Автор Тема: BIOS HELP ERROR  (Прочитано 2984 раз)
canabis
  • canabis пока не имеет никакого влияния.
BIOS HELP ERROR
« : 12 Март 08, 18:41:13 »
люди ужна помощ немогу перепрошить биос на ноуте msi  s420 короче дело было так была прошивка 7.xx заменил на 3.xx т.к. не ставилась хп но хп так и не захотела встать тогда я прошил на1.xx хп встала и тут  начались глюки запуск ноута проходит с трудом и через выбор F1 или F2 в биосе настройки не сохраняются нету звука только через наушники и при попытке перепрошить биос обратно на 3.xx выдает (-error: flash partis notsupported) люди помогите или подскажите что делать PLIZZZZ
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от canabis »
canabis
« Ответ #1 : 12 Март 08, 18:42:49 »
вот скрин при прошивке
canabis
« Ответ #2 : 12 Март 08, 20:32:10 »
:help:  :help:  :help:
Iliya^
« Ответ #3 : 13 Март 08, 04:51:49 »
В вашем случии уже ак не перепрошиться - нужно поступить как описанно тут http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm или нести бук в СЦ.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: BIOS HELP ERROR
« Ответ #4 : 13 Март 08, 11:10:58 »
Не беспокойтесь, это не проблемы с железом, скорее проблемы прошивальщика который не может определить что ваш биос подходит к ноуту. Посмотрю что можно сделать.
canabis
« Ответ #5 : 13 Март 08, 11:47:39 »
спасибо будем надеятся что вы чтонибудь придумаете  :lol:
canabis
« Ответ #6 : 13 Март 08, 11:52:12 »
есть такая мысль если акумулятор убрать на сутки и не заряжать ноут может чтото скинется а  :idea:
Iliya^
« Ответ #7 : 13 Март 08, 15:56:48 »
нет - не скинется - у CMOS есть своя батарейка электронная, её хватит на годы да и то она только параметры настройки BIOS скинет все остальное зашито во флеш
canabis
« Ответ #8 : 05 Май 08, 10:13:12 »
ВСЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
