Автор Тема: 8800Ultra странный шум  (Прочитано 2371 раз)
Ghostlamer
  • Ghostlamer пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 08, 12:29:59 »
В простом режиме работает безшумно, но когда переключается в режим 3D(при сильной-максимальной нагрузке) то карта начинает шуметь, причем шум такой странный, похож на шум транзисторов когда они перегружены, и шум меняется в процессе игр-загруженности -в зависимости от сложности сцен.
Если нагрузка не максимальная то не трещит вообще,в чём может быть дело.
Отображается всё идеально никаких глюков и артефактов не замечено,так работает с прошлой осени.
БП 750W TT ToughPower,проц Q6600 разогнанный до 3500.
Или это шум норма для видюхи в макс.наргузке?
Вычитал в инете что это "Это трансформаторы преобразователя БП самой видеокарты, когда идут сложные сцены - нагрузка на них увеличивается, так и должно быть и слышат это люди с хорошим слухом ",т.е это нормально?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ghostlamer »
fullenergy
  • fullenergy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 17 Февраль 08, 17:14:53 »
Многие дорогие карты страдают от этой проблемы (свист), это нормально. В свое время у меня x800xl от powercolor жутко "свистела" от перегрузок на Oblivion`е.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fullenergy »
Groov-Jet
« Ответ #2 : 18 Февраль 08, 11:17:21 »
Кандеры пищат от перегрева, попробуй дополнительное охлаждение, может поможет. Бывает перестают современем. Так же посмотри нет ли вздутых.
(пишите вашу модель)
Ghostlamer
« Ответ #3 : 18 Февраль 08, 21:05:22 »
По показаниям евереста у ГП в простое темпа 60 градусов,окружение ГП 52 градуса.
Посмотрел я другие карты,например GT и GTX греются гораздо сильнее,у GT кажется даже 100 доходит.
Смотрел вздутых нету.
В обычных средних режимах,карта вообще не свистит только при макс.нагрузке.
fullenergy
Re: 8800Ultra странный шум
« Ответ #4 : 18 Февраль 08, 22:10:03 »
Здесь, в принципе, все правильно написано. Свистят обмотки из-за не слишком качественной сборки, а так все в норме должно быть.
