Автор Тема: По плате на I848p  (Прочитано 4445 раз)
strellev
По плате на I848p
« : 06 Февраль 05, 09:54:37 »
На моей MS-6788(I-848P) соотношение FSB:DRAM 4:5 в асинхронном режиме, а по-моему должно быть наоборот. Я что-то не понимаю или что-то не так делаю?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от strellev »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 07 Февраль 05, 10:18:35 »
  • Все нормально для вашего описанияю.Если вы считаете что это не правильно то дайте более подробное описание .
    SETZ
    « Ответ #2 : 07 Февраль 05, 13:51:18 »
  • Насколько я помню, из учебника по математике для 3-го класса следует: на каждые 5 частей FSB приходится 4 части DRAM. Поэтому FSB/DRAM=4/5. Действительно для некоторых конфигураций.
    strellev
    « Ответ #3 : 08 Февраль 05, 18:22:38 »
    Цитата: "SETZ"
    Насколько я помню, из учебника по математике для 3-го класса следует: на каждые 5 частей FSB приходится 4 части DRAM. Поэтому [b
    ]FSB/DRAM=4/5[/b]. Действительно для некоторых конфигураций.
    Я имел ввиду правильно ли, что при асинхронном режиме частота памяти больше чем частота FSB? Или должно быть наоборот?
    strellev
    « Ответ #4 : 08 Февраль 05, 18:32:19 »
    По показаниям CPU-Z FSB-177, а память 221.Мне кажется, что должно быть наоборот - FSB больше, а память меньше. И еще я где-то в интернете читал, что на этой плате можно вручную выставлять соотношение FSB:DRAM, но в БИОСе я такого не нашел.
    « Ответ #5 : 08 Февраль 05, 18:38:52 »
  • Пока не будет описания ситемы говорить безсмысленно.
    SETZ
    « Ответ #6 : 09 Февраль 05, 12:51:06 »
  • Действительно описание необходимо. Пока же можно предположить следующее:
    У Вас P4 (шина 533/FSB 133);
    В этом случае FSB:DRAM=4:5 или 133:166
    Вы разогнали шину до 177, соответственно память стала: 177х5/4=221
    Все правильно. Так и должно быть.
    strellev
    « Ответ #7 : 09 Февраль 05, 22:17:41 »
    Не пойму зачем Вам описание системы, но если нужно то пожалуйста. P-4 2,26@3,0; MSI-6788(i-848p); DDR-400(512 Mb); Radeon 9600 Pro; SB Live 5-1.
    Я понимаю, что сейчас все правильно с точки зрения математики. Я спрашиваю можно ли сделать наоборот: не 4:5 a 5:4? Чтобы частота памяти была меньше, чем частота FSB. Или при асинхронном режиме память всегда должна работать быстрее FSB?
    SETZ
    « Ответ #8 : 10 Февраль 05, 09:37:21 »
  • Нет не всегда. Все зависит от чипсета, конфигурации системы и возможноcтей BIOS. Но Вашем случае только так и не иначе.
    strellev
    « Ответ #9 : 10 Февраль 05, 19:26:56 »
    Нельзя ли по-подробнее почему в моем случае только так, а не иначе. И поможет ли перепрошивка БИОС и, главное, стоит ли?
    SETZ
    « Ответ #10 : 11 Февраль 05, 11:51:06 »
  • Потому что такие правила заложены в спецификацию чипсета при работе с этим процессором.
    Перепрошивка BIOS в данном случае не поможет. Хотя, какие-нибудь версии возможно позволяют делать FSB:DRAM=1:1.
    Но зачем занижать частоту DRAM?
    strellev
    « Ответ #11 : 12 Февраль 05, 19:40:44 »
    Если я правильно понял, то если поставить процессор с 800 Мгц шиной, то появится возможность выставить понижающий коефициент для памяти? А 1:1 у меня можно и на этой выставить. Частоту памяти я хотел понизить, чтобы попробовать еще разогнать процессор. Возможно, что у меня память лимитирует рязгон. Ведь она уже работает на частоте 450 Мгц DDR.
    SETZ
    « Ответ #12 : 12 Февраль 05, 20:48:45 »
  • Не уверен по 848-му, но на 865-ом точно можно сделать 4:5 или 3:4 при PSB=800.
