Автор Тема: Как сбросить BIOS на ноутбуке MSI VR330  (Прочитано 14169 раз)
dre_iv
  • dre_iv пока не имеет никакого влияния.
Ноут MSI VR330
Поставил установку в биосе
UMA frame buffer size = disable
после этого незагружается,
экран не включается.
Что делать? подскажите :?:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dre_iv »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 09 Февраль 08, 19:27:08 »
Скажите зачем вы это сделали?
Вы просто уже не первый с этим вопросом.
Как вижу, вам уже кое-что ответили в топике:
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=24599
от себя могу добавить, что есть способ сброса биоса "вслепую", загрузившись с чего-нибудь в дос и введя команды сброса.
Iliya^
« Ответ #2 : 09 Февраль 08, 21:22:24 »
А все команды кстати можно прописать в файл autoexec.bat чтобы нне вводить и вручную
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #3 : 10 Февраль 08, 03:06:25 »
а как грузиться в "слепую"?  :shock:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
Iliya^
« Ответ #4 : 10 Февраль 08, 20:49:26 »
В слепую с флопика или флешки. Если надо поменять загрузочное устройство то могу схему БИОС СЕТАП скинуть :)
artyom
  • artyom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 14 Март 08, 08:59:05 »
Ноут MSI VR330
Точно такая же проблема.
Может ли кто-то скинуть точную последовательность нажатий кнопок, чтобы добраться до пункта "reset to defaults" в биосе?
Ну, типа такого: включить ноут, через пару секунд F9 (зашли в биос), четыре раза вправо (самая правая закладка), три раза вниз (load setup defaults), enter, еще раз enter (подтверждения спрашивает -- там по умолчанию фокус на "ОК" стоит?), три раза вверх (exit and save changes), enter, enter для подтверждения.
Также вопрос к dre_iv -- как именно удалось вылечить ноут?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от artyom »
artyom
« Ответ #6 : 17 Март 08, 08:15:44 »
Проблема решилась разбором ноута и отцеплением батарейки ("таблетка" в желтой пленке на двух проводках, воткнутых в спецразъем) -- географически размещается примерно под тачпадом.
После сброса cmos'а заработало все. Если батарейку не ставить на место, то сброс биоса выполняется простым передергиванием аккума ноута.
P.S.: создателям ноута -- низачет за наличие "убийственного" пункта в биосе.
Iliya^
« Ответ #7 : 17 Март 08, 13:24:44 »
