Автор Тема: Проблема на P35NEO с IDE-устройствами (MS-7360)  (Прочитано 5211 раз)
Alex_Nik
  • Alex_Nik пока не имеет никакого влияния.
Проблема в том что материнка не видит IDE-устройства. Материнке 2 дня с момента покупки. Бъюсь с устоновкой системы, перепробовал все. HELP
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex_Nik »
Mura
  • Mura пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 10 Февраль 08, 00:19:50 »
Поставь систему на SATA винте, и все будет норма
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mura »
P35 NE0-F /Core 2 Duo E6550/SAMSUNG DDR-II 2 Gb <PC-6400>
945P Platinum 7176/Pentium D 830/SAMSUNG DDR-II 1 Gb <PC-4200>
Евгений
  • Евгений пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Февраль 08, 19:03:12 »
В биосе посмотри On-Chip SATA Controller  (IDE)  У меня такая же материнка всё видется и система ставится !
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Евгений »
Alex_Nik
« Ответ #3 : 18 Февраль 08, 07:46:10 »
Все перепробовал. Поставил DVD sata, ребенок хоть отстал с игрушками
Mazzi
  • Mazzi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 19 Февраль 08, 11:42:19 »
У меня тоже есть проблеммы с работой MSI P35 Neo с IDE DVDRW приводами NEC, не записываются диски, и иногда пропадают вообще приводы из системы, с зависанием WIN XP. BIOS самый последний на сегодняшний момент v1.6. Настройки биоса On-Chip SATA Controller (IDE) стоит по умолчанию.
Проверял эти же приводы с этими же DVD дисками на материнке ASUS P5B (там правда другой чипсет стоит для IDE) все замечательно пашет!
Проблеммы именно в софте MSI.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mazzi »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #5 : 19 Февраль 08, 12:15:30 »
Никаких проблем нет. При правильном подключении все работает на ура.
evgeni_ov
  • evgeni_ov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 19 Февраль 08, 16:05:27 »
У меня такие-же проблемы  :cry:  Mazzi, отпиши как решишь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от evgeni_ov »
Mazzi
« Ответ #7 : 19 Февраль 08, 22:14:18 »
Что-то новая загадка
Купил Optiarc (NEC) DVD RW AD-7200S SATA.
При записи появляются ошибки и Nero пишет:
"Ошибка калибровки мощности"
Что это значит? В каких случаях Nero такое пишет?
Не знаю насколько эта ошибка относится к блоку питания, в системе стоит БП FSP ATX-300PNF
По поводу "Ошибка калибровки мощности" на SATA, это проявляется и на втором компе с другой мамкой и блоком питания ENlight 350W. После, когда полазил по интернет форумам, нашел такую статью:
http://http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=83&topic=0938&start=100#4
где объяснили, что это проблеммы привода, и стоит поменять по гарантийке.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 08, 12:17:03 от Mazzi »
Mazzi
« Ответ #8 : 19 Февраль 08, 22:16:25 »
Дмитрий, если не сложно напишите полностью какие должны быть выставлены в биосе, чтобы нормально работало с IDE приводом?
Bloxastik
« Ответ #9 : 20 Февраль 08, 09:32:32 »
Помимо включения Идее устройств в биосе, еще надо ставить софт чипа на котором реализовано Идее устройство. Во всяком случае у меня при установки джет микроновских дров  все заработало как часы. С марвелом по логике вещей таже песня должна быть.
Comdor
  • Comdor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 04 Март 08, 21:34:31 »
поставил Марвеловские дрова контролер появился а ИДЕ винты не видно (точнее в биосе есть а в Винде нет!)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Comdor »
Alex_Nik
« Ответ #11 : 06 Март 08, 23:28:48 »
поставил Марвеловские дрова контролер появился а ИДЕ винты не видно (точнее в биосе есть а в Винде нет!)[/quote
Где их можно скачать? Дайте ссылку.
« Ответ #12 : 07 Март 08, 10:22:08 »
Не видно в диспетчере устройств ?  Подключены диски правильно - Порядок мастер /слейв не нарушен?
Comdor
« Ответ #13 : 30 Май 08, 16:03:58 »
2 Alex_Nik с ASUs качал у них там тоже мама с Марвелом есть
2 Дмитрий Кучинский стоит правильно там всего Один винт ИДЕшный. и кстати заметил странность при установке Windows с IDE привода XP сразу подхватывает IDE винт, а если ставиться с SATA привода то нифига не видно  :(
P.S. систему ставлю на SATA диск
