Автор Тема: Нужен нормальный BIOS для MSI K9N6SGM-V (проблемы прошивки)  (Прочитано 7565 раз)
egorus
  • egorus пока не имеет никакого влияния.
Перепрошил BIOS  плате MSI K9N6SGM-V утилитой Live Update 3 прошивкой с вашего сайта.
Версия BIOS была 1.8. Обновил до 1.А.
Но старую не сохранил - нет у меня флоппика.
НО... Начались частые произвольные перезагрузки компа.
Решил установить обратно версию 1.8 с вашего же сайта.
Все прошло нормально.
Но перезагрузки все равно происходят. Не так часто, но все же...
До этого злополучного дня комп проработал полгода - ни разу не перезагружался самопроизвольно.
Может, там была какая-то специальная версия BIOS?
Или какие-то параметры другие?
Пробовал ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ включать - не помогло.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от egorus »
Groov-Jet
установи 1.9
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1086
(пишите вашу модель)
egorus
« Ответ #2 : 06 Февраль 08, 21:36:24 »
Ну и заодно...
Если в описании прошивки 1.9 написано, что она добавляет BEEP и еще какие-то сообщения БИОСА видюхи - это всё, что изменено в прошивке?
(Или где-то есть полное описание изменений?)
А если это все, то смысл ее перепрошивать при появлении RESET' ов?
И что может сделать такое прошивка, что вызывает перезагрузку (если ничего не было разогнано, температуры нормальные. И, как уже писал до этого, полгода комп работал без проблем?
Я на будущее интересуюсь. Я лет десять назад был весь "внутри компа". Но потом забросил все, а сейчас вернулся, а всё стало другим. Беглым взглядом смотря на железо, на софт (на игры те же), чувствую, что стало хуже. Раньше аккуратнее все делали...
Извините старичка за ностальгию.
egorus
« Ответ #3 : 09 Февраль 08, 15:03:09 »
Обновил, как советовали до версии 1.9.
Перезагрузки остались.
При работе в Интернете, как и с версией 1.8 (с версией 1.А перегружался по поводу и без повода).
Может быть, что прошивальщик AMIFlh.exe что-то делает не так?
Как можно VERIFY BIOS в компе? Есть ли такая возможность?
И можно ли как-то использовать Afud408.exe, но без дискеты (ну нет у меня дисковода)?
egorus
« Ответ #4 : 09 Февраль 08, 18:12:17 »
Отключил при загрузке "Перезагрузка без предупреждения при ошибках" (мой вольный перевод) и теперь комп просто зависает. Видимо, на том месте, где он раньше перегружался.
На синем экране сообщение об ошибке файла NDISWAN.SYS.
Что-то связано с Интернетом.
Но как повлияла прошивка БИОСа на появление ошибки - непонятно.
И главное, не убирается перепрошивками любых версий.
kolan-silent
  • kolan-silent пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 02 Март 08, 17:08:20 »
Проверь б\п, проверь не поздувались кандёры на матери. Дело в полне возможно не в  biose.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kolan-silent »
egorus
« Ответ #6 : 02 Март 08, 19:32:51 »
Переставил начисто систему - работает.
Видимо, что-то было с прогой обновления LiveUpdate 3.
Затерла какую-нибудь DLL-ку, и стало не так все работать.
