Автор Тема:  (Прочитано 3590 раз)
o1985
  • o1985 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Февраль 08, 10:24:58 »
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!
У меня две проблемы с моим MSI ER710  :( :
1. При работе от аккумулятора очень часто возникает такая проблема: картинка на экране подвисает, через 2-3 с. экран тухнет на 1 с. и внизу возля часов появляется желтый триугольник с знаком "!" и натпись "Драйвер устройства R300 перестал отвечать и был успешно востановлен". Такая проблема присуцтвует и во время работы от З/у сеть но намного реже.
2. При безопасном извлечении флешки она должна отключаться, но этого не происходит. Хотя появляется сообщение "Теперь запоминающее устройство ХХХХ может бить безопасно извлечено".
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от o1985 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 11 Февраль 08, 11:07:52 »
Мигает что ли? При безопасном извлечении флешка должна отмонтироваться, т.е. ее файловая система больше ни к чему не подключена
То что подается питание - это иногда бывает и зависит от драйверов чипсета по большей части.
В любом случае, если в списке устройств для извелечения она отсутсвует - можно вытаскивать. И есть еще фича - даже в случае небезопасного извлечения, питание пропадает в последнюю очередь ;) . Обратите внимание на кабели usb - контакты питания длиннее, чем те по которым идут данные.
o1985
SOS
« Ответ #2 : 11 Февраль 08, 15:28:13 »
Да но когда я пытаюсь извлечь флешку через безопасное извлечение устройств и после этого захожу в диспетчер устройств то один из USB контроллеров работает не правильно (флешка при этом я не изымаю с ноутбука). К примеру когда я подключаю мобильник к ноуту как сьемный диск и пытаю потом извлечь его то ПО винды выдает свое стандартное сообщение но при этом на дисплее мобильного показано, что телефон все еще подключен как флешка и происходит обмен даными.
А что по поводу проблемы 1. Очень большая прозьба помоч. Я уже не знаю куда обратится.
nimda21
  • nimda21 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 11 Февраль 08, 18:21:24 »
Какая ОСь стоит ??? Боле подробно !
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от nimda21 »
o1985
« Ответ #4 : 11 Февраль 08, 23:00:03 »
Microsoft Windows Vista Ultimate X86. Недавно обновил до SP1.
« Последнее редактирование: 13 Июль 08, 16:20:09 от o1985 »
o1985
« Ответ #5 : 13 Июль 08, 16:16:46 »
Как решить проблему? И еще, у меня, при просмотре фильма через онлайн кинотеатр в инете, температура подымается до 69-78 градусов. Снимал заднюю крышку радиатор чистый (пыли нет). Какая рабочая температура процессора Athlon X2 64 DualCore , 1700 MHz (8.5 x 200) при загрузке 25%?
nimda21
по поводу перегрева
« Ответ #6 : 24 Июль 08, 11:50:15 »
1. Уходит в ждущий режим потому что ноут у тебя стоит или на столе или на коленях. Т.е. вентилицонные отверстия закрыты. Ноут вырубается для понижения температуры, если проще то срабатывают датчики и мать вырубает букварь, справа сверху есть кулер , который не в коем случае нельзя закрывать летом - убьешь ноутбук. сдвигай его на коленях так чтобы вентилятор был ничем не закрыт.     Подробнее про охлаждение почитай тут http://www.oszone.net/3714/
З.Ы. Сам аналогичным пользуюсь для ноута.
2. По вопросу флешки - это такая фича замечена тока на висте(любой), на ХР все нормально работает как мы привыкли. Фича не опасная просто то что девайс висит в трее ничего страшного. Нажал "Извлечь" - смело вытаскивай. Все будет ок. Я флешки юзаю очень часто и все отлично.
P.S. С температурой бороться без охлаждающего девайса бороться только выдвигая правый кулер, так чтобы он ничем не был закрыт. И еще не разгоняй FAN - может сгореть - проверено
