Автор Тема: K7N2 Delta2lsr и кардридер Acorp.Зависание при загрузке bios  (Прочитано 3880 раз)
Kroaton
  • Kroaton пока не имеет никакого влияния.
Есть комп на матери K7N2 Delta2 lsr ,купил внутрений кардридер Acorp.Подключил его в конектору(JUSB 1) на материнской плате.При включении происходит зависание BIOS,на мониторе видна надпись main processor: AMD Sempron.Длится это примерно около 1 минуты потом начинается тестирование памяти ,а дальше все нормально работает без всяких глюков и ошибок.
Версия прошивки мат платы последняя.
Такая же проблема возникает если забываю вынуть USB флеш из  порта USB.
Можно ли как ни будь решить проблему?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kroaton »
« Ответ #1 : 20 Февраль 08, 17:02:05 »
Кривой кардридер о 5 либо 9 концах, а правильный о 4 либо 8 концах, конец USB0C исспользуется ридером не по назначению.
Kroaton
« Ответ #2 : 20 Февраль 08, 17:17:57 »
да ,действительно 9 проводов
Можно ли повесить какой ни будь преключатель на разрыв питания кардридера?Если да то какой это pin в конекторе?
C флешкой обманул,извените.Ели флешка находится в порту usb то зависание продолжается пока её не вынешь из порта.Это можно вылечить?
« Ответ #3 : 20 Февраль 08, 18:22:00 »
Зачем переключатель ?  Прочто долой его и все.  А найти просто - он в колодке не парный
Kroaton
« Ответ #4 : 20 Февраль 08, 20:33:10 »
убрал этот pin.не помогло,все так же и осталось
Dosaev
  • Dosaev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 26 Февраль 08, 11:28:16 »
 Мда славный косяк, на некорых платах убирался спомощью
изменение пункты в биос типа загрузка с других устройств, и или
отключение загрузки с USB, и поддержки USB keyboard.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dosaev »
Kroaton
« Ответ #6 : 26 Февраль 08, 13:09:21 »
2 Dosaev.Огромнейшее спасибо!!!
Проблема решена путем смены параметра в bios  usb kb/storage support    disabled (было enabled)
а параметр boot other device     так и оставил   enabled
пока все работает.
Kroaton
« Ответ #7 : 11 Октябрь 08, 20:21:32 »
Скажите пожалуйста ,поддерживает ли эта материнка загрузку с usb флешки.Если да ,то подскажите какие настройки для этого нужны.
« Ответ #8 : 11 Октябрь 08, 22:41:03 »
Да F11
Kroaton
Купил жесткий диск
« Ответ #9 : 06 Декабрь 08, 13:03:34 »
приобрёл жёсткий диск 750, 0 Gb Samsung (HD753LJ) SpinPoint F1 7200rpm 32Mb NCQ SATA-300 подключил,в биос вроде все настроил.
но он не хочет работать комп зависает при загрузке.Мать та же K7N2 Delta2lsr.
Ни чего не пойму то грузится(определяется диск) комп, то зависает.
