Автор Тема: 865GM3 (M7037X1) Видит только ~33Gb HDD от 120  (Прочитано 3950 раз)
dro981
865GM3 (M7037X1) Видит только ~33Gb HDD от 120Hb
Винт баракуда 120Гб, подключал к другой матери все ок.
Скачал новый биос 1.2. При загрузке с дискеты (XP SP2) при команде c:
выдает ошибку Invalid drive specification
Что делать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dro981 »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 09 Март 05, 10:38:37 »
  • не знал что в досе NTFS диски видно :)
     какая OS стоит?
      зайди в менеджмент компьютера (правый клик по моему компьютеру, далее управление), выбери там управление дисками (могу ошибаться как это в русской версии) и увидишь свой диск, посмотри как он там определился
    dro981
    « Ответ #2 : 09 Март 05, 13:29:56 »
    хи-хи
    ОС - ХР SP2
    да какая разница какая ось, если в биосе показывает 33Гб
    я так думаю нужно обновить биос, а как его теперь обновить?
    винт подключал к другому компу показывает 120Гб
    так же -33
    dro981
    « Ответ #3 : 09 Март 05, 13:44:18 »
    хи-хи
    ОС - ХР SP2
    так же -33
    Spiner
    • Знаток
    • Spiner пока не имеет никакого влияния.
      • http://sites.google.com/site/ipprlab/
    « Ответ #4 : 09 Март 05, 18:47:38 »
  • Да обновить биос просто. Залил на 1.44 Мб, под досом запустил ехе файл а как ключ добавил название АМI файла, там даже инструкция есть как ЭТО делать.
    Загрузить ПОСЛЕДНИЙ биос можна с microstar.ru, а список ВСЕХ биосов есть на www.msi.com.tw
    Удачи :D
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    Блуждающий
    « Ответ #5 : 10 Март 05, 01:33:55 »
    А у тебя случаем в БИОСе не был ранее прописан винт какой нибудь вручную?
    Очень сильно сомневаюсь в том, что материнка на 865 чипсете имеет проблему материнок уровня BX.
    На винте джампер не стоит, ограничивающий обьем до 32 гигов? С HPA не баловался?
    Другая материнка какая? И насколько достоверно ее определение 120 Гб? Бывают древние материнки, которые пишут что диск UDMA-100, при этом конечно же не могут работать в таком режиме.
    Рональдо
    А разве в XP SP2 отменили поддержку FATхх?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Блуждающий »
    dro981
    « Ответ #6 : 15 Март 05, 14:34:44 »
    Мать и винт новые. Биос обновил до последней версии 1.2 и нифига показывает 33832Мб. На винте джампер на стоит на 32Гб. Что еще посмотреть?
