Автор Тема: Не загружается виста на S310  (Прочитано 2736 раз)
a_demin
  • a_demin пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Март 08, 11:22:49 »
Приобрел ноутбук S310. Все шло нормально, на висту доставил офис, каспера 7 и архиватор (нужен как печатная машинка + интернет).
В один прекрасный момент ноутбук зависает. После перезагрузки возникает черный экран и надпись, говорящая о невозможности прочтения диска и нажмите 3 кнопки для перезагрузки. Не могу понять, что произошло, похоже на сбой в разделах жесткого диска. В старом партишене (8-ая версия) жесткий диск виден, но не определяется структура разделов, видимо в связи с возрастом самой программы. Как быть? Информации ценной накопилось на нем достаточно много. Хотелось бы получить комментарий от специалиста по этому поводу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от a_demin »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 04 Март 08, 12:34:43 »
Приведите текст сообщения которое выдается при ошибке. Биос диск видит?
Partition Magic 8 действительно довольно старая программа, скажу более - есть программы которые не видуят структуры диска, а с ним все в порядке.
Поэтому для начала если есть много инфы, то лучше сначала попытаться ее скопировать. Для этого предлагаю воспользоваться любым Live-cd с Windows и скопировать информацию.
Пишите что выйдет, посмотрим что можно сделать.
a_demin
« Ответ #2 : 04 Март 08, 12:49:33 »
Биос диск видит. Насчет сообщения я уже написал, не помню, как сформулирована невозможность прочтения диска, но пишет Press Alt-Ctrl-Del to Restart. Можно ли без потери информации попытаться переустановить Висту с прилагаемого DVD? Может винт попытаться снять и с ним что-то делать?
ToT
  • ToT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 08 Март 08, 06:57:07 »
При установке с диска все сотрет. Он полностью форматирует диск, делает С с вистой и D чистый. Аккуратней с этим делом. Попробуй при загрузке F3 нажать  он только C затрет.
Кстати если с диска загрузить он и раздел с образом затрет.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ToT »
a_demin
« Ответ #4 : 08 Март 08, 17:16:50 »
При загрузке с диска есть 2 варианта установки: 1 - говорит что сбросит на заводские установки, 2 - типа безопасно. Как поступить?
ToT
« Ответ #5 : 09 Март 08, 17:52:50 »
Ну раз говорит - поступай. Потом расскажешь.
a_demin
« Ответ #6 : 11 Март 08, 07:07:26 »
Сделал типа безопасно. Снес все, разделы отформатировал, не поставил драйвера на BlueTooth и WiFi. Думал я попробовать сбросить на заводские настройки - уже не дает выбрать этот вариант. Вобщем ничего не предусмотрено. Ребята, делаете ноутбуки, так позаботьтесь о восстановлении информации, способов куча существует.
