Автор Тема: Front Panel Audio Connector на материнке 848P Neo-S проблема  (Прочитано 7197 раз)
Alexey1978
  • Alexey1978 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Уважаемы эксперты, подскажите, пожалуйста. Я на сабжевой материнке к разъему JAUD1 - Front Panel Audio Connector подключил гнезда от микрофона и наушников с передней панели корпуса ПК. При включении наушников, пропадает звук в колонках, подключенных сзади, но и в наушниках тоже звука нет. Стоит наполовину вынуть наушники из гнезда, появляется звук и в наушниках, и в колонках. Но такого же не должно быть.
На передней панели корпуса ПК распайка выглядит так:
микрофон:
3 штырька - MIC IN
                   MIC GRD
                   MIC POWER
наушники:
5 штырьков - HPOUT L
                        HPOUT -L
                        HPOUT R
                        HPOUT -R
                        GROUND
Мкрофон я подключил согласно описанию JAUD1 из инструкции к маме. Меня смутило наличие второй земли на разъеме наушников (первая земля висит на разъеме микрофона). Земля от наушников болтется в воздухе (не подключена, ибо некуда). Что я не так намудрил с подключением или ПО для звука?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alexey1978 »
Groov-Jet
« Ответ #1 : 05 Февраль 08, 20:58:31 »
звук из плейера может направляться либо на переднюю либо на заднюю звуковую панель но никак не одновременно!
А то, что ты немного вытаскиваешь штекер из гнезда наушников, это нормально, ты, как бы  так сказать, "подмыкаешь" обе панели, и комп не может определить какая из них активна в данный момент, но звук в таком положении будет хрипеть, и или пропадать на один канал.
А в случае, когда у тебя вкл. и колонки и наушники, то должно работать то, что было поключено последним. Например у тебя вкл. колонки, ты подключаешь наушники, будут работать наушники, а колонки нет, и наоборот естествено.
Если звука все же нет в наушниках, то тебе в микшер, скорей всего там убрана громкость на фронтальной панели.
(пишите вашу модель)
Alexey1978
« Ответ #2 : 06 Февраль 08, 09:14:47 »
Это несомненно! :)
Хрипеть не хрипит, но какой-то эффект псевдостерео все же присутствует.
Колонки у меня включены постоянно, а вот уши я подвтыкаю, как довесок. На переднюю морду.
А вот этой фичи там и в помине нет. Мамка-то не новая, и дрова соответсвенно тоже не новые.
Правда, сдается мне, что дело скорее всего именно в драйверах. Надо будет на досуге переставить систему. На голую систему поставить драйвера, потом все остальное (заплатки,обновления, дрова на видюху и т.д.). Можть прокатит...
Iliya^
« Ответ #3 : 06 Февраль 08, 16:42:16 »
.драйвера кстати не мешает на звук скачать самые новые какие вышли.
Alexey1978
« Ответ #4 : 06 Февраль 08, 16:52:15 »
Скачал. И чего дальше?
Alexey1978
« Ответ #5 : 03 Март 08, 20:26:55 »
Все-таки хочется продолжить тему. На одном форуме по железу нашел следующее (для AC'97 audio, что у меня собсственно и есть):
HPOUT-R или HPOUT R ---> AUD_FPOUT_R [5 разъём]
HPOUT-L или HPOUT L ---> AUD_FPOUT_L [9 разъём]
GROUND ---> GND [2 разъём] (здесь, как я понял именно штекер GROUND, а не MIC GND).
MIC IN ---> MIC [1 разъём]
Остальное не подключать.
Так ли это? Как написано было на том форуме - это именно расфасовка для AC'97 Audio. Я же подлкючил по принципу High Definition Audio, чего на моей мамке и в помине нет. Что на это скажут уважаемые господа эксперты? Если я сделаю такое подключение, ничего не спалю?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #6 : 04 Март 08, 10:11:43 »
не спалите.
Alexey1978
« Ответ #7 : 04 Март 08, 10:15:33 »
Ну ладно, сегодня дома попробую вечерочком. Отпишусь потом про результаты. Хоят, все равно сомнение такой схемы подключения берет.
bersek
  • bersek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 10 Апрель 08, 22:55:28 »
У меня тоже проблема, только когда подключаю к передней панели вообще в ПО не показывает, что подключено и звука тоже нет.....Мать P31 NEO Может подскажете в чем проблема.....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bersek »
Groov-Jet
« Ответ #9 : 11 Апрель 08, 09:56:46 »
А передняя панель правильно подключена к материнке?
bersek
« Ответ #10 : 11 Апрель 08, 18:14:14 »
Звук появился, в настройках отключил определение гнезда передней панели, едиственное когда вставляешь наушники звук на задней панели не проподает. Сигнал и на передней и на заденей панели.....
Alexey1978
« Ответ #11 : 12 Апрель 08, 10:11:07 »
А у меня так и не  получилось. :( Более того, в настройках нет такой фичи, как определение гнезда передней панели. Т.е. вообще нет. Дрова родные, скачанные с сайта Микростар. Более того, корпус у меня Foxconn. В тырнете про него пишут, что все эти панельки на нем глюкавые (все может быть). Но ЮСБ-то на морде пашут, причем все четыре. В общем, я оставил эту затею. Возможно, в дальшейшем покупка новой мамы решит эту проблему, но на сегодняшний момент ничего не работает, хотя подлкючаю все строго по схеме.
