Автор Тема: Мат. плата MS-7057 зависает после "Save to CMOS & E  (Прочитано 11803 раз)
John Z
Плата MS-7057 X2 - после выбора пункта "Сохранить и выйти" в BIOS Setup зaвисает. Т.е. курсор мигает, но помогает только три пальца.
Что делал.
1. Заменил клавиатуру - не помогло.
2. Заменил плату - на такую же(их 10 всего) -не помогло.
3. Прочел мануал - не помогло.
4. Пошел на сайт Микростара, слил БИОСы второй, и первой свежести. Вшил первой - не помогло. Вшил второй - не помогло.
5. Плат 10. Все с этим глюком. То есть это не бракованный экземпляр.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от John Z »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 21 Февраль 05, 13:38:05 »
  • Процессор Селерон D ?
    Заполните сервисную форму http://www.microstar.ru/program/service ... _write.php
    и отправьте - есть у меня такой BIOS который лечит  проблему.
    John Z
    « Ответ #2 : 21 Февраль 05, 13:43:34 »
    2 Дмитрий Кучинский
    Не D, но селерон. 2,4 Ггц.
    « Ответ #3 : 21 Февраль 05, 13:46:35 »
  • Как это не D ?
    Частота , кеш ?
    John Z
    « Ответ #4 : 21 Февраль 05, 14:00:54 »
    2 Дмитрий Кучинский
    Сорри... Ошибочка вышла... Менеджер столько мне голову морочил, что привезет процессоры не-D, что я запутался. D. Кэш L2 256 kb, On-Die, ECC, ATC, Full-Speed.
    John Z
    « Ответ #5 : 21 Февраль 05, 14:03:25 »
    Смотрел Everest HE 1.51.195
    John Z
    « Ответ #6 : 21 Февраль 05, 14:05:09 »
    ТЬФУ, частоту забыл. 2400 МГц.
    John Z
    « Ответ #7 : 21 Февраль 05, 14:10:57 »
    Отправил сервисную форму.
    « Ответ #8 : 21 Февраль 05, 14:11:01 »
  • Это D  .
    Так что действия я описал. И будет все шоколадно.
    John Z
    « Ответ #9 : 21 Февраль 05, 14:18:42 »
    Извините за назойливость, но ГДЕ?
    « Ответ #10 : 21 Февраль 05, 14:24:25 »
  • Гм рация на бронепоезде .
    Сообщение 2
    John Z
    « Ответ #11 : 21 Февраль 05, 14:28:52 »
    Хм. Я отправил форму. Что делать теперь?
    « Ответ #12 : 21 Февраль 05, 14:33:44 »
  • Ждать. В течении 2х суток получите BIOS ( если конечно отметили обратный адрес) . К сожалению других вариантов у меня нет.
    John Z
    « Ответ #13 : 21 Февраль 05, 14:46:15 »
    Спасибо!
    « Ответ #14 : 21 Февраль 05, 15:13:25 »
  • Собственно BIOS пошел так что ловите.
    John Z
    « Ответ #15 : 21 Февраль 05, 15:47:38 »
    Поймал. Вшил. Проблема ушла. Спасибо! Пошел шить остальные 9 машин.
    Daf
    « Ответ #16 : 05 Апрель 05, 15:01:59 »
    Приветствую.
    У меня такая же проблема у ms-7037 P4 3.00 ГГц.
    получили 8 компьютеров. В 7-ми компьютерах версия Bios 1.1 и у этих компьютерах при "Выйти и сохранить" система виснет. А у 8-го версия 1.2 и там все работает.
    Проблема вроде простая, обновить BIOS и все, но у этих семи копьютеров нет флопиков и компьютеры на гарантии. А Live Update новую прошивку почему то не находит.
    Что посоветуете?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Daf »
    « Ответ #17 : 05 Апрель 05, 15:39:20 »
  • Без флопов никак.
    Daf
    « Ответ #18 : 05 Апрель 05, 15:41:33 »
    А если через загрузочный CD?
    « Ответ #19 : 05 Апрель 05, 15:45:18 »
  • Тоже можно, но только не с загрузчиком от NERO и лучше использовать , ram disk.
    Опять же если система не HT  то можно и с жесткого диска. И с флешки можно.
    Daf
    « Ответ #20 : 05 Апрель 05, 15:52:32 »
    ...но только не с загрузчиком от NERO...
    А в чем может быть проблема?[/quote]
    « Ответ #21 : 05 Апрель 05, 16:09:23 »
  • А шиться не будет. :)
    SETZ
    « Ответ #22 : 05 Апрель 05, 17:23:46 »
  • С флэшки шить - самое удобное. Хотя если придется делать аварийное перепрошитие, без дискеты не обойтись.
    Daf
    « Ответ #23 : 05 Апрель 05, 21:01:14 »
    А не подскажите ли как с флешки прошивать поподробнее?
    Как сисемная она не форматируется чего то ...
    SETZ
    « Ответ #24 : 06 Апрель 05, 11:58:14 »
  • Нужно использовать спец-утилитку, чтобы сделать системную флэшку. Например, HP USB Disk Storage Format Tool. Найти можно где-то сайте Hewlett-Packard Company.
    Daf
    « Ответ #25 : 06 Апрель 05, 12:11:21 »
    Сделал в 98 виндах. Путем обычного форматирования как системного диска ...   :D
