Автор Тема: MSI 655 MAX проблема с RAID Promise как аппаратным рейдом  (Прочитано 4437 раз)
SergeyVit
Проблема в следующем:
1. Подключили к рэйду два S-ATA диска
2. В биосе включили  S-ATA диски, они увиделись
3. А как зайти в биос рэйда для создания массива непонятно, нет возможности.
Вопрос такой. Есть ли возможность у этого рэйда создать аппаратно зеркальный массив ?????
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SergeyVit »
  • Reputation Power: 20252
« Ответ #1 : 09 Февраль 04, 09:51:55 »
  • Помимо вкл и выкл есть еще режим работы как SATA или RAID . Смотрите внимательнее настройки.
    Anonymous
    « Ответ #2 : 09 Февраль 04, 14:40:16 »
    Тогда, если Вам не трудно напишите подробнее, в каких же все таки настройках спрятана эта хитрая кнопочка.
    Описываю по шагам:
    В Integral Peripherial есть опция On-Chip IDE значит там такие варианты
    Both, Disabled, Primary, Secondary, как только не ставили не помогает, да и к S-ATA это не относится.
    Поехали далее
    Есть опция там же Serial ATA Controller Заходим туда, а там Enabled и Disabled !!!!
    А где же включить рэйд непонятно.
    Версия биоса V3.0 02252003
    Очень надеюсь на ответ подробный
    « Ответ #3 : 09 Февраль 04, 18:17:00 »
  • Секундочку. У вас какая плата ? Полностью название.
    Дело в том что  SATA  RAID  только на поной версии , тоесть
     655 Max-L: со встроенной сетевой картой 10/100
    * 655 Max-L: со встроенной сетевой картой 10/100 и Serial ATA
    * 655 Max-FISR: Serial ATA RAID, Gigabit LAN, IEEE 1394
    SergeyVit
    « Ответ #4 : 10 Февраль 04, 07:16:48 »
    Полное название мамы такое:
    655 MAX-LS (601-6730-030) с ланом на борту и PROMISE 20376 рэйдом или так
    G52-M6730X1-K01 Это написано на первой странице мануала внизу
    « Ответ #5 : 10 Февраль 04, 09:50:42 »
  • Нету у вас рейда .
    L - Lan
    S - Serial ATA
    А вот если бы у вас была буква R то она означает RAID
    SergeyVit
    « Ответ #6 : 10 Февраль 04, 10:13:50 »
    Нету у вас рейда .
    L - Lan
    S - Serial ATA
    Спасибо за разьяснение.
    Просто не понятно, смысл тогда в PROMISE контроллере, неужели трудно было заточить под рэйд. Странно как то. Ладно, спасибо, будем знать.
