирования.
U|u : Выполнить перепрограммирование без вывода сообщений.
Приоритет выполнения < ключей > H|L > I > R > Q > O > A > S > P
Пример: 1. Функция сохранения предыдущей версии отключена.
< AMIFLASH > /F
Пример: 2. Сохранить предыдущую версию в файл "AMIBIOS.ROM".
< AMIFLASH > /F:AMIBIOS.ROM
Пример: 3. Сохранить предыдущую версию в файл и выйти в операционную среду.
< AMIFLASH > /F:AMIBIOS.ROM /Q
Примечание 2:
1. Если не выполняется сохранение предыдущей версии BIOS, выполнение следующих < ключей > невозможно: "C|c","Q|q","U|u"
2. Если указан < ключ > "O|o" выполнение следующих < ключей > невозможно: "A|a","C|c"
3. Если указан < ключ > "U|u", перепрограммирование выполняется в режиме AUTO с последующим выходом в оперционную среду
4. Программа < AMIFlash возращает операционной среде следующий код завершения:
00 Выполнение без ошибок
01 Выполнение возможно только в Real Mode
02 Ошибка в памяти
03 Чтение файла BIOS завершилось неудачей
04 Системный BIOS и/или файл BIOS несовместимы по программной модели
05 Ошибка стирания микросхемы Flash
06 Ошибка перепрограммирования микросхемы Flash
kugut
  • kugut пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 24 Март 08, 17:04:25 »
Вчера перепрошил биос.
Взял старый диск с утилитами за 2000-й год.
Этот диск, с эмуляцией дискеты при загрузке.
Снял с него образ.
Программой UltraISO, добавил к образу диска скачанные файлы с биосом.
Прожег CD.
Загрузился с полученного диска.
Запустил батник и через 15 сек., биос перепрошился без проблемм.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kugut »
Intelligence
« Ответ #6 : 25 Март 08, 02:14:23 »
Я не про загрузку ms dos спрашивал, а про то какие команты водить в консоль. А вы прошили биос без сохранения предыдущей версии, я так понимаю - опасно, а если что то пошло б не так, или новая версия глючная...
Я, кстати, биос прошил. После перезагрузки было сообщение об ошибке "cmos checksum error", грузиться ноут не хотел, предложил нажать F1, после входа в биос и включения пункта "quick load" сообщение пропало и сейчас вроде бы всё в норме. Что бы могла означать эта ошибка?
Iliya^
« Ответ #7 : 25 Март 08, 03:08:22 »
Я просто скопировал свой пост котрым уже не раз отвечал  на форумах, просто вопросы у всех похожие бывают...
по поводу сохранения старой версии то это ключ  /s
после которого указывается путь куда сохранять и имя файла для сохранения.
Насчет ЧексуммЭррор
Такое бывает когда прошиваете с ключем для блокировки перезаписи бут блока, старый блок и новый отличались и в результати контрольная сумма не сошлась после перепрошивки.
Intelligence
« Ответ #8 : 25 Март 08, 03:22:19 »
Прошивал командой с ключем /c (bat файл запусти), а это означает "Destroy CMOS checksum", непойму смысл этого ключа? :?  Прошью завтра без ключей вообще.
Dyavol
  • Dyavol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 26 Март 08, 23:56:17 »
И что нового добавил новый биос?? У меня после прошивки биоса перестала программироваться клавиша Р1. до этого программировал ее с помощью Search Key. Индикатор беспроводного соединения раньше горел только зеленым, теперь еще синим и голубым - неужели появился блютус???  :wink: вот так. Кстати прошивать я его взялся, чтоб корректно заработал ждущий режим  - не помогло!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dyavol »
До новых встреч в эфире
Intelligence
« Ответ #10 : 31 Март 08, 11:28:20 »
Для твоей модели, значит, неудачный bios сделали. У меня всё ок.
Iliya^
« Ответ #11 : 31 Март 08, 13:41:18 »
Скорее всего нахимичили с ACPI - к моему нутбуку выходит две версии БИОСА - под XP там лампочки загораются хитро: один раз нажму кнопку - включается вайфай, второй раз - блютус, третий раз оба включаются.
А прошивка для Висты влючает оба интерфейса и обе лампочки сразу но утилитой SCM под Vista можно выбрать чтото одно естественно только в самой висте...
eGuru
  • eGuru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 13 Апрель 08, 23:01:59 »
CMOS checksum - это контрольная сумма содержимого энергонезависимой памяти, к контрольной сумме BIOS отношения не имеет. В памяти CMOS хранятся настройки БИОС, показания часов, текущая дата и т.п. При перепрошивке БИОС очень желательно очистить и CMOS, так как настройки сохраненные старым BIOS, могут быть некорректно восприняты новым.
Так что ты все сделал правильно, когда ты в БИОС загрузил настройки по-умолчанию, старые настройки были заменены новыми.
Я перешивал БИОС немного иначе. С сайта freedos я загрузил LiveCD, записал его не CD и загрузил ноут с него. Новый БИОС и программы для прошивки я предварительно записал на флешку. Флешку я вставил перед загрузкой с LiveCD. После загрузки, во freedos флешка была подключена как обычный диск с файловой системой FAT32. Дальше дело техники, перешел на нужный диск в нужную папку и запустил перепрошивку.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от eGuru »
Ноутбук MSI VR610-016UA
