Автор Тема: Работает ли ноут на полную мощность?  (Прочитано 4125 раз)
dionic
  • dionic пока не имеет никакого влияния.
Привет всем специалистам по ноутбукам.У меня такая проблема : установил винду ХР заместо Висты,поставил драйвера на видеокарту, запускаю несколько приложений и смотрю на частоту работы процессора а она заместо 2200 составляет 800 МГц. Провел тест программой EVEREST ultimate edition показывает ,что мой ноут находится на очень низком уровне и опять же частота работы процессора 800 МГц. Кто может как нить помочь что бы он заработал нормально объясните пожалуйсто как это сделать...
Могу показать на картинках...
Помогите плиз кто нить...=))
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dionic »
MSI-рулеж=)))
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 12 Февраль 08, 22:35:18 »
вы б хоть какая модель ноута написали что ли...  если ноут на платформе AMD, то поставьте драйвер для процессора.
dionic
« Ответ #2 : 13 Февраль 08, 18:57:37 »
Простите забыл=((. Ноутбук GX710-004. поставил винду ХР проф.,поставил дравера с сайта MSI и ничего не изменилось. Почему то показывает минимальный множитель 4 и частоту 800 МГц, а максимальный 11. Так вот получается если множитель 11 будет то как раз частота будет 2200 ка и должна быть, но он никак не выставляется. Пробовал в биосе и не нашел. Вот...
MSI-рулеж=)))
Evgeniy52
  • Evgeniy52 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 18 Февраль 08, 14:12:52 »
Скорее всего ноут работает в динамичнском режиме. При малой нагрузке понижается частота и напряжение процессора. Чтобы убедиться, поставьте утилитку типа NHC (Notebook Hardware Control). Ссылка есть где то на форуме.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Evgeniy52 »
Iliya^
« Ответ #4 : 18 Февраль 08, 19:23:46 »
в прикрепленных темах в разделе общих вопросов по букам
