Автор Тема: Проблемы с включением компа  (Прочитано 2502 раз)
Роман
  • Роман пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Февраль 08, 11:36:30 »
Проблема следующая: при нажатии на кнопку Power на системнике, запусаются все кулеры, загорается зеленый светодиод на пер. панели, НО на экране монитора горит надпись "Нет сигнала или монитор не подключен", обращения к дискам не происходит. После неоднократных включений-выключений комп наконец-то загружается. Мать не помню какая (комп не мой), проц Sempron.Ситуация усложняется тем что такой глюк происходит не при каждом включении, а примерно 1 раз из 10-15.  В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Роман »
Iliya^
« Ответ #1 : 08 Февраль 08, 16:28:22 »
Как вариант нехватка питания.
Groov-Jet
« Ответ #2 : 08 Февраль 08, 22:41:46 »
см. конденсаторы на мат. плате. Если вздутые, меняй на аналоичные
(пишите вашу модель)
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 09 Февраль 08, 00:19:41 »
+2 Оба варианта в данном случае (или один или другой или оба вместе)
Tim474
  • Tim474 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 23 Апрель 08, 01:55:07 »
В K9N SLI  хочу поставить, чтобы автоматически комп включался в указанное время. Ставлю время в Power Management setup > wakeup event setup > Resume by RTC alarm, а включение срабатывает только если перед этим я выключил компьютер после загрузки операционной системы. А если я выключил комп до того как ОС начала загружаться, то после этого автоматическое включение не срабатывает. Можно ли решить эту проблему?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Tim474 »
« Ответ #5 : 23 Апрель 08, 10:19:30 »
Нет
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 23 Апрель 08, 10:22:41 »
такой-же баг был у меня на MS-5169
пофиксить не получилось, смирился с тем, что есть....
из разборов полёта это как-то связано с ACPI режимами и таблицами :(
