Автор Тема: Слишком высокое напряжение на 6788 (Neo2-V i865PE)  (Прочитано 9723 раз)
HUB
Имеются:
MB - 6788 (Neo2-V i865PE)
CPU - Intel CeleronD 2.40Ghz (18 * 133Mhz)
В Биосе напряжение стоит по дефолту 1.375v, если пытаюсь выставить в ручную, то получаеться не ниже, чем 1.7v!!!, что очень и очень много!
Перепрошил BIOS на последнюю версию
Mainboard Manufacturer   MSI
Mainboard Model Name   MS-6788
Mainboard BIOS Vendor   AMIBIOS
Mainboard BIOS Version   6.10
но ничего не изменилось.
кто-нить может подсказать что делать?, как добиться плавного увеличения напряжения с 1.375v до, хотя бы, 1.5v?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от HUB »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 22 Март 05, 11:52:23 »
  • мне кажется при 1.7В проц бы сгорел уже, для прескотов это слишком много
     поставь на авто и разгоняй пока гонится, напряг будет расти
    HUB
    « Ответ #2 : 22 Март 05, 15:19:33 »
    Рональдо
    в том то и дело, что без повышения напряжения проц гонится не выше 3GHz. Далее системя терят стабильность. Нужно повышать напряг, но при переводе в BIOS регулятора с auto на manual, то выставленное напряжение момнтально меняться с 1.3v до 1.7v и далее его можно только увличивать, но никак не умньшать.  :roll:
    Рональдо
    « Ответ #3 : 22 Март 05, 17:56:42 »
  • а при 3ГГц какой напряг получается реально если авто ставить?
     сделай скриншот CPU-Z утилитой!
    SETZ
    « Ответ #4 : 22 Март 05, 18:58:40 »
  • Вообще-то странно. Если прокручивать напряжение вверх, то дойдя до какого-то максимума, появятся опять минимальные значения. Какие? Снова 1.7?
    HUB
    « Ответ #5 : 22 Март 05, 22:20:39 »
    Рональдо
    напряжение при 3ГГц само не подымается. остается как есть 1,35v (а как скриншот на форум выложить?)
    SETZ
    о, да. очнь страно.  :oops:
    tatianaKh
    • Администратор
    • Reputation Power: 3985
      • http://ru.msi.com/
    « Ответ #6 : 22 Март 05, 23:26:29 »
  • Цитировать
    Напишите письмо (можно ЛС оставить) вебмастеру webmaster@microstar.ru, т.е. мне, и я с удовольствием Вам помогу, ручаюсь  :)
    « Последнее редактирование: 23 Март 05, 14:13:10 от tatiana »
    Всего доброго и успехов,
    вебмастер Татьяна.
    Рональдо
    « Ответ #7 : 23 Март 05, 11:04:47 »
  • странно что при авто не поднимается!
     просто самое главное понять реально он такое напряжение подает или это глюк!
      я думаю это глюк!  :)
    HUB
    « Ответ #8 : 23 Март 05, 16:54:46 »
    Господа, идей нет совсем?  :roll:
    Рональдо
    « Ответ #9 : 23 Март 05, 23:23:44 »
  • я бы в гарантийку сходит или попробовал другие версии биос
    Dml
    Цитата: "HUB"
    Имеются:
    У меня такая же плата и тоже c  Celeron D (правда 2.8, но думаю это не имеет значения), тоже прошил версией 6.1, чтобы появилась возможность регулировать напряжение на прескоте.
    Напряжение в биосе нормально меняется: 1,375-1,475-1,485-1,500 и выше. Правда регуируется только кнопкой стрелка вниз, стрелка вверх сразу задирает его до максимума 1,7хх.
    Странно, конфигурация практически одинакова, но у меня нет никаких пробем.
     Вы стрелку вниз нажимали?  :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dml »
    HUB
    « Ответ #11 : 25 Март 05, 20:37:59 »
    Dml
    Огромное спасибо!!!
    У меня оказалось точно наоборот! То есть, когда автоматически выставлялись 1.7в, то я естественно жал кнопку "-", и получал следующий результат 1.7 -> 1.8 -> 1.79 -> ... -> 1.7. Само собой, я подумал что напряжение крутится исключительно в этом интервале. А на самом деле, когда я стал жать "+", результат получился  1.7 -> 1.71 -> 1.72 -> ... -> 1.8 -> 1.4 (!) - 1.5 ...  :roll:[/i]
    SETZ
    « Ответ #12 : 26 Март 05, 21:05:19 »
  • Ну, примерно это я и имел ввиду. Не уточнил только, на какие кнопки жать.
    HUB
    « Ответ #13 : 26 Март 05, 21:15:34 »
    А вот это зря! Было бы не лишне!  :oops:
    Рональдо
    « Ответ #14 : 28 Март 05, 13:09:05 »
  • офигеть... ну ты даешь...  :lol:
    Dml
    « Ответ #15 : 29 Март 05, 00:37:19 »
    Понятно, сейчас посмотрел, у меня так напряжение на памяти регуируется  :D
    Есть  такой вопрос.  Разгоняю свой Celeron D 2.8 пока без повышения напряжения.
    У меня сейчас стоит одна планка памяти DDR400, естественно система работает в одноканальном режиме.
    Поставил пока fsb=162  fsb:dram=4:5 -> DRAM= 202.5 Mhz
    Т.е получается что память работает практически в штатном режиме РС3200
    Скорость памяти в тесте Сандры где-то  в среднем 3060 мб/с
    Сандра также сообщает теоретическую пропускную способность шины
    при такой частоте fsb, чуть меньше 5200 мб/с
    В принципе этого достаточно для обеспечения пропускной способности
    DDR 400 в двухканальном режиме (Для 865pe-875p там приведены цифры
    4800-5000 что меньше 5200).
    А как на самом деле?
    Интересна скорость работы двухканальной памяти именно при fsb=160-162
    т.к. при 4:5 имеем стандартную DDR400 и можно сравнивать с Пенитиумами
    на fsb=200.
    SETZ
    « Ответ #16 : 29 Март 05, 13:03:21 »
  • Не путайте работу связки FSB-DDR Pentium-а с FSB-DDR Celeron-а. Сравнивать здесь можно только работу всей системы в целом, а не памяти отдельно
    Dml
    « Ответ #17 : 02 Апрель 05, 16:04:42 »
    Это почему же нельзя? Архитектуры что ли разные? Уважаемый SETZ, Вы наверное неправильно меня поняли, я не утверждал что селерон быстрее пентиума  :D
    Рональдо
    « Ответ #18 : 03 Апрель 05, 00:28:02 »
  • Уважаемый скажите прямо зачем вам все это?
     Пропускная способность памяти зависит:
     * Частоты памяти
     * Чипсета
     * Двух-одно канальный режим работы
     * Тайминги
    Двух канальный режим вовсе не означает что ПСП вдое увеличится, да он станет больше, но думаю для 2*PC2700 это будет порядка 3500 мб/с на 865 чипсете с CL2.5 !
    При этом чем выше скорость памяти, тем рост ПСП становится ниже к сожалению  :)  а в синтетических тестах Сандры он вообще рулит  :D
    HUB
    « Ответ #19 : 04 Апрель 05, 21:37:48 »
    Блин, ну так для понижения напряжения я жал на "-".
    Как же блин я бы догадался что для понижения следовало жать "+"?!
     :lol:
    Рональдо
    « Ответ #20 : 05 Апрель 05, 17:27:27 »
  • Цитата: "HUB"
     :lol:
