Автор Тема: Помогите с установкой RX2600xt в слот PCI-e 4x!!!!  (Прочитано 2997 раз)
Алексей112233
  • Алексей112233 пока не имеет никакого влияния.
Есть такая проблема:
Купил карточку в компьютер RX2600XT c пассивной системой охлаждения, но при установке в слот PCI-x4 возникли проблемы, а в частности, видеокарта запускается в одной из 20 попыток, в остальных случаях есть один длинный, три коротких и через некоторое время один короткий сигналы (так же как вообще без карты). Вот не знаю в чем проблема, может слот х4 не подходит, хотя 7600 вроде в ней работает, значит и эта по идее должна. Конфигурация компа:
мать: asus p4v800d-x на чипсете via PT880PRO (DUAL DDR400, AGP8X, PCI-E X4)
2*512 DDR400
3.2 GHZ P4 NORTHWOOD (800MHZ)
160SATA + 40 IDE - ДИСКИ
2 ДИСКОВОДА: DVD И DVD RW
TV TUNER BEHOLD
ЗВУКОВУХА
ЕЩЕ ЕСТЬ ФЛОПИК И КАРТРИДЕР.
БЛОК ПИТАНИЯ: SP 400 W
С охлаждением все в полном порядке
Посоветуйте, кто знает, в чем тут дело, плиз!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Алексей112233 »
fullenergy
  • fullenergy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 18 Февраль 08, 22:52:08 »
Подано ли питание на дополнительный разъем видеокарты? А как обстоят дела с +12v (в bios матплаты)?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fullenergy »
Алексей112233
« Ответ #2 : 18 Февраль 08, 23:27:20 »
Дополнительного разъема не существует в природе для данной карты, а в биос зайти проблематично, тк запускается карта очень редко, 2 раза удалось зайти, но 12в честно, не смотрел. может цепь питания самой мат платы слаба для данной карты, тк радиатор за 5 мин работы стал просто раскаленным.
fullenergy
« Ответ #3 : 18 Февраль 08, 23:41:14 »
Вероятно слабоват блок питания. 12 вольтовая цепь блока питания должна выдавать 15-18 Ампер для более-менее стабильной работы такой видеокарты. Можно, для начала, попробовать вытащить плату тюнера и отключить dvd-приводы.
Алексей112233
« Ответ #4 : 19 Февраль 08, 00:50:42 »
Спасибо, завтра попробую. Отключу сразу для чистоты эксперимента и тюнер и 2 DVD и один хард.
Groov-Jet
« Ответ #5 : 19 Февраль 08, 09:25:40 »
7600 потребляет так же как HD2600. 400 ватт БП хватит для такой конфигурации. У меня вообще БП на 300 Ватт, такая же видеокарта (только не пасивное охлаждение+разгон), и система на порядок мощней, и хватает, 6 часовой тест при полной нагрузке держит, никогда никаких глюков не наблюдается, и греется все это в пределах нормы (процессор около 40, видео под 68 под нагрузкой).
Так что, если на гарантии - меняй.
(пишите вашу модель)
Алексей112233
« Ответ #6 : 19 Февраль 08, 09:56:15 »
ничего не помогает,  напр в норме, пойду менять.
