Автор Тема: MSI P35 Platinum & DDR2  (Прочитано 2117 раз)
Ghost1966
  • Ghost1966 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Март 08, 00:16:38 »
Доброго дня!
Не нашел ответа на интересующий меня вопрос, посему пишу.
На днях буду собирать комп на вновь купленной MSI P35 Platinum. К ней купил память GEIL DDRII (парная, в комплекте 2 планки по 1Gb DDR2-800 CL=4-4-4-12)
Ниже, на лазерном стике, рядом с маркировкой написано - voltage: 2,1V.
Внимание, вопрос:
в паспорте на мать написано красным по синему, что она поддерживает DDR2 с напряжением питания 1,8V. В моем случае чем это грозит? Мне нужно будет в БИОСе ручками изменить напряжение? Эта функция активна, ее можно задавать или она там чисто информационного характера? Или БИОС сам поставит нужное напряжение?
Тот же вопрос по CL - ручками или автодетект?
Кстати, профессионалы, дайте совет по правильной установке CL.
Спасибо.
PS: понимаю, что все проще проверить на практике, но камень будет только через 2-3 дня, а червь сомнений, как известно, отравляет жизнь.
PPS: Кстати, в поддержке на русском сайте последний БИОС к этой материнке v1.4, кажется, а на глобале от MSI v1.8 от февраля 2008. Кто уже прошивал, что скажете?
Удачи!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ghost1966 »
vlzhukov
  • vlzhukov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 25 Март 08, 19:48:54 »
Память прекрасно работает на 1.8 вольта ( у меня такая же).
Биосы пробовал от 1.3 до 1.8, остановился на 1.7
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vlzhukov »
Gigabyte GA-Z77X-UD3H, Core i5-3570k,12Gb DDR3-1600,GF GTX650Ti 2Gb, MacOS X 10.12.2 + Windows10x64
MSI Z77A-G45, Core i5-3470, 8Gb DDR3-1600,GF GTX-650Ti 1024Mb, MacOS X 10.12.2
Ghost1966
« Ответ #2 : 25 Март 08, 22:35:18 »
Вопрос не в том, что она работает при другом напряжении питания, а в том, что оптимальная производительность будет при питании, рекомендованном производителем памяти.
Что послужило причиной?
Дело в том, что чем "свежее" БИОС, тем больше ошибок в нем устранено и больше учтено различных проблем совместимости, в том числе с новыми устройствами и процессорами.
vlzhukov
« Ответ #3 : 25 Март 08, 22:48:45 »
Ну никто не мешает установить требуемое напряжение питания, я честно говоря этим не занимался, хотя чувствую, что она греется довольно прилично именно из-за пониженного напряжения, сейчас работает на частоте шины 400MHz - соответственно частота памяти - 800MHz, CPU - 3200MHz
Биос я подбирал по максимальной совместимости с Mac OS, причем с 1.1 прыгнул сразу на 1.8, а потом стал перебирать начиная с 1.3. На 1.7 остановился.
Разница 1.7 и 1.8 - поддержка процессоров Е8400 и все, - для меня не актуально
