Автор Тема: При вставлении SD-карточки иногда происходит ресет  (Прочитано 3576 раз)
trump98
  • trump98 пока не имеет никакого влияния.
у кого-нить такое бывает? в чём может быть дело?
учитывая то, что происходит не всегда - каждое вставление карточки превращается в русскую рулетку :)
самостоятельно пофиксить реально?
бук L735 (в роверовском обличьи, pro 700)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от trump98 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 14 Февраль 08, 14:33:23 »
поглядите в логи соообщений об ошибках(в Панель управления->Администрирование),  возможно, там будет указано прилодение по чьей вине произошел сбой.
Еще вопрос:  так всегда было или появилось в какой-то момент?
Навскидку, похоже на конфликт из-за драйверов.
trump98
« Ответ #2 : 14 Февраль 08, 15:25:08 »
какие логи, какие драйвера? :shock:  такое бывает даже во время биосовского "введите пароль" после включения.
так было всегда (купил в декабре 2006). может быть, 1 случай из 10-20 вставлений (специально не засекал). редко чаще раза в день вставляю...
Iliya^
« Ответ #3 : 15 Февраль 08, 11:24:48 »
Так быть не должно. Идите в СЦ, подобная проблема была на КПК HP IpaQ 4700 у знакомого - при опускании SD карты во время работающего КПК происходило перезагрузка - в СЦ сказали происходило короткое замыкание.
AlexMoure
  • AlexMoure пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 12 Март 08, 02:12:57 »
Я где-то писал , что у меня Соньковская МемориСтик ,она вставляется только с адаптером, адаптер в корпусе из тонкого аллюминия.
Долго не мог понять почему карту "видит" , но выдает ошибку при попытке открыть.
Просто коротило , закрыл скотчем алл часть корпуса.
Но если SD , .... - ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AlexMoure »
butch
  • butch пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 08, 16:14:20 »
У меня L745. Ситуация похожая. Вставляю карточку SD обычно, вроде копирует или записывает. Потом резко критическая ошибка на черном экране... ресет в помощь.
karina
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 08, 17:19:07 »
код ошибки какой?
