Автор Тема: Проблема с G33M и USB  (Прочитано 8568 раз)
OlegY
  • OlegY пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Февраль 08, 12:38:14 »
Материнская плата G33M.  Процессор С2D E6750. 4 Gb памяти.
Установлена низкопрофильная видеокарта MSI 8600GT. Корпус - Antec c 430W блоком питания. По USB сейчас подключена только мышь.
Опер. система WinXP SP2 Corporate RUS.
Хочу задействовать контакты USB на плате для того чтобы можно было использовать USB-порты на передней панели корпуса.
Проблема:
При подключении к любому порту на передней панели USB Flash Drive Transcend  система говорит, что не хватает питания концентратору USB. При подключении к любому из 6 USB портов на задней панели проблем не возникает.
Если подключить устройство не требующее питания ( например фотоаппарат) то также проблем нет.
Перебрал все три набора контактов на плате  - JUSB1, JUSB2,JUSB3.
Брал другие провода, чтобы исключить  вину проводов корпуса.
Распайку проводов тоже перепроверял.
Вопрос - это брак материнки ?
Второй вопрос - при загрузке материнка две-три секунды грузится, потом выключается на несколько секунд, затем уже нормально загружается.
Как искать причину ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от OlegY »
Iliya^
« Ответ #1 : 04 Февраль 08, 15:42:12 »
Внутренние USB порты не обязательно должны иметь свое питание, оно может быть получено например с 4рехконтактного разъема БП... Может также попробовать USB HUB с внешним питанием...
OlegY
« Ответ #2 : 04 Февраль 08, 23:06:20 »
Бред. Есть стандарт USB. Там четыре провода. Два из которых -питание.  Может объясните зачем они нужны ? Почитайте на досуге  - http://ru.wikipedia.org/wiki/USB.
Цитата оттуда  "Благодаря встроенным линиям питания, обеспечивающим ток до 500 мА, USB часто позволяет применять устройства без собственного блока питания (если эти устройства потребляют ток силой не более 500 мА)."
USb Flash Drive хватит за глаза 100 мА. Я же не подключаю внешний HDD без БП.
Если внутри контакты MSI называет USB - значит они должны обеспечивать  работу согласно стандарта USB.
Bloxastik
« Ответ #3 : 05 Февраль 08, 09:59:08 »
Какие все умные, а я самый умный :lol:
Чего Вы спорите, правы оба. Для того что бы хвост пахал он берет питания с матери, а теперь зырим на карточку ей тоже хавать надо. И товарищ не написал что у него еще там навешанно. Если только винт с приводом, то по логике должно хватать, НО но производители карточки обычно честно пишут что для нормальной работы всей системы нужно 500 ватный блок питания. Ну а если блок сделан безчестными китайцами, а оно так и есть, то выдавать он будет не пиковые 450, а хде то 400 ватт. Этого уже может не хватать на запитку некоторых девайсов по хвосту.
OlegY
« Ответ #4 : 05 Февраль 08, 10:35:53 »
Проверял материнку, на которой только процессор, память, и HDD, с которого система грузится. Блок питания 430 ватт стоящий в корпусе Antec ( вроде не совсем г.....  Ни на одном из обзором данного корпуса не жаловались).
Из USB устройств только мышь. Для проверки USB flash drive, а также сама мышь. И то, и другое работает при использовании  портов на задней панели
Bloxastik
« Ответ #5 : 05 Февраль 08, 11:23:59 »
То есть без карточки даже если цепляешь хвост, флешка все равно не пашет?! Хм, тут два варианта: 1) Сама флешка, часто такое встречалось - на одном компе пашет на другом болт. 2) Не пашет уисби хвост, НО но если пашут другие девайсы я бы грешил на флешку.
Как она себя ведет на других компах?
OlegY
« Ответ #6 : 05 Февраль 08, 11:39:44 »
Флешка transcend служебная, втыкалась уже в десятки других компов - ни разу не отказывалась работать. И на этой материнке работает на "задних" портах.
Хвосты использовал разные - один в корпусе,  и отдельно еще был.  Я их прозвонил тестером, а также перепроверил правильность распайки.
К тому же я мышь тоже втыкал в эти порты - не работает.
Iliya^
« Ответ #7 : 05 Февраль 08, 13:32:45 »
Ну тогда возможно это заводской брак и стоит обратится в СЦ для ремонта или замены.
Bloxastik
« Ответ #8 : 05 Февраль 08, 14:32:08 »
А в биосе что выставленно? Возможно неверно в биосе настроена работа уисби.
OlegY
« Ответ #9 : 05 Февраль 08, 14:40:35 »
Что именно ?
Какой параметр на это может влиять ?
Сейчас все по умолчанию.
К тому же как это может влиять отдельно на 6 портов , не трогая другие  6 ?
Groov-Jet
« Ответ #10 : 05 Февраль 08, 19:06:45 »
Мощности твоему концентратору USB нехватает. А почему задние работают, так потому что там идет подключение напрямую к порту USB, а не через концентратор передней панели.
(у тебя на мат. плате всего 6 портов USB, а еще 6 добавляются с помощью этого самого концентратора)
вот нашел интерессную ссылку.
http://support.microsoft.com/kb/885624/ru
(пишите вашу модель)
OlegY
« Ответ #11 : 06 Февраль 08, 09:23:33 »
Судя по архитектуре , чипсет сам обеспечивает 12 портов USB.
Из описания на сайте
"Intel® ICH9/ICH9R
- Высокоскоростной контроллер (Hi-Speed) USB (USB2.0) со скоростью передачи 480Mb/sec. До 12 портов"
На передней панели нет концентратора.
И как может не хватать мощности при наличии ОДНОГО подключенного UBS устройства ?
В общем, прихожу к выводу что плата бракованная.
Дело в том, что биос умеет грузиться с флешки. Так вот если флешка воткнута сзади, то в биосе можно указать флешку как источник загрузки. Если к передним портам - то нет. Если биос не видит, то microsoft уже ни при чем.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #12 : 06 Февраль 08, 10:15:34 »
И тем не менее , в месяц я получаю десятки писем с подобной проблемой и в сервис к нам тоже чатенько приходят платы с таким диагнозом - только одна из 100 плат имеет реальные проблемы остальное.
1. Кардридеры от китайцев имеют лишний контакт  процентов 50 проблем именно из за этого.
2. В корпусе вместо проводов веревки  процентов 40
3.Кривые питальники не обеспечивающие cтабильные 5V
 4.ну и ошибка пользователя при подключении - тут MSI сама немного напортачила так как цветовая маркировка на плате не соответсвует официальной .
OlegY
« Ответ #13 : 06 Февраль 08, 10:31:09 »
А можно с этого места поподробнее ?
Я проверял и подключал согласно
а) информации из User Guide
б) из надписей на плате. ( т.е. какой контакт  VCC, D-, D+, GRND)
Данные совпадали
Цвета на контактах другие. Была мысль что может быть что-то не так.
Что правильнее ?
OlegY
« Ответ #14 : 06 Февраль 08, 10:35:39 »
Вот это я тоже не понял . Что значит веревки ?
Я прозвонил тестером контакты. Замыкания нет.
Корпус у меня дорогой . Стоит 270$. Блок питания думаю получше будет чем в корпусах на порядок дешевле.
« Ответ #15 : 06 Февраль 08, 10:38:35 »
Правильное подключение по надписяи из гайда а не по цветам.
Веревки и значат что веревки - неужели вы считаете что наличие контакта говорит о нормальности кабеля ? Угу как же  нужен не просто контакт нужно чтобы сигнал проходил имея минимальное затухание, эхо, наводки и тд.
Валерий
  • Валерий пока не имеет никакого влияния.
У меня такая же проблема:
Не возможно  подключиться  к дополнительным стандартны разъемам USB 2.0 - JUSB1 и JUSB2 .
Напряжение на разъемах JUSB1 и JUSB2 проверяли –отсутствует! Стандартная задняя планка и передняя панель жилы кабелей прозвонили соответствуют спецификации.
ОС-WIN XP SP2
Системная плата PM8M3-V (MS-7211 v4.x) Micro-ATX.
Блок питания 400 ВТ
Может быть есть все таки какое –то решение.
Хотя мне хватает 4-х портов USB расположенных на самой плате, я понимаю раз есть эти разъемы- ОНИ ДОЛЖНЫ работать !!!
А кто нибудь по Линуксом или под другой ОС пробовал устанавливать поддержку USB? М.б. под другими ОС они заработают?!. :shock:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Валерий »
