Автор Тема: SPDIF - подключение  (Прочитано 6787 раз)
Cofeman
SPDIF - подключение
« : 01 Февраль 05, 14:26:59 »
Народ! Подскажите, почему не подключается звук со встроенного SPDIF-выхода на внешний ресивер?! На прошлой мама 845PE Max с S-Брекета тоже не смог подключить.. Ресивер 100% настроен и работает нормально по коаксиальному цифровому входу с DVD, а с компа звука нет... :?:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Cofeman »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 01 Февраль 05, 14:49:17 »
  • Видимо не хочет. Пользователь который не может описать полностью проблемму сам не хочет чтобы что то подключалось. :)
    SETZ
    « Ответ #2 : 01 Февраль 05, 16:01:12 »
  • Еще как подключается! Использую только SPDIF и проблем не замечал.
    Cofeman
    « Ответ #3 : 07 Февраль 05, 00:59:09 »
    Вот спасибо, ребята - помогли, все рассказали - как, да почему!!!
    Кроме издевательских фраз и отрицания моей проблемы есть у кого мысли может быть ???
    Al_Rider
    • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #4 : 07 Февраль 05, 09:26:57 »
  • Так а чего хотелось :wink: ? Дмитрий же ясно сказал, хотя и с долей иронии: опиши подробно, как и чего делал и что не получилось (чем подключал, какие настройки делал, какая версия драйвера звуковой карты, что в итоге получилось). Тогда и ответов/советов будет больше и по делу.
    PS.
    "-Доктор, у меня что-то болит"
    "-Сейчас я Вам выпишу какое-нибудь лекарство"
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    Cofeman
    « Ответ #5 : 09 Февраль 05, 13:23:32 »
    Значит так, рассказываю: была у меня мама 845PE Max, купил я S-Breket хотел вывести 5ю1 звук по цифровому выходу на ресивер, купил кабель 10 метров коаксиал R=75Ом - ничего не получилось. Грешил на маму и брекет.
       Сейчас у меня 865РЕ Platinum со встроенным SPDIF коаксиальным выходом - брал спецом такую, думал заморок не будет! Кабель уже другой , но тоже 10 метров. В настройках звука SPDIF включен точно,   ресивер настроен (звук с DVD идет нормально по коаксиалу) Винда стоит XP Pro + SP2 (раньше стоял SP1- тоже не работало) Дрова на звук - с маминого диска (т.е. не самые последние)
       Несколько вопросов: 1) Должна ли в БИОС отражаться настройка SPDIF (там есть только вкл-откл встроенный звук)
    2) При открытии регуляторов громкости все регулятоы, которые включены, подсвечиваются зеленым светом, а регулятор SPDIF - НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ
    3) Влияет ли длина кабеля ( 10м ) на пропускание сигнала? Предполагаю затухание сигнала и =>  ресивер не может по наличию оного подключить свой цифровой вход
       Замечу, настройки перепроверены ВСЕ по 10 раз! Звук в остальных конфигурациях и с остальных аналоговых выходов идет нормально!
    Остались только три вышеперечисленных вопроса + полное сходство проблем со старой мамой!
    Cofeman
    « Ответ #6 : 09 Февраль 05, 13:26:13 »
    Да, забыл сказать - звук встроенный, БИОС V3.0A
    « Ответ #7 : 09 Февраль 05, 13:48:14 »
  • 1.Нет
    2.Естественно
    3.Обязательно
    SETZ
    « Ответ #8 : 09 Февраль 05, 16:46:09 »
  • Советую вот что:
    1. Установить последний драйвер от производителя чипа.
    2. В драйвере настроить конфигурацию гнезд, так чтобы был задействован SPDIF.
    3. Если после этого звука нет - попробовать другой провод покороче (к примеру у меня 3 метра).
    Все должно работать (по умолчанию считаем, что с ресивером все в порядке и с проводом тоже).
    Cofeman
    « Ответ #9 : 11 Февраль 05, 11:16:03 »
    Все, проблема разрешилась!!! Начал перетыкать кабели - хотел попробовать на коротком, попутно вытащил кабель от наушников - И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!!
       Выводы:  - длина кабеля НЕ влияет
                        -BIOS не влияет
                        - дрова не влияют
                        - А влияет только собственная Внимательность!
       ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И СОВЕТЫ ! :P
