Автор Тема: Плата 915G Neo2 Platinum, 2 проблемы, вопрос к специалистам.  (Прочитано 3991 раз)
Bittner
Хотелось бы услышать представителей MSI по двум насущным проблемам.
Конфигурация:
P4 550 Prescott, stepping D0.
Cooler Zalman 7000CU  с переходником на s775
Блок питания Chiefteck 420W
4 x DDR2-533 256MB SEC
SATA RAID 1+0 Matrix (2 WD 1600JD)
Sparkle PCX 6600GT 128MB
Windows XP Home SP2 (ОЕМ).
Проблема 1 (текущая): Система виснет.
После того как поставил две планки доп. памяти (стало 1ГБ на 4 DDR2-533 Самсунг), видеокарта отказалась запускаться. Переключился на IGP. Винды потребовали новой активации. Тогда снес виды и поставил систему заново на RAID Intel Matrix 0+1 на двух винтах WD. Система стоит на RAID 0, все остальное на RAID 1. Видеокарта ожила и запустилась.
До активации виндов поставил новый BIOS 1.5, потом весь пакет MSI утилит и загрузил 15 критических обновлений для SP2. (!!!)
После этого активация виндов проходила со скрипом: для телефонной активации несколько раз не генерился числовой код - выдавал пустое место. Винды зависали при попытке активации. Активация прошла, но выяснилось, что драйвер HDaudio C-Media 9880L встал криво. При всех последующих попытках запустить setup фирменного диска MSI с драйверами, винды наглухо виснут. Вручную драйвер не ставится.
Плюс новый глюк: Видеокарта отображает пустой экран в DOS и при загрузке
BIOS, либо отображает расплывшиеся на полэкрана шрифты.
Куда бежать? за что хвататься? Опять систему переустанавливать?
Проблема 2 (постоянная): Греется процессор.
При закрытом корпусе температура под нагрузкой поднимается до 85 гр.С. Поменял кулер штатный на Zalman, проблема не ушла. Поменял блок питания (340W на 420W), проблема не ушла.
Нагрев не зависит от DOT.  С отключенным авторазгоном проц. греется также, как при FSB 214.
Плата очень плохо мониторится: CPUcool завешивает систему, Sandra показывет напряжение на проце 2,2V. CoreCell, который был на диске, показывает температуру на 4 гр. выше. Новый CoreCell 1.7 показывет температуру на 10 гр. ниже!!! Только Everest вроде бы мониторит правдиво. Все это затрудняет отслеживание температуры на процессоре. Вопрос - температура при средней загрузке в районе 64-67 гр.С и при повышенной загрузке 72-85 гр.С - это нормально для Прескота 550? И можно ли что-нибудь исправить?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Bittner »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 28 Февраль 05, 15:58:45 »
  • Много для этого процессора.
    Стоит сейчас на столе 550J со штатным кулером с правильной системой охлаждения   температура в простое  38 под нагрузкой 62.
    Что подразумеваю под правильным охлаждением - вентиляторы на вдув и выдув ( на вдув не очень обязательно) ,  на крышке корпуса бовлер на процессор и отверстие для охлаждение видео. На кулере процессора заменен термоинтерфейс.
    Bittner
    « Ответ #2 : 28 Февраль 05, 18:44:41 »
    Корпус Ascot A6R, вроде считается одним из лучших по обдуву, два 120мм вентилятора на вдув и выдув. Второй хард, конечно, ухудшил циркуляцию, но и без него было горячо.
    То что внутри корпуса терпимо говорит тот факт, что винчестеры не греются выше 37 гр. В среднем пашут на 32 гр.С.
    Под максимальной нагрузкой температура видеочипа  53-60 гр.С,
    температура системного чипа - 40гр.С
    Вопрос традиционный: ЧТО ДЕЛАТЬ? и по первой и по второй проблеме.
    Bittner
    « Ответ #3 : 28 Февраль 05, 19:17:29 »
    По первой проблеме расширю суть вопроса:
    До покупки доп.памяти винды работали стабильно до отвращения :lol:
    Первый глюк с видеокартой после установки планок памяти вызвал лавину проблем.
    Вместе с тем, переставляя винды, я решил кардинально улучшить систему: поставил RAID, загрузил новый BIOS на мамку, скачал все новые драйвера и новейшие версии MSI утилит.
    Мне бы хоть какую бы идею сейчас: Может BIOS криво встал? (хотя не должен, но проблемы-то с экранными шрифтами при загрузке BIOS-SETUP  присутствуют)
    Может память новая виновата? (но вынимал планки - лучше не становится)
    Может "критические" обновления винды (аж 15 штук!) виноваты?
    А может МSI утилиты? (когда загружается общий setup фирменного диска, он вызывает "свойства системы"\"оборудование" и завешивает винды наглухо)
    А без этого сетапа драйвер аудио не встает, потому что он заодно прописывает "критическое обновление" для Microsoft HD-Audio, и если вручную пошагово ставишь все драйвера, начиная с 9880L, в конечном итоге получаешь не Азалию C-Media, а драйвер Microsoft HD-audio.
    MSI должен лучше разбираться в своем железе и в своих программах, на других форумах этот вопрос и не задашь. Не могу понять - проблема софтовая или хардварная.
    HELP!
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #4 : 28 Февраль 05, 19:40:59 »
  • памяти 4 штуки не очень хорошо у меня на многих системах такой вариант глючил (проверял мемтестом)
    проц... посмотри пропускает ли он такты при максимальной нагрузке? так хотя бы можно понять перегревается он или нет!
     вообще если крышку корпуса снять то он все равно греется? что за термопаста? может она подсохла!?
    Bittner
    « Ответ #5 : 28 Февраль 05, 20:02:25 »
    Термопаста может имеет быть проблемой. :)
    Родная залмановская была подсохшая, Ал-Сил-3 проблему усугубил.
    Хожу по рынкам - ищу или родную интеловскую, или Арктик Силвер.
    Родной кулер охлаждал проц лучше всего. Хваленный Zalman 7000CU постоянно приводит к сирено-подобному вою CoreCell.  Попробовал вернуть родной ителовский кулер, но на Ал-Силе он не смог согнать  процессор ниже 75 гр.С.
    Где-то прочитал, что штатные интеловкие кулера нормально работают только со своей термопастой. Вернул Zalman, намазал Arctic Alumin, теперь имею то, что описал выше.
    Искать дальше хоршую термопасту?
    P.S. с открытым корпусом температура на 5-10 гр. ниже.
    Red Devil
    « Ответ #6 : 06 Март 05, 15:22:08 »
    У меня с самого начала была проблема с перегревом. Отнёс мастерам, они сказали, что кулер не плотно прилегает к процессору. Установили правильно, теперь больших проблем нету.
    Температура при старте 50, при обычной работе 55-62 (кулер 2100-2200 rpm), в крутых игрушках доходит и переходит 70 (тут уже кулер включается и небезуспешно). Хотя мне кажется, что и это многовато.
    Попробуй в настройках BIOS в разделе H/W Monitor - CPU Smart FAN Target Temp Select установить температуру 65 гр. А лучше отнеси спецам в какую-нибудь фирму.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Red Devil »
    Swan44
    « Ответ #7 : 18 Март 05, 19:56:17 »
    Абсалютно согласен. Первый раз кулер установил не плотно, имел схожие проблемы, переставил и температура при нагрузке стала 65.
    MSI 925XE+CPU Pentium 4 550 + родной кулер
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Swan44 »
