Автор Тема: RC410M2 (MS7173) Сильно тормозит САТА.  (Прочитано 2820 раз)
Prw07
  • Prw07 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Февраль 08, 11:27:11 »
SATA работает с жуткими тормозами. Если разворачивать образ из GHOST, то уходит 30мин. на то, что другая плата (на интеловском чипсете) делает за 2 минуты. Винда либо не ставится, либо установка идет целый день.  Если поставить IDE винт, то проблем нет.
В сетапе все по дефолту.
Процессор, БП и память менял.
В чем может быть дело?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Prw07 »
Groov-Jet
« Ответ #1 : 29 Февраль 08, 09:14:54 »
Проблема с HDD, возможное есть бэд сектора. Скачай MHDD, сделай дискету как он попросит, загрузись с нее, и проверь винт на наличие бэд секторов. У меня в данный момент такая же проблема, вчера за 1 час проверки нашел у меня 11 бэд секторов, при этом винда не устанавливается в первые 30 Гб, а если разбить винт на два диска, то на второй отлично устанавливается.
Если найдет бэд сектора, то отпишись здесь!
При работе с MHDD внимательно читай инструкцию к ней!!! Она может убить винт
(пишите вашу модель)
Prw07
« Ответ #2 : 29 Февраль 08, 10:02:31 »
Нет. Проблема в материнке. Все остальное проверено.
Groov-Jet
« Ответ #3 : 29 Февраль 08, 11:20:51 »
Смотри БИОС, особенно настройки SATA, также посмотри не вкл. ли случайно режим PIO вместо DMA
Prw07
« Ответ #4 : 29 Февраль 08, 17:03:08 »
В сетапе все по дефолту. Почему я должен что-то изменять? Плата должна работать в этом режиме.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #5 : 29 Февраль 08, 17:28:53 »
Ну так она и работает - по умолчанию.
Prw07
« Ответ #6 : 29 Февраль 08, 18:10:47 »
Я не в первый раз комп собираю. С другими такого не было. Проблема сорее всего в биосе (настройки по дефолту не соответствуют режиму дефолта).
« Ответ #7 : 29 Февраль 08, 18:22:15 »
А кто мешает ручками? Кстати по дефорлту в любой мамке Bus Master отключен и как результат поизводительность в десятки раз может быть меньше.
