Автор Тема: Проблема BIOS and FDD  (Прочитано 2595 раз)
abrupt
  • abrupt пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Март 08, 10:29:31 »
Стояла у меня WIn XP решил сменить на Vista, перед этим решил прошить биос заодно так как проц Х2, стоял еще родной биос
прошивал утилитой из под Windows (MSI Live Update (v3.84))
прошилось все нормально, внимание только на FDD необратил, но копию биоса программа сделала на дискету
поставил Vista и где то только через пол месяца заметил что FDD то и нет, как раз тогда когда он понадобился, случается такое еще раз в год :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от abrupt »
« Ответ #1 : 11 Март 08, 10:36:11 »
А в BIOS то он включен ?
abrupt
« Ответ #2 : 11 Март 08, 10:40:39 »
если имеется ввиду выбор из 720, 1.44, 2 там с чемто, то да выбрано 1.44Мb
« Ответ #3 : 11 Март 08, 11:22:39 »
А контроллер ?
abrupt
« Ответ #4 : 11 Март 08, 12:00:10 »
А контроллер ?
чтот ничего такого я не нашел, как он пишется примерно?
« Ответ #5 : 11 Март 08, 12:04:44 »
integrated pheniperals > onboard I/O chip > onboard FDC Controller
abrupt
« Ответ #6 : 11 Март 08, 12:22:56 »
проверил, стоит енейбл
« Ответ #7 : 11 Март 08, 13:27:02 »
Ну тогда либо сдохла плата , либо кабель,флопик ( проверить еще раз правильно ли подключены) .  Как вариант  попробовать загрузить DOS  с флопа
Groov-Jet
« Ответ #8 : 13 Март 08, 12:55:27 »
Vista 64 bit?
Vista пиратская, ставил кряк? Если да, пиратская, то вспомни, он у тебя пропал после использования кряка наверно?)
(пишите вашу модель)
