Автор Тема: MSI 865 PE !!!!!!!!!!!!help!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 3509 раз)
S h u T
« : 01 Март 05, 14:39:30 »
материнская плата MSI 865 PE   пропадает звук у встроеной звукавой карты????
                                         что делать?????
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от S h u T »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 01 Март 05, 14:41:39 »
  • Разгоном балуетесь? ;) (DOT включен или ручной). Зафиксируйте PCI/AGP на 66/33 .
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    S h u T
    « Ответ #2 : 01 Март 05, 15:23:08 »
    Это как объясни по подробнее???
    Al_Rider
    « Ответ #3 : 02 Март 05, 07:03:36 »
  • Если поподробнее ;),то:
    1. Заходим в настройку BIOS.
    2. Выбираем пункт "Frequency/Voltage Control" (см. стр.3-27 - 3-30 мануала)
    3. Если разгон вообще не нужен (или будет вручную), пункт "DOT Range" переключаем в "Disabled". Если авторазгон нужен - оставляем пока как есть.
    4. В пункте "Adjust AGP/PCI Clock (MHz)" выбираем "66/33" (или первое, максимально близкое к нему значение(просто на память не скажу, что-то вроде 66,7/33,5))
    5. Сохраняем настройки и перезагружаемся.
    S h u T
    « Ответ #4 : 02 Март 05, 14:16:29 »
    и что это моможет, а нет ни каких дополнительных драйверов??? просто звук то включается то выключается?? :?:
    Al_Rider
    « Ответ #5 : 03 Март 05, 07:28:08 »
  • Это поможет исключить возможность пропадания звука при повышении частоты PCI. А пока (судя по ранее заданным на форуме вопросам на эту тему) - это самая вероятная из причин ;)
