Автор Тема: MS-6728 при включении питания не проходит POST ...  (Прочитано 3368 раз)
Anonymous
MS-6728 при включении питания не проходит POST. Хотя все устройства определяет правильно.
Этап остановки загрузки определяю по панели D-Bracket 2 (по четырем индикаторам). Остановка происходит на этапе "тест основной и расширенной памяти, тест основной памяти от 240К до 640К и расширенной памяти свыше 1МБ с использованием различных образцов заполнения" (информация взята из Руководства пользователя) или (в большенстве случаев) при "Инициализации контроллера флоппи дисковода. - в этот момент инициализируется флоппи дисковод и контроллерю". Также пару раз остановка происходила на стадии "попытка загрузки. - В этот момент устанавливается нижний уровень стека и загружается через 19h препывание (INT 19h)"
При этом, в Setup войти невозможно.
Стёр данные из CMOS памяти.
Вошел в Setup, установил заводские установки.
Теперь 1 раз из 10 при включении питания плата проходит POST, но комп зависает либо на стадии загрузки Windows, либо через несколько секунд после загрузки Windows.
В 9 оставшихся случаях опять не проходит POST (останавливается на стадии "Инициализации контроллера флоппи дисковода").
Что делать?
Можно ли это исправить?
Заранее спасибо за Ваш ответ.
Дмитрий
Конфигурация системы:
P4 2.4ГГц
MS-6728 версия BIOS 1.9 от 11.06.2003
Видео ti4200-VTD8x (MS-8894)
память Apacer DDR 400 (2 линейки по 256 МБ)
  • Reputation Power: 20252
« Ответ #1 : 10 Февраль 04, 12:59:44 »
Блоки питания и память больное место любой системы. Попробуйте поменять.
Anonymous
« Ответ #2 : 10 Февраль 04, 13:24:17 »
Блок питания AOpen 300 W (покупался в комплекте с корпусом Н600А).
« Ответ #3 : 10 Февраль 04, 14:10:38 »
И что ? Они не могут быть бракованными? Я конечно не исключаю неисправность матплаты но исхожу из своего опыта.
