Автор Тема: Установка XP на MSI S310  (Прочитано 2748 раз)
alexgor
  • alexgor пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Март 08, 18:59:54 »
Я весь обыскался, но нормального объяснения переустановки винды на S310 я так и не нашел. Предположения разные: кто-то говорит о перепрошивки Bios'а, переустановки с помощью загрузочной дискеты с USB флоппика, говорят о первоначальной установке 2000 а на него XP. Но невозможно же быть так, чтобы не было ниодного простого решения, без затрат огромного количества времени и нервов. НАПИШИТЕ МНЕ, КАК УСТАНОВИТЬ XP ПОВЕРХ VISTA, ПОДРОБНО, НУ ПЖАЛУСТА!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alexgor »
Alex Conwell
  • Alex Conwell пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 14 Март 08, 13:13:13 »
Обычно операция downgrage с Vista на XP не происходит гладко (танцы с бубном никто не отменял). Основной затык происходит в том, что новые ноутбуки все используют sata контроллер а его поддержка не встроена в XP по умолчанию как в Vista. Если в биосе ноутбука есть возможность выставить sata-контроллер в native mode, то XP устанавливается без особых проблем, если этого нет, то вариантов два - первое, во время установки подпихнуть драйвера sata контроллера по нажатию F6 во время загрузки с CD (чаще всего невозможно поскольку дистрибутив XP понимает драйвера только с Floppy 3,5"), второе - пересобирать дистрибутив XP и внедрять в него драйвера от sata-контроллера данного ноутбука. После этого начинается второй этап танцев с бубном - найти драйвера от данного устройства, в данном конкретном случае драйвера от S310 для XP есть в свободном доступе, что радует. У Asus для некоторых моделей драйвера официально не выпускаются, сам ноутбук официально не поддерживает XP, драйвера приходится искать по сусекам.
Так что мой Вам совет, если технически образованы и готовы пересобирать дистрибутив WinXP этого краткого руководства должно хватить к действиям, если нет, ищите гуру который сможет Вам это сделать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex Conwell »
Iliya^
Re: Установка XP на MSI S310
« Ответ #2 : 14 Март 08, 13:31:05 »
Присоединяюсь к вышесказанному посту в своих рекомендациях, дополню только, что для вашего ноутбука версии BIOS имеют только одну ветвь поэтому вам перпрошивки не помогут. Вам нужно именно устанавливать XP как обычно но при инициализации установки нажать F6 когда предложит загрузить дополнительные драйвера и загрузить ему дискету с дровами (с USB флопика), также возможно прокатит а может и не прокатит (от многих факторов зависит) если эти драйвера скормить на USB флешке (отформатированной в FAT16).
И наконец решение по сборке своего дистрибутива тоже имеет право на жизнь:
Программу nlite мрожно взять тут http://www.nliteos.com/download.html
Далее вам понадобится драйвер для вашего дискового контроллера!
Следующие ваши действия такие
Запускаете Nlite, указывете путь до дистрибутива Windows XP, далее в программе выбираете две опции - первое интегрировать драйвера и второе записать на диск, (остальные добавления могут испортить образ так, что при желании на досуге монжо поиграться и даже вылепить дистрибутив под себя но пока эту идею оставить). Воот далее указываем драйвер контроллера дисков и интегрируем его в дистрибутив, потом создаем ISO образ или сразу пишем на диск и получаем готовый дистрибутив XP c дровами для вашего бука.
