Автор Тема: Radeon HD 3870 X2  (Прочитано 2165 раз)
wsnnn
  • wsnnn пока не имеет никакого влияния.
Radeon HD 3870 X2
« : 08 Февраль 08, 22:23:33 »
Поставил новый MSI Live Update, при проверке драйверов и биоса для карточки говорит, что Your Display Card does not support MSI Live Update 3TM function.
Это означает, что или карту не находит или она в принципе не поддерживается этой программой? Цель сего в надежде с новым биосом или драйверами решить одну проблему: невозможно отрегулировать скорость вращения вентилятора. При полной нагрузке он вращается так тихо, что я его даже не слышу, в итоге перегрев и отрубание всей системы. Если подскаже (по шагам), с помощью каких-нибудь других утилит, например riva tuner, как можно увеличить скорость вращения вентилятора при нагрузке (разгон отключен).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от wsnnn »
wsnnn w s
Groov-Jet
Re: Radeon HD 3870 X2
« Ответ #1 : 08 Февраль 08, 22:56:43 »
Рива Тюнер: низкоуровневые систем. настройки - кулер- вкл. низкоуровневое управление кулером - постояно 100%.
П.С. Даже при технологии PowerPlay он будет на 100% вращатся.
А то, что "говорит" MSI Live Update, так он просто "незнает" эту видеокарту еще скорей всего.
(пишите вашу модель)
wsnnn
« Ответ #2 : 09 Февраль 08, 00:27:36 »
Спасибо за ответ.
Если бы эти кнопки только были. Есть только "Низкоуровневые настройки частоты развертки" и "Низкоуровневые настройки цвета". Пробовал с разными драйверами, и от MSI и чисто ATI. Возможно ли что-нибудь подправить в реестре, чтобы они появились?
wsnnn w s
