Автор Тема: Проблема 6600 GT при просмотре видео глючит память  (Прочитано 2110 раз)
vovan596
  • vovan596 пока не имеет никакого влияния.
модель  NX6600GT TD128E     PCI-E.
Появляются глюки памяти при просмотре фильмов, в играх и 2D всё ОК.
Перед полным пропаданием изображения или залифкой розового цвета с диагональными полосами, иногда фильм подёргивается и место фильма серый цвет. Что это может быть, снижал паять до 890, всеравно лаги, если когда только начинаются первые глюки выключить фильм то всё нормально, дальше винда пашет, один раз изображение пропало совсем после розового фона,  при пропадении изображения или заливке, система работает нормально, зависона нет, система пашет и можно вырубить комп.
В чём проблема.
PS  В играх вроде всё ок,  видяшка у меня пару дней пахала нормально, отдал знакомый, использую её как затычку, пока не куплю другую.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vovan596 »
Iliya^
« Ответ #1 : 08 Февраль 08, 03:26:58 »
Скорее всего проблема в кодаках
vovan596
« Ответ #2 : 08 Февраль 08, 04:35:14 »
Сомневаюсь что кодеки такое могут творить, могут много, но не  заглючивать память, но  возможно всё, до этого стояла 7900GS, поставил 6600 дрова поверх, попробую винду переустановить посмотрим что будет.
Groov-Jet
« Ответ #3 : 08 Февраль 08, 23:07:53 »
причем здесь память?)) дело в кодеках! 100%
Если бы дело было в видеокарте, то у тебя эти глбюки наблюдались абсолютно везде, а не только в клипах)
(пишите вашу модель)
