Автор Тема: Интернет через Bluetooth?  (Прочитано 4627 раз)
V.VINOKUROV
  • V.VINOKUROV пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Март 08, 11:58:21 »
Добрый день
у меня нет возможности выхода в интернет через телефонную линию (домашнюю) поэтому купил адаптер Bluetooth, подскажите что надо сделать, чтобы я мог выходить в интернет через телефон?
P.S. файлы (музыку, фото) на телефон и обратно могу передавать ))) а с инетом проблемы...
Пожалуйста распишите какие надо принимать действия пошагово.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от V.VINOKUROV »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 05 Март 08, 12:07:18 »
ОС какая? В висте уже базовый стек нормально поддерживает установку блютус-модема.
Для ХР нужно использовать DUN-профиль вашего телефона. В зависисмости от блютус-стека, в результате вы получите блютус-модем. Его использовать для соединения с инетом аналогично dial-up модему.
V.VINOKUROV
« Ответ #2 : 06 Март 08, 17:53:29 »
Карин, у меня Vista, вчера возился пытался все настроить в настройках вроде даже есть Модем с именем телефона и пишет COM4 ?
потом решил что так и должно все быть пошел дальше настроить модем,
зашел в "Свойства модема" выбрал вкладку "Дополнительные параметры связи" и потом столкнулся с трудностью в окне "Дополнительные команды инициализации" немогу прописать строку, курсор не ставится (Хотел прописать данные по МТС).
Осталось немного а ничего не получается.
Может я дрова к адаптеру не так поставил... ?
Помоги мне пож. Спасибо!
 :cry:
karina
« Ответ #3 : 06 Март 08, 18:00:10 »
Вы на правильном пути :)
Если у вас не редактируется страница с данными - то скорее всего потому что у вас нет прав администратора(по умолчанию в висте используются ограниченные права). У меня сейчас нету под рукой висты,  но вроде в свойствах модема снизу где-то была кнопка включения режима для редактирования(не помню как называлась).
Строку инициализации помните?
Я обычно использую  AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
V.VINOKUROV
« Ответ #4 : 07 Март 08, 11:28:19 »
Карин, я нашел вкладку в итоге вышел на то что меня пустила программа я записал именнотак как ты написала. ))))
Но возникают дальше трудности.....
1) Карин, я купил BT адаптер уже 2 ой, там было написано Vista , программа сама пишет , что Программа не совместима с данной версией Виндовс и программное обеспечение для устройства небыло установлено.
Посоветуй, может какие дрова дополнтельные поставить?
Спасибо.
karina
« Ответ #5 : 07 Март 08, 12:17:14 »
Забудьте про программу от донгла - они чаще глючные. Используйте стандартные средства - они должны работать. :)
Иcпользуйте стек от Vista,  у нее есть простое устройство "Стандартный Bluetooth-модем". Есть еще Bluesoleil и Widcomm-стеки. Имхо, Bluesoleil попроще.
Вкратце как происходит подключение к инету через блютус:
1. Блютус-стек телефона имеет виртуальный СОМ-порт, который для него сопоставляется с DUN(Dial-Up Networking)-профилем.При обнаружении компутером телефона - вы увидите наличие DUN-профиля. Этому профилю соотвествует свой СОМ-порт и на компутере, и именно на него виста вешает блютус-модем.
2. С точки зрения висты -  у вас есть обычный модем, подключенный к СОМ-порту и настраивать его нужно полностью аналогично проводному. Отличие лишь в способе передачи данных, но этим ведает уже блютус-стек.
3. Итого,  нужно создать обычное подключение с использованием в качестве модема - блютус-модема.
V.VINOKUROV
« Ответ #6 : 07 Март 08, 18:28:31 »
Цитата: "karina"
Забудьте про программу от донгла - они чаще глючные. Используйте стандартные средства - они должны работать. :(
помоги пожалуйста
karina
« Ответ #7 : 08 Март 08, 00:45:17 »
прогу удалите. Bluesoleil у вас какой версии? Нужен не менее 5.x.
danya
  • danya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 25 Март 08, 01:59:23 »
А вот я хочу через синезуб подключить ноут к десктопу для входа в инет, чтобы шнурок модема не дергать все время. Я их соединил для синхронизации файлов и почты прогой от Widdcom (шла с адаптером). Но вот с инетом загвоздка. Может направление действий хотя бы подскажете. Заранее благодарен.
P.S.: ось везде ХРsp2.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от danya »
karina
« Ответ #9 : 25 Март 08, 11:40:01 »
Если два компутера, то алгоритм должен быть несколько иной. Для начала их нужно объединить в сеть при помощи блютус, обычно это называется PAN-network (Personal Local Area Network) или Network Access, там есть такой профиль. Потом нужно расшарить соединение ведущее в интернет, таким образом тот компутер будет работать как прокси. Либо вместо расшаривания поставить простой прокси-сервер.
danya
« Ответ #10 : 26 Март 08, 09:39:47 »
Спасибо, попробую
