Автор Тема: MSI PR200 Win XP видит DVDRAM HL-DT-ST GSA-T20N но не пишет  (Прочитано 10025 раз)
alexkiev
  • alexkiev пока не имеет никакого влияния.
Имеется ноутбук MSI pr200 с предустановленой вистой.
Захотел поставить ХР. Все драйвера, которые были на сайте MSI установил.
При этом DVD в диспетчере устройств показывает правильно DVDRAM HL-DT-ST GSA-T20N, а в "Мой компьютер" показывает как CD.
И в диспетчере устройств два устройства не имеют драйвера: USB device (без описания, что за устройство) и Неизвестное устройство.
Судя по всему DVD это USB device, только как его теперь проинстолить?
Пытался накатить на него драйвер DVD от Висты. В "мой компьютер" стало определять правильно, но все равно не пишет.
Неизвестное устройство USB device пропали из диспетчера задач. Вроде все нормально.
Но все равно не пишет, хотя и читает.
Прописал новую прошивку под ХР 3.33. Не помогло.
Попробовал прописать BIOS новой прошивкой под висту 1.33  и восстановить ее (висту) из сохраненного образа.
Так она принципиально не захотела не только работать, но и даже грузиться.
Где можно найти исходную прошивку? Ибо утилита с сайта MSI не предлагала делать резервную копию, а просто все перезаписала.
Сейчас ситуация такая. Прошивка 3.33, ОС ХР SP2.
Когда вставляешь чистый DVD диск в привод, то надпись на устройстве в "Мой компьютер" DVD-RAM меняется на CD.
Записанные диски видит и читает, но новые не хочет писать.
В свойствах смотрел (ставил и убирал галочку разрешить запись на CD).
Ничего не улучшает ситуацию.
Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alexkiev »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 22 Февраль 08, 21:21:06 »
Однозначно, привод - это не usb-устройство. Посмотрю, что это может быть за глюк.
alexkiev
« Ответ #2 : 22 Февраль 08, 22:00:48 »
Сразу, говорю спасибо.
alexkiev
« Ответ #3 : 22 Февраль 08, 22:02:46 »
Кстати на Dell Inspiron 1200 привод DVD USB устройство. По крайней мер, когда даешь в винде отключить USB устройство, то он появляется в списке.
Iliya^
« Ответ #4 : 23 Февраль 08, 03:53:26 »
Когда привод  подключен через USB шину это очень плохо ибо шина очень слабая и привод на ней не будет работать в полную силу особенно если еще через концентратор вести.
Iliya^
« Ответ #5 : 23 Февраль 08, 04:06:39 »
Прошивки модно найти тут: http://www.microstar.ru/program/support ... 48&kind=11
Заводскую пошивку дефолтную можно взять отсюда
MSI MS1221 (PR00) BIOS V1.10 http://www.msicomputer.com/product/note ... g6.110.rar
Прошивку биоса кстати нужно менять до установки ОС в противном случаи если скажем у вас была прошивка от висты, вы поставили XP и сменили на прошивку для ХР - то некоторые устройства могут так и не заработать.
CDROM как и жесткий диск в нашей модели подключены по SATA
alexkiev
« Ответ #6 : 23 Февраль 08, 14:52:59 »
Спасибо, сейчас начну переустановку ХР
Iliya^
« Ответ #7 : 23 Февраль 08, 15:58:35 »
еще вопрос у вас в BIOS включен режим ECHI ? или нет.
alexkiev
« Ответ #8 : 23 Февраль 08, 17:07:00 »
Проинстолировал на новый BIOS 3.33 с выключенным ACHI.
привод диски видит, но пишет.  Зашел в биос , включил ACH, перестал грузиться виндоус.
Iliya^
« Ответ #9 : 23 Февраль 08, 17:18:58 »
В включенном режиме ACHI у вас контроллер дисковый какбы работает в режиме эмуляции IDE а с включенным как полноценный SATA но всеравно не понимаю писать привод должен вроде в обоих режимах. А какой программой писать пробуете ?
alexkiev
« Ответ #10 : 23 Февраль 08, 17:19:56 »
Сейчас пойду инстолить с включенным ACHI.
Только я уже хочу обратно Висту :((((.
К сожалению фирменную Висту уже не поставлю, ибо та, что прописана в MSI recovery не хочет видеть новый биос.
Iliya^
« Ответ #11 : 23 Февраль 08, 17:22:29 »
при установке с включенным ACHI может понадобиться дискета с дровами контроллера
alexkiev
« Ответ #12 : 23 Февраль 08, 17:32:03 »
Подскажите, где можно для моего ноута скачать, пока я еще не вырубил винду.
Очень очень прошу, ибо уже невмоготу.
alexkiev
« Ответ #13 : 23 Февраль 08, 18:01:30 »
Да, пардон, не заметил вопроса о программах.
Использую стандартные - Неро и Ашампую
karina
« Ответ #14 : 23 Февраль 08, 19:33:00 »
Логично. Вы поменяли контроллер, винда этого не поняла. Включите обратно эмуляцию IDE -  должна загрузиться.
Отмечу, что при установке висыт вам драйвера SATA не понадобятся, в этой ОС они уже есть.
Кстати, образ с рековери раздела можно вытащить ;)  Но отличие системы из образа только в наличии уже установленных драйверов и активированной ОС.
alexkiev
« Ответ #15 : 24 Февраль 08, 12:29:00 »
Скачал с интернета образ винды ХР с интегрированными драйверами SATA.
При инстоляции (включен ACHI) даже видел их в списке загружаемых драйверов. Винда нормально проинстолилась.
Кстати, ранее без этих драйверов не хотела даже инсталиться.
Но после инстала не захотела грузиться, хотя вроде дрова есть.
Отключил ACHI и загрузилась.
Сейчас после нескольких часов настройки, таки привод записал. Использовал обновления MSI Live Update, драйвера, что указаны в самом начале.
Но не могу сказать, что именно повлияло. Может в этой новой версии винды были интегрированы какие-то "хитрые" дрова?
Кстати на сколько снижается быстродействие при выключенном ACHI?
Iliya^
« Ответ #16 : 24 Февраль 08, 14:04:10 »
Не особо принципиально, чуть ниже время доступа на скорости в среднем еще меньше разницы. Пиковых загрузок шины сата да и ATA100 можно достигнув только применяя RAID или серверные диски а в буках харды 5400 и ниже обычно так, что и говорит нечего о нехватке пропуска.
alexkiev
« Ответ #17 : 24 Февраль 08, 18:15:09 »
Карина, разумеется можно вытащить. Только драйвера то уже установлены и соответсвенно все равно не сядет на новый  BIOS.
Болле того виста не восстанавливается на, предложенную в одном из ответов, заводскую версию BIOS.
