Автор Тема: MegaBook L730 аварийно выключился......  (Прочитано 2447 раз)
User555
  • User555 пока не имеет никакого влияния.
Проблема такая, во время работы погас экран, реакции на клавиатуру нет,реакция  только на  кнопку включений-переключений блутуз и вайфай. после выключения нажатием и удерживанием кнопки включения, компьютер перестал работать полностью, загораются лампочки питания, моргает вай-фай, и все, хоть целый день включай-выключай, результата нет..... отнес в организацию у которой покупал этот ноутбук, ....гарантия как две недели кончилась, правда......там долго его ковыряли, но несмогли включить и сказали что сгорел южный мост, что это хроническая проблема АМД,  отремонтировать-нет комплектующих, нужна замена материнки что по цене сопоставимо с новым компьютером......ну а реально то этот нотик лучше выкинуть, побыв некоторое время в состоянии шока, я разобрал этот нотик самостоятельно, после чего отключил батарейку биос минут на пять, включил... и компьютер заработал , проработал две недели без каких либо ненормальностей и снова погас , опять же отключением-включением батарейки запустился, опять пару дней проработал, ....сейчас я научился его включать не разбирая, если удерживая кнопку DEL нажать на кнопку включения то компьютер заводится, предлагает насторить биос, после чего снова все в порядке, ни от термпературы ни от времени работы этот глюк не зависит, глюк может произойти и через пять минут после включения, и через неделю нормальной работы(причем вполне активной) версию биоса я обновил сразу как смог запустить этот агрегат, и потихоньку опробовал разные версии биоса но все осталось на прежнем уровне, сейчас вот так и пользуюсь, несколько дней нормальной работы, глюк, перезагрузка DEL+power, нажатие F1 на вход в биос, тут же выход, ну и дальше-на удачу........вот такая грустная история, может знает кто как с этим бороться?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от User555 »
Прощай MSI я снова с НР
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 03 Март 08, 15:14:07 »
Если бы у вас сгорел южный мост, то у вас бы совсем ничего не завелось.
Модель довольно старая. Может просто батарейка биоса пришла в негодность.
User555
« Ответ #2 : 03 Март 08, 15:44:50 »
да насчет моста я понял что это просто заумный чес неумных мастеров, половины винтов после них недосчитался......вот сейчас с этого компа и пишу
не знаю на счет старая, этому компу год и три месяца со дня его выпуска, а насчет батарейки кстати проверить не догадался, блин......а что такое бывает? у меня из нотиков  перед этим чудным ,  IBM Т30 был, так на том когда батарейка дохла он при перезагрузке настроить биос предлагал, но этот же вообще запустить проблема! кстати а что такое DEL+POWER ? я чисто интуитивно до этого дошел, нигде в описаниях такого сочетания не встречал, но именно так я и могу после глюка эту чудо-технику включить, просто нажатие на кнопку power приводит к краткому морганию один раз светодиода стоящего за светодиодом HDD и все! а в сочетании с DEL запуск происходит, бляха....ща батарейку заменю, проверять даже не буду
User555
« Ответ #3 : 04 Март 08, 13:38:53 »
батарейка не причем, заменил и вывел ее в свободный отсек что бы можно было отключать не разбирая, что уже послужило добрую службу, глюк произошел через 15 минут работы, не помогла и комбинация del+power, но стоит отключить батарейку и включить снова, опять комп работает, мда......за то теперь знаю что это последний MSI в моей жизни
