Автор Тема: VR320 и XP  (Прочитано 7886 раз)
andrew_werwolf
  • andrew_werwolf пока не имеет никакого влияния.
VR320 и XP
« : 04 Февраль 08, 22:30:46 »
Имеем ноут с форматированным винчестером (все сделано коректно с обнулением MBR и форматированием HDD). Тем не менее на ноут не ставится ни одна система - даже Win98. Понимаю, что проблема не раз всплывала - но конкретного решения так и не было дано.
Считаю, что ставить на такую конфигурацию VISTу - полный идиотизм. Опыт общения с PC, Windows и т. д. очень богатый, но такой фигни ни разу не видел. Может вы подскажите как поставить хоть что нибудь на него?????
Кстати оболочки типа LiveCD также пролетаут. отдичный ноутбук!!!! Просто нет слов - честь и хвала криворуким железнякам.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от andrew_werwolf »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 05 Февраль 08, 00:37:15 »
В каком месте прекращается установка?
И что происходит с live-cd при запуске?
andrew_werwolf
« Ответ #2 : 05 Февраль 08, 01:34:48 »
Что касается LiveCD, то загрузка виснет на окне с логотипом (с бегущим ползунком). Обычная винда - после предварительной загрузки дров.
andrew_werwolf
« Ответ #3 : 05 Февраль 08, 01:41:18 »
Я уже все перепробовал - даже полностью занулял винчестер и заново форматировалю Ноут вообще нулевый. Такое ощущение, что не хватает каких то дров при загрузке - можно конечно монтировать их в LiveCD, но надо хотя бы знать что за дрова!!! Возможно глюк идет от связки ATI Southbridge - Intel CPU. Фиг знает? На сайте ATI дрова выложены одним пакетом и для GPU и для Chipset.
karina
« Ответ #4 : 05 Февраль 08, 11:36:02 »
На сайте Ati Есть  отдельный пакет драйверов под чипсет, нужно просто ткнуть внизу в ссылку Individual driver download packages, ATI Multimedia Center, and Avivo™
andrew_werwolf
« Ответ #5 : 05 Февраль 08, 19:05:45 »
Вообще есть ли некий единый метод решения такой проблемы? Что именно вызывает сбой - оперативка, CD-ROM, HDD, чипсет или что-нибудь другое.
andrew_werwolf
« Ответ #6 : 05 Февраль 08, 19:30:18 »
Как вы считаете - нужно ли вообще интегрировать драйверы чипсета в дистрибутив Windows. Может в этом проблема??????
andrew_werwolf
« Ответ #7 : 05 Февраль 08, 19:34:59 »
В ноутбуке стоит память TranscendTQ123PGF6
Groov-Jet
« Ответ #8 : 05 Февраль 08, 20:38:56 »
попробуй загрузи виндовс в безопасном режиме.
(пишите вашу модель)
andrew_werwolf
« Ответ #9 : 05 Февраль 08, 20:58:24 »
Хм. Что сказать на это. Начнем с начала. У меня абсолютно чистый винчестер - два раздела Fat32 и MBR - все. При установки любой версии Windows проставляются драйверы в оперативку, затем появляется черный экран - зависон. Все. Версия LiveCD также не прокатывает. Винчестер в BIOSе отображается.
Groov-Jet
« Ответ #10 : 05 Февраль 08, 21:16:12 »
Тьфу, пиши понятней "Что касается LiveCD, то загрузка виснет на окне с логотипом (с бегущим ползунком). Обычная винда - после предварительной загрузки дров." Я подумал у тебя зависает винда после оновной установки, и перед первой ее загрузкой.
Groov-Jet
« Ответ #11 : 05 Февраль 08, 21:20:31 »
Давай начнем с БИОС. Посмори чтобы было в настройке SATA вкл. так compatible mode или IDE.
 и все, где есть "AHCI" вырубай.
http://en.wikipedia.org/wiki/AHCI
andrew_werwolf
« Ответ #12 : 05 Февраль 08, 21:59:57 »
Там BIOS примитивный - нет этого ничего. Менять можно только:
LBA/Large Mode  Auto/Disable
Block (Multi-Sector Transfer)   Auto/Disable
PIO Mode
DMA Mode   SWDMA0.....2, MWDMA0.....2, UDMA0....5
SMART
32Bit DATA Transfer
Вот и делай с этим что хочешь Кстати с другим винчестером (Работает на Toshiba) также установка не прокатывает.
Groov-Jet
« Ответ #13 : 05 Февраль 08, 22:25:45 »
дело не в винчестере, а в биос, это со многими ноутбуками так, а особенно с асус.
Groov-Jet
« Ответ #14 : 05 Февраль 08, 22:30:16 »
В твоем случае, конкретно, что нет эмуляции IDE в биос. Такая проблема решается подсовыванием дров на сата перед установкой, или во время через F6
andrew_werwolf
« Ответ #15 : 05 Февраль 08, 22:31:10 »
Я BIOS шил до последней версии что есть на сайте - может наоборот откат сделать???? По крайней мере что касается меню, то ничего не изменилось. Какие еще есть идеи - принимаю любые и буду очень благодареню
Скорее всего понесу ноут в сервис центр, пускай делают слив системы с аналогичного ноута.
Groov-Jet
« Ответ #16 : 05 Февраль 08, 22:32:08 »
Если у тебя нет и флопика, то виндовс можно будет установить только со всеми дравами от мси в данном случае, встроенными заранее в дистрибутив этой виндовс. Всё.
может пропустил, посмотри на 1 стр. последний мой пост.
дестрибутив делай с помощью nLite. По поводу того как с ней работать, что и куда копировать, читай в поисковике, очень много инфо по ней
« Последнее редактирование: 05 Февраль 08, 22:36:59 от Groov-Jet »
andrew_werwolf
« Ответ #17 : 05 Февраль 08, 22:36:36 »
Спасибо все равно! Я это в общем уже делал - толку мало. Буду биться. В общем Привет Р-н-Д!
Константин
  • Константин пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 14 Февраль 08, 03:46:53 »
ПРОБЛЕМА НЕ В ВИНТАХ И БИОСЕ, а в аппаратной несовместимости ноута с какимто одним из обновлений ХР после SP2. Проверил, при всяких ZverCD, Reanimator и тд одно и тоже на 3-х буках после форматирования винта и копирования на него данных происходит первый ребут --> который то и приводит к синему экрану смерти.
Но при всем при этом голая ХР SP2 стаёт на ура и при этом работает, но увы если поставить преSP3 начинаются приколы, бук виснет.
Хотя после вытаскивания батареи и постановки её на место даже с преSP3 установленным бук таки заработал
Так что пока вывод один хочеш ХР ставьХР SP2 без каких либо обнавлений.
Обновка БИОСа эту лажу неубирает, проверенно.
P.S. Пытаюсь разобраться где именно сабака зарылась... :?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Константин »
Вовремя сделанная работа - избавляет от лишних хлопот:)
Astroromantik
  • Astroromantik пока не имеет никакого влияния.
    • http://korp-group.narod.ru
« Ответ #19 : 01 Март 08, 23:48:15 »
В Понедельник пойду за своим V320  в магазин...  :)
Прост оинтересно. Или может быть кто-т о ещё прокомментирует.
Честно говоря просто не хочется убивать время часами на установку и настройку системы на ноуте, чтобы потом после обновлений Винды - она слетела...  :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Astroromantik »
danya
  • danya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 02 Март 08, 01:28:39 »
Игрался точно так же, но с Асером. Проблема с SATA диском. Если БИОС убогий и не позволяет эмулировать IDE, то самый простой вариант использовать инсталлятор с SATA дровами, того же зверя-сд. Если хочется геморроя - nLite вам в руки и дрова с офсайта на шею :). Если дрова вшиты в исталлятор - никаких проблем не возникает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от danya »
Astroromantik
« Ответ #21 : 03 Март 08, 23:43:59 »
Сегодня стал счастливым обладателем этого чудо-бука.
Винда XP SP2 установилась с первого раза. Как мне объяснил продавец в магазине - проблема с установкой винды на этих буках в других модификациях этой версии VR320 - где якобы другой чипсет стоит.
Модель моего бука:
MSI VR320X-005UAK0709...
Свои первые впечатления о Буке написал в этой теме:
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... 5&start=15
Iliya^
« Ответ #22 : 04 Март 08, 01:26:19 »
Специфика нашей страны в том, что ноутбуки продают люди окончившие максимум ПТУ а лиди имеющие два технических образования... ладно не будем о грустном
Чипсет в этих моделях одинаковый как и все остальное отличия только софтверные - на моделях ноутбуков MSI с буквой X на конце - установлена ОС Linux вместо лицензионной ОС виндовс.  Продавцов вообще лучше не спрашивать ни о чем, ка показала практика они свой товар знают очень плохо, в основном по тем же даным что моно найти в сети но они все бегло просмотрят а вам потом с товаром жить... лучше изучить вс сразу.
